Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 Contrôle technique et boitier OBD
NIVA43
Nombre de messages : 35
Niva type, année : niva Multi 1.7Ess/GPL de 2004
Couleur : Bleu
MessageSujet: Contrôle technique et boitier OBD   Ven 24 Mar 2017 - 21:36
Bonsoir à tous
Je viens de présenter mon Lada au contrôle technique,et celui ci se trouve en contre visite suite à défaut enregistré sur le calculateur.cela fait partie des nouvelles mesures applicables à partir du 1er janvier,ainsi que les voyants,qui doivent être allumés à la mise du contact et s éteindre lorsque le moteur a démarré.Juste avant j,ai eu un problème de ralenti instable ,j,ai emmené mon Lada au garage,car je n'arrivais pas à trouver le défaut,je n,ai pas de lecteur OBD,il va falloir que j' investisse.le diagnostic chez le garagiste,à fait apparaître un défaut P0340 capteur d'arbre à came,il a également fait un contrôle de pollution et il a trouvait une fuite au niveau de la pipe d'échappement. J'ai donc démonté la pipe d'échappement,j,ai repris toutes les soudures au semi-auto et j,ai remplacé. Le capteur d'arbre à came. Malgré cela,le ralenti est plus stable mais reste néanmoins autour de 1000 tour.
Lors du passage au contrôle ,contre visite, boitier OBD anomalie de fonctionnement
Après le remplacement du capteur à came ,je n,ai pas ramené le Lada au garage pour annuler le code défaut P0340,pensez vous que cela vienne de la.
Dans quel boitier faut il investir,et peut on annuler les défauts avec.
Nombre de messages : 10013
MessageSujet: Re: Contrôle technique et boitier OBD   Sam 25 Mar 2017 - 7:46
du moment que le fonctionnement du moteur est chaotique, c'est qu'il y a un ou plusieurs défauts
il faut commencer par trouver le ou les coupables, le diagnostique est souvent difficile, surtout quand on n'a pas de formation spécifique
commence par avoir un lecteur, au moins tu sauras (un peu plus) ce qu'a ta voiture
NIVA43
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Contrôle technique et boitier OBD   Sam 25 Mar 2017 - 19:35
Bonjour. jpz
J ai fais faire un diagnostic chez un garagiste,car je n, arrivais pas à trouver le problème,le premier test,il a trouvé plusieurs défauts,qui n, avaient pas étaient effaces.Il les à annulé,il a refait un diagnostic,et là il a trouvé le capteur d,arbre à came.je l,ai ensuite change,je ne suis pas retourne au garage pour le faire effacer.j ai présenté le Lada au contrôle et le défaut est resté enregistré au niveau du calculateur,il est donc en contre visite.
fromcenter
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: Contrôle technique et boitier OBD   Sam 25 Mar 2017 - 23:33
Pour annuler le défaut il te suffit de faire un reset en débranchant la batterie pendant 1/2 heure. Essais ça ne coûte rien
MessageSujet: Re: Contrôle technique et boitier OBD   Dim 26 Mar 2017 - 8:14
il me semble que la  contre visite c'est pour si il y a un défaut présent, pas un défaut enregistré et plus présent
pour moi il y a encore un souci à ta voiture
NIVA43
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Contrôle technique et boitier OBD   Dim 26 Mar 2017 - 21:04
Bonjour jpz
Tu veux dire qu'il y aurait un autre défaut,je ne comprend pas mon garagiste les avaient tous annulé. Et lorsque,il a refait un test,il restait juste le défaut 0340 capteur position d'arbre à came.le banc d' analyse des gaz montrait un taux trop haut en pollution
Il m'a dit que cela venait de la pipe d'échappement acier qui était fendu. J'ai tout démonté tout ressoudé ,ensuite le taux de pollution est devenu normal.peut être que j'ai oublié de rebrancher quelque chose,mais cela reste bizarre tout marche à peu près normalement,à par ce ralenti qui n'est pas top.
Il faut absolument que j'achète ce fameux boitier,mais je pense que si on n'a pas l,habitude ce ne doit pas être évident
Quel boitier me conceillez vous quelque chose de pratique, néanmoins pour l'instant il va falloir que je trouve une solution
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Contrôle technique et boitier OBD   Lun 27 Mar 2017 - 8:13
NIVA43 a écrit:
Bonjour jpz
contrôle l'état de tous les tuyaux (durit) même les toutes petites, s'il y a une fuite, même petite ça perturbe le fonctionnement du moteur.
pendant que tu y es, vérifie les masses, les connexions et tout ce qui te tombe sous la main.
les boîtiers de lecture des codes ne répare rien, ce n'est qu'un outil
fait une recherche sur le forum, il doit y avoir à bas mot 50 posts là dessus
