 Pas d'air, mais pas de freins!!
@l3X
Nombre de messages : 296
Niva type, année : niva 2121/ 1984
MessageSujet: Pas d'air, mais pas de freins!!   Jeu 6 Avr 2017 - 12:19
Bonjour j'ai un probleme, il y à 3 semaines j'ai arraché une canalisation de freins arriere.
Du coup, comme j'avais une fuite sur un cylindre de roue, j'ai remplacer les cylindres et le tuyaux.
Lorsque j'ai purger, j'avais bien du liquide aux purgeurs arrieres mais rien a l'avant...
Effectivement le systeme avant n'etait pas top non plus... Flexible boucher et etrier pas tres en forme...
Je change donc etriers (par de l'occaz, pas grippés), flexibles avant neuf (fenox... un peux plus court que les origines...) cylindres arrieres neuf (trw), tuyaux cuivre arrieres neuf, 2 tuyaux cuivre avant neuf
Et pour etre plus précis, le compensateur a la charge a été supprimé (un tuyau cuivre va de devant au flexible arriere)
Donc je purge... tout va bien j'ai bien du liquide partout.
J'essaye, et la.... la pedale va au fond!!  affraid
Mauvaise purge je me dit, sauf qu'apres avoir passer 2l de luiquide je me dit que je dois avoir un probleme de maitre cylindre (il avait 3 mois trw mais bon comme j'ai eu un manque de liquide..... pourquoi pas?, donc je le change, et c'est toujours pareil!!
J'ai essayer de purger en decallant le MC du mastervac, si jamais la tige était mal regler, mais c'est pareil...
Vous pensez a quoi?
Merci de votre aide car la je seche
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Jeu 6 Avr 2017 - 16:53
salut peut être ton maître cylindre
Nombre de messages : 943
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Jeu 6 Avr 2017 - 17:08
tu aurais pas un problème de réglage des garnitures arrières, car tu ne dois pas avoir le rattrapage automatique.
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 7 Avr 2017 - 10:44
Bonjour, effectivement on dirait bien les symptômes d'un maitre cylindre, mais j'ai remplacer le neuf (3 moi 1000km...) par un occaze qui marchait sur le véhicule ou je l'ai récupéré...
Pour les freins arriere, j'ai changé les garnitures et regler les excentriques...
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 17:57
Bon je reviens a la charge a ce probleme de
J'ai remplacer le maitre cylindre et c'est toujours pas ca
Par contre j'ai remarquer que les pistons doivent beaucoup sortir pour mettre les plaquettes en contact avec les disques ...
Je me demandais s'il n'y aurait pas, normalement un clapet anti retour entre le MC et le bocal...
Car notre ami tof en vends or je ne vois pas ou il pourrait aller a part la
Bref excusez moi de vous stresser mais l'annif arrive a grand pas et je n'arrive pas a resoudre ce probleme
@l3X
https://www.tout-le-niva.com/freins/1033-clapet-antiretour-lada-3000000008379.html
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 18:04
A-tu régler tes excentriques sur les tambour ?
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 18:06
Oui j'ai remplacer les machoires et regler les excentriques salut
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 18:57
Ben du coup il reste plus grand chose... Tu a un maitre cylindre d'ocaz si j'ai bien compris, je verrais que sa. Quand tu pompes la pédale sa freine ou pas ?
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 19:11
Non j'ai mis un neuf la un ATE...
Et rien... pedale au plancher...
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 19:27
alors il reste plus que le servo frein...
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 19:30
en plus je dis une connerie parce que si c'était le servo frein tu n'irais pas au plancher, sa serais juste dur je pense.
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 19:36
Non dans ce cas se serait le mastervac ou durite de depression je pense...
gege 45
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 19:53
mastervac
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 20:14
mastervac  = servofrein Question
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 20:19
Pour moi maitre cylindre = servo frein
Mastervac = grosse gamelle qui sert a l'assistance au freinage   Mr. Green
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 20:37
Tu as changé le maitre cylindre aujourd'hui ?
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 20:39
Ben non, maitre cylindre c'est le maitre cylindre... Master vacuum c'est le servo frein a dépression.
Mais bon pas grave
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 20:43
Je suis pas d'accord avec toi sur les termes mais on se comprends lol
Oui changer aujourd'hui... et toujours rien...
Vous savez ou se situe ces clapets anti retour sur le circuit de freinage?
perco54
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 20:45
Tu a bien repurgé ?
C'est galère à faire, faut que les bulles elles traversent tous les tuyaux.
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 20:49
Tu as raison nerob sur les termes
Je pense perco, j' ai passer un bon litre et demi de dot4 a mon avis...mais bon je recommencerai
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 21:04
https://www.tout-le-niva.com/1700-de-1996-%C3%A0-2010-sans-abs/660-servo-frein-a-depression-1700-master-sport-3000000005798.html
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 21:05
sur le 1600 même endroit avec clé de 22
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 21:07
  tu pourrais déjà tester si tu a de la dépression qui arrive sur le servo frein. On ne sais jamais...
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 21:08
Ah ok c'est sur le mastervac
Mais vous pensez qu'un mastervac hs me mettrait la pédale en bas?
perco54
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 21:13
Essaye de freiner sans l'aide servo frein, la pédale reste dur à mort.
perco54
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 21:14
Si tu vois que tes pistons bouge un peu c'est que le circuit monte en pression mais pas assez pour bloquer les disques.
Tu  comprime de l'air quelques part.
Tu purge dans quel sens ?
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 21:15
Oui, ba en y pensant ca peut pas etre ca, moteur arrêté la pedale va en bas...
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 21:16
Oui ca bouge...
Ard, arg, avd sup, avd inf, avg sup, avg inf...
perco54
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 21:26
Tu as pas de baisse de niveau dans le bocal ?
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 21:29
Quand je purge? Si...
perco54
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Ven 28 Avr 2017 - 21:42
Non quand tu freine normalement, le liquide pourrait partir dans le servo frein si un joint est mort.
La le circuit n'est pas assez en pression, peut-être mauvaise purge
 ou le maitre cylindre qui a des raté mais bon sur les deux sorties en même temps
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Sam 29 Avr 2017 - 11:08
Il faut parfois déserrer le gros boulon qui se trouve au bout du maître cylindre pour faire sortir l'air qui s'y trouve, le purger quoi.
http://www.bonhommejb.net
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Lun 1 Mai 2017 - 19:34
Bon... j'ai repurger tout l'aprem, a chaque fois que j'ouvre un purgeur (n'importe lequel...) j'ai bien du liquide qui sort sous pression... Mais en frein, j'ai vraiment tres peu quand j'arrive au plancher...
J'en deduis a une mauvaise purge, mais bon on a pomper tout l'aprem...
Je deviens fou la
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Lun 1 Mai 2017 - 20:30
@l3x a écrit:
Je deviens fou la
tu l'étais déjà
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Lun 1 Mai 2017 - 20:36
Merci lada2100 c'est gentil
Mais je suis quand meme dans le caca car l'annif arrive a grand pas et le lada roule bien, mais ne s'arrête pas
JBniva
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Lun 1 Mai 2017 - 21:10
📣 As tu purgé le maître cylindre (en déserrant le gros boulon ?
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Lun 1 Mai 2017 - 21:18
Excuse moi JBniva, j'ai oublié de te répondre, ba j'ai essayer mais ya pa grand chose qui coule car j'ai peur de trop desseré et de me retrouver avec un mc avec les ressorts et tout qui degagent...
RUFF
Niva type, année : 1981
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Lun 1 Mai 2017 - 21:21
Bonsoir.
Nouveau sur ce forum , je me permet  de vous donner mon avis:
J'ai moi aussi changé mes flexibles de frein.
après avoir changé les 5 pièces, purgé: pédale dur moteur à l'arrêt mais au fond moteur en marche.
J'avais  remarqué que seul les 2 grands flexibles av se déformaient sous la pression.
Du coup, je remet les anciens et la ok.
Dans ce lot,c'etait les seuls de marque fenox.
JBniva
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Lun 1 Mai 2017 - 22:59
Re
Normalement si tu déserres un peu et que tu appuies sur la pédale de frein l'air si il y en a va sortir (vu la pression )et reserre le boulon avant de relâcher la pédale.
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Mar 2 Mai 2017 - 8:37
RUFF a écrit:
Bonsoir.
Fenox c'est de la daube en barre... Prend de l'origine la différence de prix est minime.
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Mar 2 Mai 2017 - 9:44
Effectivement, les 4 flexible s avant bougent pas mal a chaque coup de pedale...
J'en ai 4 autres d'origine un peu craquelées, je vais tester...
Merci pour le tuyau (si je peux dire  Mr. Green)
@l3X
MessageSujet: Re: Pas d'air, mais pas de freins!!   Jeu 4 Mai 2017 - 10:09
Effectivement, fenox c'est daubé
J'ai remplacé les flexibles repurger et c'est bon
Ouf sauvé on se retrouve ce week-end comme prevu
Merci a vous
