Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 Claquements de printemps
4 participants
darki
darki
Nombre de messages : 70
Niva type, année : Niva M 1.7i 2010 80k kms; Niva 1.7 1995 30k kms
Claquements de printemps Empty
MessageSujet: Claquements de printemps   Claquements de printemps EmptyVen 31 Mar 2017 - 8:17
Bonjour à tous !
Je me tourne vers votre connaissance des moteurs de nos engins car le mien traîne un petit problème depuis deux semaines  Claquements de printemps Indecis1
Je vous explique :
Moteur froid -> Le moteur tourne comme d'habitude.
Moteur chaud "en utilisation" (en roulant et quelque soit le régime) -> pas de souci.
Moteur chaud au ralenti (quelque soit la position de l'embrayage) -> Claquements sinistres au niveau du moteur, coté gauche si je ne m'abuse  What the fuck ?!?
Je précise qu'il ne faisait pas ça avant et que ce n'est pas le traditionnel bruit d'abeilles de la butée d'embrayage (qui est présent sur ma voiture mais disparaît lorsque j'enfonce la pédale d'embrayage).
Hormis ces claquements, je ne remarque rien de particulier : pas de conso d'huile ou de LDR, pas de fumées colorées à l'échappement et pas de perte de puissance.
J'ai laissé attendre deux semaines en me disant que ça passerait tout seul ou que j'aurais droit à une vraie "casse" et que du coup je saurais d'ou venait ce bruit Mr. Green
Mais comme la situation n'évolue plus, je viens vous demander votre avis !
Darki
Nombre de messages : 7350
MessageSujet: Re: Claquements de printemps   Claquements de printemps EmptyVen 31 Mar 2017 - 10:38
si c'est avant gauche quand tu es a la place du conducteur ,ça pourrait etre la chaine de distribution qui claque contre le bloc moteur !!
ton patin de chaine a peut-etre laché  Claquements de printemps Indecis1
Oniva
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Claquements de printemps   Claquements de printemps EmptyVen 31 Mar 2017 - 12:54
A priori je suis d'accord, ce serait un bruit de distribution.
Chaine ou poussoirs hydrauliques des soupapes ou celui de la tension de chaine.
Nombre de messages : 8047
MessageSujet: Re: Claquements de printemps   Claquements de printemps EmptyVen 31 Mar 2017 - 13:15
Claquements de printemps 51128Claquements de printemps 51128Claquements de printemps 51128
et quand tu appuis un peu sur le regime moteur, le claquement se fait moindre, voir ne se fait plus
darki
darki
MessageSujet: Re: Claquements de printemps   Claquements de printemps EmptyVen 31 Mar 2017 - 15:50
Merci beaucoup pour vos réponses !
N'ayant pas trop envie de démonter des carters du moteur dans une ruelle d’Épinal pour vérifier l'état de ma distri' sur mon unique véhicule,je me suis rendu chez mon garagiste pour lui faire part de ces bruits (un ancien chef d'atelier BMW qui à l'habitude des moteurs à distribution par chaîne).
Pour lui, les bruits que j’interprète comme des "claquements méca" sont liés a des vibrations de ma ligne d'échappement qui trouvent leurs origines dans des fixations vieillissantes.
Afin de vérifier ça, il m'a dit de regarder si le bruit disparaissait quand on appuie sur le catalyseur ou le silencieux ... J'ai réalisé le test et cela semble effectivement bien venir de la ligne d'échappement (le bruit semble disparaître lorsque je cale le catalyseur avec mon pieds).
Bref, j'ai pas des oreilles de mécanicien expérimenté donc cela semble bien être une "fausse alerte"  Mr. Green
Merci pour votre aide !  salut
MessageSujet: Re: Claquements de printemps   Claquements de printemps EmptyVen 31 Mar 2017 - 17:20
effectivement on peut pas dire que tu ais des oreilles de mécano, mais la prochaine fois, essais de dire, donc d'ecouter, d'où vient le bruit, parce qu'entre l'avant gauche et la ligne d'échappement.... d'accord une niva c'est pas long...
» Claquements sourds partie avant
» Réhausse 3,5cm & claquements train avant
» c'est le printemps
» Balade de printemps.
» bonjour ,c'est le printemps !!!!
