Bienvenue gerard0070_00 sur NivAventure, tu es le 3960e membre !
Lada2100 Duncan Perco54 Team-Lada-80 jpz Gemau28 Lolo01 Philamiens Canyon_Lada Baptiste Nico-90 Lada43 Cumet55 Doudou01
 Rénovation : le calme avant la tempète
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20  Suivant
Nombre de messages : 1451
MessageSujet: Rénovation : le calme avant la tempète   Sam 8 Avr 2017 - 22:36
Salut tout le monde, je poste les premières photo de ma belle avant le grand recommencement. Y a du boulot...
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Dim 16 Juil 2017 - 11:26
Premier essais de remplacement de tôle sans l'aide du carrossier. Je suis un très mauvais soudeur... Il a fallu que je meule comme un malade pour obtenir un résultat acceptable.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Dim 16 Juil 2017 - 11:34
Sa mérite encore un rebouchage.
DBIO
Nombre de messages : 34
Niva type, année : Niva 1600 de 1989
Couleur : Crème
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 18 Juil 2017 - 13:56
Je ferai un post pour la rénovation de mon lada dès que j'aurai rassemblé les photos ;)
Question bête : Pourquoi tu ne sable pas toute la carrosserie et fait certaines parties à la brosse?
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 18 Juil 2017 - 13:58
les microbilles n'arrivent simplement pas a enlever les peinture trop épaisse ou les bitumes. Donc pas le choix. Par contre le résultat de la tôle est parfait, beaucoup mieux qu'au quartz parce que sa n'altère pas la surface.
DBIO
Couleur : Crème
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 18 Juil 2017 - 14:20
J'ai prévu de faire ça à l'aérogomeuse, on a ça au boulot :
http://www.ibixfrance.fr/fr/produits/systemes-de-sablage/a%C3%A9rogommeuse/a%C3%A9rogommeuse-%C3%A0-sec
Je sablerai soit au bicarbonate soit au sable très très fin suivant les disponibilité du fournisseur.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 18 Juil 2017 - 17:09
dans les deux cas ton sablage sera très doux comme le miens mais tu ne devrais pas avoir mes désagréments (pistolet qui bouche rapidement avec du sable recyclé et réservoir qui s'épuise très vite). En tout cas bon courage et je suis impatient de voir ton travail ! J'imagine que sa sera nikel !
steeve25
Nombre de messages : 203
Niva type, année : 1.7 monopoint de 2001
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 18 Juil 2017 - 17:36
Vraiment magnifique ton lada et le travail que tu as fait c'est incroyable affraid
Si seulement le mien était comme ca !
Tu peut peut être m'aider j'ai un support cric qui est foutu quand je monté par la il rentre dans la caisse qui a t'il comme solution ? Est t'ils possible de refaire quelque chose ?
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 18 Juil 2017 - 18:17
Si c'est a l'avant faut refaire la tole de bas caisse coté chassis et le renfort intérieur. A l'arriere pareil mais en plus il faut changer la platine de poussant et le renfort de passage de roue.
Dans tout les cas sa siginifie que ta caisse est a un stade avancé de rouille donc il vaudrait mieux commencer a ouvrir. Tu peux faire des photos que je me rende compte ?
DBIO
Couleur : Crème
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 18 Juil 2017 - 18:18
Pas de problème de ce coté, pas de recyclage du sable, j'ai prévu une palette pour la voiture (le boulot fournit) et l'aérogommeuse à un réservoir où tu rentre 2 sacs de 25kg, pour souffler compresseur de chantier 5000L. Une fois le dessous bien nettoyé et débarrassé du goudron j'ai prévu 1 journée complète de sablage pour tout faire. Ça va envoyer !!
steeve25
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 18 Juil 2017 - 18:58
Merci nerob je prend des photos des que je peut mais la je suis sur un problème plus grave j'ai le boulon du pignon de 5 qui as cassé et je me voit mal ouvrir la boite par peur de faires des bêtises.
Pour le support du cric c'est à l'arrière côté conducteur. Y a pas tellement de rouille mais quand j'ai voulu le cake' pour faire la boite de vitesse j'ai vu que tout remontais donc je n'ai pas insisté. Depuis l'intérieur de la voiture y a un renfort ?
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 18 Juil 2017 - 22:31
Y a une tole de renfort a l'interieur du bas de caisse. Pour y acceder faut ouvrir. Je te donnerais les liens si tu veux.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 18 Juil 2017 - 22:34
Par contre a l'arrieere c'est grave, si tes platines de poussant sont deformé toute ta geometrie arriere est mauvaise. Et tu risque de laisser ton pont arriere sur le coté de la route.
steeve25
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 19 Juil 2017 - 3:19
Aie  verdict ? Faut faire quOi du coup ! Oui je veut bien les liens s'il te plaît
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 19 Juil 2017 - 7:21
[size=38]https://www.nivaraid.fr/app/download/12331741822/LADA20NivaIllustrationsVA202121.pdf?t=1445173514[/size]
[size=38]Tu verra comment c'est assemblé.[/size]
[size=44]Verdict, faut opérer.[/size]
steeve25
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 19 Juil 2017 - 7:36
Lada Merci nerob ca ca m'aider thumleft
Par hasard tu ne sais pas où on peut trouver un joint qui vient sur le boulon du pignon de 5 ? Mon boulon a cassé' mais je trouve pas de joint neuf pour la refaire . J'ai fait tout les sites français
nono de la colo
Nombre de messages : 333
Couleur : beige desert mat
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 21 Juil 2017 - 19:23
Chapeau pour ta restauration. je te suis avec intérêt . ne lâche rien !!!
         nono
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 21 Juil 2017 - 20:05
         nono
salut merci, j'étais en déplacement cette semaine, sa va continuer la semaine prochaine.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Dim 23 Juil 2017 - 20:58
Pour ceux que sa pourrait intéresser, voici les dimensions et tolérances de notre bonne Niva.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Dim 23 Juil 2017 - 22:05
Encore les dimensions.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Lun 24 Juil 2017 - 11:08
Encore de la tôle dans les passage de roue, fini la dentelle. Sa va de plus en plus vite, 2 rustines en 2H.
Nombre de messages : 971
Niva type, année : 1 tinga turbo d an 97 - 2 patrol gr long y60
Couleur : 1 blanc 2 blanc et noir
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Lun 24 Juil 2017 - 11:59
beau boulot
http://4x4-extreme-62.skyrock.com
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Lun 24 Juil 2017 - 12:11
ladaman 62 a écrit:
beau boulot
Merci, je commence a m'améliorer en soudure. Je compte finir la tôlerie cette semaine.
Nombre de messages : 6170
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Lun 24 Juil 2017 - 13:08
le TIG serais plus approprier pour ce boulot
mais
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Lun 24 Juil 2017 - 13:20
mais
je ne sais pas, je n'y connais vraiment rien... On a un poste TIG mais je ne l'ai jamais utilisé et je se saurais pas comment faire.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Lun 24 Juil 2017 - 13:22
mais
je regarde des vidéos de centre de formation pour la carrosserie et ils utilisent seulement le semi pour la carrosserie, donc en bon mouton je répète
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Lun 24 Juil 2017 - 15:53
J'attaque le passage de roue droit.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Lun 24 Juil 2017 - 16:59
J'ai plus le droit de meuler pour aujourd'hui, je rend fou tout l'atelier... Du coup je m'attèle a retirer les renforts de support de ressort dans les passage de roue. Beaucoup de gens se contente de reboucher quand ils sont percé... Voila a quoi sa ressemble a l'intérieur... Donc messieurs, pitié, ne vous contentez pas de refermer les trous...
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 25 Juil 2017 - 10:55
Le premier support de ressort d'amortisseur est arraché !!!
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 25 Juil 2017 - 18:47
Découpe et formage d'une rustine.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 26 Juil 2017 - 12:04
Suite
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 26 Juil 2017 - 16:20
Soudure par point au différente superposition de tôle. C'est ce qui va donner la rigidité de l'ensemble.
Sa commence a être pas mal.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 26 Juil 2017 - 17:53
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 26 Juil 2017 - 19:50
Du coup, il faut 2 à 3 jours pour changer correctement un support de ressort arrière. Le passage de roue qui a travaillé a la soudure, du coup il ne touchait pas le support d'amortisseur. Apparentement ils avaient le même problème a la fabrication (au vu de l'autre support...). J'ai dut chauffer à la torche et étirer avec le tas et la masse.
En équipement :
- disqueuse large pour ceux qui ne savent pas souder
- disqueuse mini pour aller dans les recoins (les pneumatiques sont les plus compacte)
- une scie sabre de préférence pour les découpes
- une bonne masse
- un tas carrossier
- un poste a souder
- une perceuse
- des forêt a dépointer 6mm et 8mm
- une soudeuse par point
- des pince étau ou serre-joint
- de la tôle de 8/10
- un max de patiente...
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 27 Juil 2017 - 10:18
Ouverture de l'aile arrière gauche.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 27 Juil 2017 - 11:40
Découpe des coins et remplacement. C'est particulièrement compliqué a former parce qu'il faut donner plusieurs courbe opposée... Heureusement que j'ai la pièce extérieur en remplacement comme référence.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 27 Juil 2017 - 17:50
Arrachage du bas de caisse...
Sa ressemblera a sa.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 27 Juil 2017 - 19:32
thumleft thumleft
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 27 Juil 2017 - 21:59
Matjack a écrit:
thumleft thumleft
bird
Nombre de messages : 80
Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée
Couleur : vert métallique
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 28 Juil 2017 - 0:47
 félicitations, avec tous ces renforts ton 4x4 sera beaucoup plus robuste que d'origine.
 Tu abats un travail énorme   .
 J'espère qu'avec toutes l'expériences acquise sur ce projet tu te lancera dans la restauration d'un véhicule de prestige par la suite après avoir terminé et profité de ton Lada remis à neuf.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 28 Juil 2017 - 7:32
Merci   Mon père et presque tout le monde me disent que je n'en ferais jamais un neuf. Je fais tout pour leur donner tort
Sinon je pense pas pour le moment faire un autre véhicule.
Le niva c'est un véhicule de prestige
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 28 Juil 2017 - 8:56
Avant de refermer le bas de caisse je dois refaire les renforts d'ailes AV/AR (ce n'est accessible que comme sa), le plancher et le longerons central gauche qui est percé.
Je commence par dépointer le longerons. Mon forêt a dépointer est bien bouffé, du coup sa passe a travers dès qu'il y a un peu d'accroche...
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 28 Juil 2017 - 11:41
Réparation du support de siège, une vis était cassé dans l'écrou prisonnier et il ne bloquait plus dans son logement.
Ensuite découpe de la rouille sur les renforts. J'ai aussi dépointer le passage de roue... J'ai pas réfléchis hier !
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 28 Juil 2017 - 12:20
Clairement j'ai encore beaucoup de travail, les bas de caisse et les aile arrière me donnent du fil a retordre. Surtout que le bas de caisse gauche est en bien meilleur état que le droit... J'imagine déjà la galère !
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 28 Juil 2017 - 16:36
Longeron arraché, les vacances pointe le bout de leur nez. Je serais parti 3 semaines.
migwal 38
Nombre de messages : 236
Niva type, année : 1,7i de 2003
Couleur : un violet et un métallic blanc
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 28 Juil 2017 - 20:07
vive les vacances!!!!!
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 28 Juil 2017 - 20:50
avec tout le rentre dedans que tu me fais, je vais finir par croire que je te fais de l'effet Laughing Laughing Laughing Laughing
migwal 38
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 28 Juil 2017 - 20:53
moi aussi j t aime mon nerob
je dis ça car moi aussi je pars en vacances!!!!
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 28 Juil 2017 - 21:28
ralala que c'est dur d'assumer ces opinions, enfin je vois que tu suis mon sujet avec attention !
bird
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 28 Juil 2017 - 23:52
Salut, beaucoup de job sur ton prestigieux  , il sera super beau et solide je suppose que personne ne peut en douter au regard de tout le travail déjà fait.
 A mes yeux tu ne perds pas du tout ton temps en travaillant de la sorte sur ton Lada; Probablement que dans l'avenir tu restaureras d'autres véhicules avec l'expérience acquise. Ce que je pense c'est qu'il te sera possible de restaurer d'autres véhicules de valeur financière plus importante. J'aime également le Lada également pour m'être inscris sur le forum, restaurer à la perfection une ancienne et rare Porsche (par exemple) ne te sera pas  plus compliqué, si un jour tu le désire et en plus d'être gratifiant "ça nourrit son homme" thumleft
 Bonne vacances,
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Sam 29 Juil 2017 - 7:51
 Bonne vacances,
Salut, merci, y a déjà beaucoup de monde qui s'amuse a restaurer les anciennes et je ne compte pas en faire mon métier. Mon entreprise me suffit et ma femme ne supporterais pas une autre voiture après
Je vais faire le tour des petits marché aux pièce là-bas, on verra ce que je pourrais dénicher.
Page 7 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20  Suivant
