Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Alain25 sur NivAventure, tu es le 5438e membre ! | |
| | problème de démarreur | |
| | Auteur | Message |
Boublié 70 Passionnément
Date d'inscription : 23/09/2016 Nombre de messages : 183 Localisation : Haute Saône Age : 49 Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002 Couleur : Vert
| Sujet: problème de démarreur Dim 26 Mar 2017 - 8:50 | |
| bonjour! suite a plusieur panne , un soucci de demarreur revien t régilièrement , le némane neuf, démarreur aussi, masse baterrie controler , je croyais que l'anti démarrage déconnait ? , batterie charger , niveau ok . je fait la prossédure de l' anti démarrage et la sa marche mais un fois sur 3 il déconne , je recoupe le contacte plusieur fois et il repare. quelqun a une idée ? ? Merci .. |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: problème de démarreur Dim 26 Mar 2017 - 9:02 | |
| - Boublié 70 a écrit:
- bonjour! suite a plusieur panne , un soucci de demarreur revien t régilièrement , le némane neuf, démarreur aussi, masse baterrie controler , je croyais que l'anti démarrage déconnait ? , batterie charger , niveau ok . je fait la prossédure de l' anti démarrage et la sa marche mais un fois sur 3 il déconne , je recoupe le contacte plusieur fois et il repare.
quelqun a une idée ? ? Merci .. Neiman qui merde pour en être sûr, tu branches un fil sur celui de commande du démarreur, et quand ça ne veut pas, met le sur un + 12V le temps de démarrer j'avais rajouté un inter poussoir sur mon ancienne Niva pour démarrer les jours où le Neiman était en grève >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème de démarreur Dim 26 Mar 2017 - 9:15 | |
quelqun a une idée ? ? Merci .. Neiman qui merde pour en être sûr, tu branches un fil sur celui de commande du démarreur, et quand ça ne veut pas, met le sur un + 12V le temps de démarrer j'avais rajouté un inter poussoir sur mon ancienne Niva pour démarrer les jours où le Neiman était en grève merci ! tu veut dire que cela et chose courante sur le niva ou que cela provient d' un contact .( il y a une masse moteur / caisse atout asare .???, |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: problème de démarreur Dim 26 Mar 2017 - 9:28 | |
quelqun a une idée ? ? Merci .. Neiman qui merde pour en être sûr, tu branches un fil sur celui de commande du démarreur, et quand ça ne veut pas, met le sur un + 12V le temps de démarrer j'avais rajouté un inter poussoir sur mon ancienne Niva pour démarrer les jours où le Neiman était en grève merci ! tu veut dire que cela et chose courante sur le niva ou que cela provient d' un contact .( il y a une masse moteur / caisse atout asare .???, si un coup ça marche, un coup non, c'est probablement le Neiman, pas une histoire de Niva ou autres essaie déjà ce que je t'ai dit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: problème démarreur Dim 26 Mar 2017 - 19:30 | |
quelqun a une idée ? ? Merci .. Neiman qui merde pour en être sûr, tu branches un fil sur celui de commande du démarreur, et quand ça ne veut pas, met le sur un + 12V le temps de démarrer j'avais rajouté un inter poussoir sur mon ancienne Niva pour démarrer les jours où le Neiman était en grève merci ! tu veut dire que cela et chose courante sur le niva ou que cela provient d' un contact .( il y a une masse moteur / caisse atout asare .???, si un coup ça marche, un coup non, c'est probablement le Neiman, pas une histoire de Niva ou autres essaie déjà ce que je t'ai dit ok pas de problème ! Mais quand même , le néman est neuf ,acheter il y a pas deux mois ( bizare ) ? OUI je vais brancher un bouton poussoirs en provisoir on verras , merci du conseil. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: problème de démarreur | |
Sujets similaires | |
