 pédale embrayage molle selon la température
Kozak31
Nombre de messages : 3
Niva type, année : 2011 GPL
MessageSujet: pédale embrayage molle selon la température   Mar 14 Mar 2017 - 20:04
Bonjour à tous,
Depuis le début de l'hiver quand je prends ma Niva le matin la pédale d'embrayage est molle. Je dois pomper avec le pied. Même une fois parti, pendant au moins les 10 premières minutes le problème revient et je me retrouve arrêté sur la route après un changement de vitesse qui ma bloqué au point mort. Obligé de pomper à nouveau, parfois ça parait long.
Au début ça le faisait quand il faisait vraiment froid (-5° ou plus froid), ensuite même à 0° et depuis quelque jour même à 5° ou 6° comme ce matin. Par contre quand je reprends ma Niva dans l'après-midi et qu'il fait meilleur, aucun problème.
J'avais refait le niveau du liquide d'embrayage (avec du liquide de frein n'ayant rien d'autre sous la main) mais c'est pareil.
Peut être est-ce l'émetteur-récepteur ?
J'avais du faire changer l'émetteur-récepteur fin 2014 mais le garagiste n'avais pas purgé le circuit, du coup depuis la course de la pédale d'embrayage est déjà courte même en temps "normal".
Si quelqu'un à une idée de l'origine du problème, merci d'avance !
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: pédale embrayage molle selon la température   Mar 14 Mar 2017 - 20:21
Effectue une purge correcte de l'ensemble déjà.....comment un garagiste peut t'avoir changé ça sans faire de purge...
Sinon entre temps il fait quoi comme job  ce garagiste??!!!!??!
Kozak31
MessageSujet: Re: pédale embrayage molle selon la température   Mar 14 Mar 2017 - 20:32
Le garagiste l'avait changé une 1ère fois en purgeant mais l'émetteur n'a tenu qu'un mois et comme je pense qu'il en avait marre il a fait ça à la va-vite la 2ème fois.
Comme au début je n'avais ce problème qu'avec des températures négatives je pensais qu'un liquide gelait mais même à 5° ça m'arrive. C'est bizarre.
Merci de ta réponse en tout cas.
bas07
Nombre de messages : 31
Niva type, année : Niva diesel : 1.9l,2.1l et 2.1l td
MessageSujet: Re: pédale embrayage molle selon la température   Mar 14 Mar 2017 - 21:51
Salut !
Je me pose une question : As tu fais changer l'emetteur ou le recepteur ?
Verirfie sur tes facures  .
Car tu parles d'emetteur -recepteur mais ce  sont deux parties bien distinctes !!
Kozak31
MessageSujet: Re: pédale embrayage molle selon la température   Mar 14 Mar 2017 - 22:07
Salut,
La 1ère fois le garagiste a changé les 2 (émetteur + récepteur), la 2ème fois l'émetteur seulement.
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: pédale embrayage molle selon la température   Mer 15 Mar 2017 - 6:53
je pensais que ce phénomène touchait uniquement les mâles en âge de procréer
