Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Besoin de conseil freinage
5 participants
steven27
steven27
Nombre de messages : 345
Niva type, année : lada niva tinga 97 rehaussé
Couleur : Gris rouille
Besoin de conseil freinage  Empty
MessageSujet: Besoin de conseil freinage    Besoin de conseil freinage  EmptyLun 27 Mar 2017 - 20:04
Salut à tous bon j'ai plus de niva mes j aurait besoin de vos conseil car la je sèche j'ai une clio 1 essence 1.2 energy quand je freiner l étrier côté chauffeur reste un peut grippé sa senter le cramer donc du coup je la met sur calle la roue est très dur à tourner à la main donc je me dit étrier hs j'ai était en chercher un a la casse est ces toujours pareil après avoir bien  purger évidemment avez  vous une idée sachant que le côté passager fonctionne bien
perco54
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: Besoin de conseil freinage    Besoin de conseil freinage  EmptyLun 27 Mar 2017 - 21:13
Salut,
dévisse la purge de l'étrier.
Si la roue se débloque c'est que le circuit reste en pression quelques parts.
Si elle ne se débloque pas c'est ton étrier qui a un problème.
MessageSujet: Re: Besoin de conseil freinage    Besoin de conseil freinage  EmptyLun 27 Mar 2017 - 22:09
clapet du maitre cylindre qui bloque
savoisien73
savoisien73
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Besoin de conseil freinage    Besoin de conseil freinage  EmptyLun 27 Mar 2017 - 22:25
Bonsoir, plusieurs possibilités :
- L'étrier est grippé, pour le savoir, il faut le démonter et essayer de rentrer le piston avec une pince multiprise par exemple. S'il rentre, l'étrier est ok
- Les plaquettes sont grippées sur la chape (support d'étrier), pour le savoir, il faut démonter l'étrier et voir si les plaquettes sont libres, il faut pouvoir les bouger facilement à la main.
- Si le flexible de frein est vieux, en mauvais état, il peut agir comme un clapet anti-retour : il laisse pas le liquide de frein dans un sens (vers l'étrier) mais pas dans l'autre, en dévissant la purge, le disque doit tourner normalement, sans être freiné.
Ou alors comme a dit Team Lada 80, le maître cylindre.
steven27
steven27
MessageSujet: Re: Besoin de conseil freinage    Besoin de conseil freinage  EmptyLun 27 Mar 2017 - 22:51
Ok merci je vais essayer mes j'ai déjà changer l étrier donc soie le deuxième étrier et mort aussi soit comme tu dit sa reste en pression quelque part mais où? ?????
steven27
steven27
MessageSujet: Re: Besoin de conseil freinage    Besoin de conseil freinage  EmptyLun 27 Mar 2017 - 22:54
Ok merci de vos conseil les gars je vais regarder demain
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Besoin de conseil freinage    Besoin de conseil freinage  EmptyMar 28 Mar 2017 - 18:40
flexible de frein bouché
» Pleins de problemes...
» j ai besoin d un conseil
» Besoin de conseil
» besoin de conseil?
» j aurai besoin de vos conseil
