| 195/75/R16 | |
mika21 Beaucoup
Date d'inscription : 18/11/2013 Nombre de messages : 97 Localisation : 21 Age : 33 Niva type, année : perriquet turbo diesel Couleur : blanc
| Sujet: 195/75/R16 Dim 12 Mar 2017 - 16:08 | |
| Bonjour, quelqu'un peut il me renseigné : Mon niva est monté en 195/R15 et sa ne touche pas dans les ailes... J'ai un jeux de jeux en 16 d'origine, et j'aimerai savoir quelle taille ( maximum ) je peux monter sans que ça touche dans les ailes ?! En sachant que le véhicule n'est pas rehaussé. Merci |
| Sujet: Re: 195/75/R16 Dim 12 Mar 2017 - 16:52 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: 195/75/R16 Dim 12 Mar 2017 - 17:50 | |
| et même : si ta monte d'origine est en 15' tu n'as même pas le droit de mettre du 16'. |
mika21 Beaucoup
| Sujet: Re: 195/75/R16 Dim 12 Mar 2017 - 17:58 | |
| Ce n'est pas une histoire de droit ou pas, nous n'avons pas le droit au treuil, longue portée, pare buffle et j'en passe ... Pourtant ça n'empêche pas de rouler on est bien d'accord Je demande simplement la question de la taille de pneus, non pas pour savoir se qui est homologué ou non mais pour pourvoir gagner quelques centimètres sur le diamètre de la roue. Car avec le turbo sa mouline pas mal sur la route pour se rendre sur les terrains , voilà . Le lien sur le forum je l'ai déjà vu, merci |
| Sujet: Re: 195/75/R16 Dim 12 Mar 2017 - 18:10 | |
| pour pas que ça mouline des ponts en 11/43 et une boite de transfert super courte pour le TT et le tour et jouer |
mika21 Beaucoup
| Sujet: Re: 195/75/R16 Dim 12 Mar 2017 - 18:15 | |
| Mettre une boite de transfert plus courte ? Mon problème et que ca tire déjà trop court ... 3000 tours pour rouler à 80km/h. Sur quel modèle son monté les ponts en 11/43 ? |
| Sujet: Re: 195/75/R16 Dim 12 Mar 2017 - 18:26 | |
| - mika21 a écrit:
- Ce n'est pas une histoire de droit ou pas
ici, si il y a des règles, il faut les subir tu veux être hors la loi, tu prends tes responsabilités >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: 195/75/R16 Dim 12 Mar 2017 - 18:33 | |
| - mika21 a écrit:
- Mettre une boite de transfert plus courte ?
Mon problème et que ca tire déjà trop court ... 3000 tours pour rouler à 80km/h. Sur quel modèle son monté les ponts en 11/43 ? suivent l'année tu as des pont en 11/43 je te parle de vitesses courtes réduites, pas les longues donc en courtes tu seras lents en longue tu gagne avec le 11/43 faut une boîte de transfert genre boyer ou une réduite maison.... |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: 195/75/R16 Lun 13 Mar 2017 - 17:41 | |
| de toute façon, tu n'as guère de choix car en 16", le 175x16 a le même diamètre que le 195x15(715mm) et le 205x16 il fait 760mm de diamètre mais il touche les passages de roues à chaque croisement de pont. donc comme te dit Ladarno il ne te reste plus que l'alternatuive des couples coniques en 11x43 si tu n'en a pas déjà. |
| Sujet: Re: 195/75/R16 Lun 13 Mar 2017 - 18:04 | |
| - LADA2100 a écrit:
- de toute façon, tu n'as guère de choix car en 16", le 175x16 a le même diamètre que le 195x15(715mm) et le 205x16 il fait 760mm de diamètre mais il touche les passages de roues à chaque croisement de pont.
donc comme te dit Ladarno il ne te reste plus que l'alternatuive des couples coniques en 11x43 si tu n'en a pas déjà. slt le 205x16 76 moins j avais monter sur le miens 73 et le 6,50x16 74 bien mieux que le 205 moins large par contre dur dur pour en trouver la |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: 195/75/R16 Lun 13 Mar 2017 - 18:26 | |
| Chez les anglais Grominou |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: 195/75/R16 Lun 13 Mar 2017 - 19:33 | |
| Le web et moi demandes à Hoverfrog peut-être . |
mika21 Beaucoup
| Sujet: Re: 195/75/R16 Lun 13 Mar 2017 - 21:02 | |
donc comme te dit Ladarno il ne te reste plus que l'alternatuive des couples coniques en 11x43 si tu n'en a pas déjà. Merci, voilà la réponse que j'attendais. Les couples comiques sont bien en 11x43. Par rapport à la taille des pneus, j'ai donc le choix entre du 175R16 ou alors 185 75 R16 si j'ai bien compris pour ne pas que sa touche dans les ailes à chaque croisements... Laquelle de ces deux tailles est a privilégié ? Merci beaucoup |
mika21 Beaucoup
christophe A la folie
| Sujet: Re: 195/75/R16 Lun 13 Mar 2017 - 22:33 | |
| - mika21 a écrit:
donc comme te dit Ladarno il ne te reste plus que l'alternatuive des couples coniques en 11x43 si tu n'en a pas déjà. Merci, voilà la réponse que j'attendais. Les couples comiques sont bien en 11x43. Par rapport à la taille des pneus, j'ai donc le choix entre du 175R16 ou alors 185 75 R16 si j'ai bien compris pour ne pas que sa touche dans les ailes à chaque croisements... Laquelle de ces deux tailles est a privilégié ? Merci beaucoup Bonsoir mika En monte d'origine tu touchera pas en croisement léger, mais tu enlèvera quand même un peu de peinture lors de gros croisements. L'avantage, la rouille n'à pas le temps de s'installer. . J'ais une rehausse légère +2 et 4 gommards Marix lion en taille d'origine. Cela frotte certes mais uniquement lors de bons croisements. |
| Sujet: Re: 195/75/R16 Mar 14 Mar 2017 - 13:55 | |
| - mika21 a écrit:
donc comme te dit Ladarno il ne te reste plus que l'alternatuive des couples coniques en 11x43 si tu n'en a pas déjà. Merci, voilà la réponse que j'attendais. Les couples comiques sont bien en 11x43. Par rapport à la taille des pneus, j'ai donc le choix entre du 175R16 ou alors 185 75 R16 si j'ai bien compris pour ne pas que sa touche dans les ailes à chaque croisements... Laquelle de ces deux tailles est a privilégié ? Merci beaucoup tu met du 6,00 x16 tu gagne en hauteur et ça ne touche pas ( pour le tt ) |
| Sujet: Re: 195/75/R16 | |
| 195/75/R16 | |
