| Panne GPL Jauge Reservoir | |
Oniva A la folie
| Sujet: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 16:05 | |
| Petite question pour ceux qui ont un montage similaire au mien, à savoir un monopoint bi-carburation. Ma jauge du reservoir de Gpl est endommagée, le petit module electronique n'a pas aimé le poids des années et l'humidité et je la suspecte de mettre mon Gpl en panne. Je voudrais savoir si vos systêmes Gpl fonctionnent sans cette jauge, et le cas échéant savoir si quelqu'un pourrait me vendre ceci : Merci |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 16:12 | |
| Je sais que si la pression est trop importante dans le reservoir, le fonctionnement au Gpl n est pas possible, je pense donc que cette information est nécessaire au calculateur du Gpl. Le reste de l'instalation est a priori en état, purge régulière et membranes du détenteur remplacées l'année dernière. |
patof Passionnément
Date d'inscription : 04/02/2017 Nombre de messages : 105 Localisation : Lillers Age : 63 Niva type, année : juin 2002 multi point ess/gpl Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 16:51 | |
| - Oniva a écrit:
- Je sais que si la pression est trop importante dans le reservoir, le fonctionnement au Gpl n est pas possible, je pense donc que cette information est nécessaire au calculateur du Gpl.
Le reste de l'instalation est a priori en état, purge régulière et membranes du détenteur remplacées l'année dernière. Pareil, même si l'info sur le niveau de gpl est plus que alléatoire sur bon nombre d'instalations de toute marques. Autre chose, comment as tu su qu'il fallait remplacer ta membrane sur le vapo? des symptomes ? merci du retour Pat |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 17:19 | |
| Les membranes vieillissent et finissent par devenir dures et se craquellent, c'est l'effet du temps et du carburant, c'est systématique. Mon Niva est de 1999, 16 ans c'est déja pas mal. Je les ai remplacées car malgré differentes tentatives de reglage des deux vis, celle du débit maxi et celle du ralenti, cela ne fonctionnait pas correctement à tous les régimes. En plus des membranes, il faut aussi remplacer tous les joints toriques qui sont dans le détendeur. Opération à faire faire par un spécialiste, mais aprés remontage tout fonctionnait bien.
Maintenant le niveau de l'indicateur dans l'habitacle n'est pas bon, il clignotte alors que mon reservoir est plein, j'ai donc cherché et trouvé ce petit module electronique juste avant la jauge du reservoir. Il est bouffé par l'humidité et le sel et un des composant c'est barré. Je pense donc que c'est lui la cause de mon souci, il faut que je le remplace pour pouvoir en etre certain. |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 17:35 | |
| C'est un montage BRC sur ce Niva, avec un indicateur avec 4 leds au niveau de l'interupteur. Pas de bol, sur mon second Niva c'est un Bousselet, mais l'ancien proprio a démonté la cuve pour la revendre et il n'y a pas de jauge, juste le branchement pour visiblement. |
patof Passionnément
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 20:59 | |
| - Oniva a écrit:
- Les membranes vieillissent et finissent par devenir dures et se craquellent, c'est l'effet du temps et du carburant, c'est systématique.
Maintenant le niveau de l'indicateur dans l'habitacle n'est pas bon, il clignotte alors que mon reservoir est plein, j'ai donc cherché et trouvé ce petit module electronique juste avant la jauge du reservoir. Il est bouffé par l'humidité et le sel et un des composant c'est barré. Je pense donc que c'est lui la cause de mon souci, il faut que je le remplace pour pouvoir en etre certain. Ce n'est en aucun cas une detection de niveau qui peu agir sur le bon fonctionnement du gpl mais un problème de pression. |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 21:21 | |
| Merci Quand je dis le niveau de Gpl, autrement dit la quantité de Gaz contenue dans le reservoir, c'est aussi la pression dans le reservoir, non ? Il y a un leger rapport entre le volume qu occupe une certaine quantité de gaz et la pression de ce gaz, non ? |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 21:25 | |
| Il doit y avoir un régulateur de pression. |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 21:40 | |
| - patof a écrit:
- Ce n'est en aucun cas une detection de niveau qui peu agir sur le bon fonctionnement du gpl mais un problème de pression.
Merci de t'etre interessé à mon soucis et de m'avoir répondu. - dino a écrit:
- Il doit y avoir un régulateur de pression.
Oui, c'est le détendeur qui fait office de régulateur. Il y a cependant une sorte de sécurité à l'enclenchement du Gpl en cas de surpression dans le reservoir, c'est à cela que sert cette jauge. Sinon ce ne serait pas pratique de devoir se coucher sous la voiture à chaque fois que l'on veut connaitre le niveau dans la cuve, ou la pression pour etre plus précis. C'est pour cela que l'on ne remplit pas les reservoir à plus de 80/100, sinon cela met le systême en sécurité. |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 21:47 | |
| Je vais essayer de ponter le branchement de la jauge, je suppose que cela sera considéré par le calculo comme un reservoir plein, mais j'ai bien peur qu'il pense que le reservoir est en surpression. Cela dit, il semble y avoir des jauges sur le net pour environ 40e, ce sera vite amorti... |
patof Passionnément
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 22:09 | |
| - Oniva a écrit:
- Merci
Quand je dis le niveau de Gpl, autrement dit la quantité de Gaz contenue dans le reservoir, c'est aussi la pression dans le reservoir, non ? Il y a un leger rapport entre le volume qu occupe une certaine quantité de gaz et la pression de ce gaz, non ? volume pour ce coup dit liquide , pression dit état gazeux désole je sors |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 22:17 | |
| On peut tous jouer avec les mots... GPL c'est Gaz Petrolier Liquefié, autrement dit à l'état liquide et non à l'etat gazeux. Ok ? Tout cela ne fait pas avancer le sujet. |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 22:30 | |
| - patof a écrit:
- volume pour ce coup dit liquide , pression dit état gazeux
désole je sors Ensuite tu confonds les choses... La pression est la resultante de la quantité de gaz contenue dans un certain volume, le reservoir dont la taille, le volume donc est fixe. Volume est donc valable pour designer l'espace dont dispose le gaz, et ne s'oppose pas à pression qui en découle, quel que soit l'état liquide ou gazeux de la chose qui remplit le volume. |
patof Passionnément
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Lun 20 Mar 2017 - 22:51 | |
| - Oniva a écrit:
désole je sors Ensuite tu confonds les choses... La pression est la resultante de la quantité de gaz contenue dans un certain volume, le reservoir dont la taille, le volume donc est fixe. Volume est donc valable pour designer l'espace dont dispose le gaz, et ne s'oppose pas à pression qui en découle, quel que soit l'état liquide ou gazeux de la chose qui remplit le volume. Que nini ta jauge est influencé simplement que par l’état liquide tout comme la jauge de carburant GO ou essence. ce n'est qu'un simple flotteur. Tout ce que je voulais dire dans mon premier message s'est que je ne pense pas que la lecture de niveau ( ton cas avec une jauge malade ) puisse declencher ta panne. je t'oriente fortement sur la pression |
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Mar 21 Mar 2017 - 6:26 | |
| vu le haut niveau de tes connaissances dans le gpl, tu vas juste réussir à te péter la gueule vas voir un pro du gpl, ça t'évitera des ennuis avec ta famille et tes voisins le forum étant contre tous bidouillages sur la partie gpl, merci d'en tenir compte >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Oniva A la folie
patof Passionnément
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Mar 21 Mar 2017 - 9:01 | |
| - jpz a écrit:
- vu le haut niveau de tes connaissances dans le gpl, tu vas juste réussir à te péter la gueule
je ne te permets pas, ou as-tu vu que j'ai incité a modifier ou a transformer l’installation GPL. j'ai équipé avec mon ami installateur agrée Europe, 3 de mes véhicules, jamais je ne l'ai fait seul, s'est un métier, et de toute façon il te faut l'agrémentation pour passé à la Dréal. mes véhicules sont une Pontiac Firebird 3l4 six cylindres, un Honda CRV 2l 4 cylindres, et un ford galaxy 2l3. Autre véhicules GPL mon niva actuel et un grand cherokee 5l2 8 cylindres, pour ces deux là, ils sont equipé d'origine. Alors quand je te dis que le niveau est donné par un simple flotteur, tu peux me croire. Sujet clos aussi pour moi, il y a un monde entre dire comment s'est fait et inciter a faire n'importe quoi n'est ce pas!!!!!! Rémi s'est le faire pas moi |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Mar 21 Mar 2017 - 9:28 | |
je ne te permets pas, ou as-tu vu que j'ai incité a modifier ou a transformer l’installation GPL. Patof, Ce n'est pas à toi que ce message s'adresse mais à moi, car c'est moi qui suis en train de bricoler, et pas toi. C'est donc moi qui accepte sa remarque, même si elle est blessante, car il n'a aucune idée de mes connaissances dans le domaine et qu'il me juge bien vite. Cela fait 20 ans que je roule au Gpl, j'ai toujours tout réparé, j'aime comprendre et solutionner mes pannes. Je vais donc continuer, mais sans en faire état sur le forum, parce que c'est la regle ici... Il y a des forums consacrés au Gpl ou on peut en discuter librement. |
patof Passionnément
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Mar 21 Mar 2017 - 10:32 | |
| - Oniva a écrit:
je ne te permets pas, ou as-tu vu que j'ai incité a modifier ou a transformer l’installation GPL. Patof, Ce n'est pas à toi que ce message s'adresse mais à moi, car c'est moi qui suis en train de bricoler, et pas toi. C'est donc moi qui accepte sa remarque, même si elle est blessante, car il n'a aucune idée de mes connaissances dans le domaine et qu'il me juge bien vite. Cela fait 20 ans que je roule au Gpl, j'ai toujours tout réparé, j'aime comprendre et solutionner mes pannes. Je vais donc continuer, mais sans en faire état sur le forum, parce que c'est la regle ici... Il y a des forums consacrés au Gpl ou on peut en discuter librement. OK, bien compris, je peux comprendre ta frustration à lire ce genre de message sans avoir connaissance des compétences et du vécu de chacun. bonne intervention Patof |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir Mar 21 Mar 2017 - 10:50 | |
| Si il n'est pas permis de discuter de cela c'est pour proteger les membres du forum d'eux mêmes et aussi le forum, c'est donc pour de bonnes raisons. Aprés, rien n'interdit d'en discuter en MP... Merci de t'etre interessé à mon problême. |
| Sujet: Re: Panne GPL Jauge Reservoir | |
