 Comment détendre la chaine de distribution
fernando2b
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 2002
MessageSujet: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 12:22
Bonjour a tous , je suis nouveau dans le forum . Je me présente je m’appelle Fernando et je vais bientôt acquérir un Lada niva 1.7 Injection . Le vendeur m'a dit qu'il a trop tendu la chaine de distrib , je voulais savoir s'il y une méthode pour la détendre ? Au démarrage j'ai l'impression que le moteur force comme s'il était serré .
Merci d'avance pour vos futures réponses .
nico90
Nombre de messages : 1878
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 12:29
De quelle année est ta Niva ?
Nombre de messages : 7836
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 12:56
c'est pas 1 tendeur auto sur les 1.7 inject. ??
sinon, rempli ton profil, car tu vois, pour ce genre de question que tu te poses, c'est plus facile pour nous autre de repondre..
Nombre de messages : 10043
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 14:24
Ou il ne sait pas du tout ce qu'il dit, ou au contraire il sait très bien, de toute façon dans les deux cas c'est pas net
dino
Nombre de messages : 1438
Niva type, année : en a plus
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 14:39
Juste un conseil : si l'achat n'est pas finalisé --> part en courant et laisse tomber !  affraid
fernando2b
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 16:27
Merci pour vos réponses . C'est un niva de 2002 . De se qu'il m'a dit , la chaîne était détendue donc il a fait deux fois la manip au lieu d'une et du coup elle serai trop tendue . Et quand il démarre on dirait que le moteur force .
De quoi je dois me méfier particulièrement ?
nico90
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 17:29
Si filtre à air rond = tendeur manuel
Si filtre à air carré = tendeur hydraulique donc automatique.
Pour moi ton problème de démarrage vient d'un démarreur en fin de vie.
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 17:32
moi j aimerais bien savoir comment il la tendu la chaine
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 17:35
même avec le tendeur manuel je pense pas que l'on puisse trop tendre la chaine vu que c'est un ressort qui fait avancer la tige du tendeur !!!
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 17:37
trop tendu Question Question Question ?
   en gros il y a 3 types de tendeur
°1 est manuel
°1 est automatique à crémaillère
°1 est automatique hydraulique
dans tout  les cas  je ne vois pas comment on peut faire pour que la chaine soit trop tendu
je verrais plutôt une distribution décalée
combien de KM la NIVA ?
fernando2b
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 17:42
°1 est manuel
Le Niva a 80 000 kms
pacomode
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 18:08
il est possible que ton vendeur est fait une connerie
si il a démonter le tendeur automatique et son support
 et remonter tel que (il est possible de trop tendre)
dans ce cas il suffit juste de démonter le tendeur et faire le montage dans le bonne ordre
comme le dit si bien JPZ ou le vendeur ne sait pas ce qu'il dit ou c'est un laron
le plus sur
serais de changer la distribution  par un kit chaine complet + un tendeur neuf
fernando2b
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 18:25
Si je me souviens bien , il m'a dit qu'il avait desserer l'écrou du tendeur de chaîne avec une clé de 13 . Puis qu'il avait fait tourner la roue dans le sens horaire .
Mais se que je ne comprend pas c'est si je fais la même procédure et que je fais tourner la roue dans le sens inverse , elle devrait se détendre même un peu non ?
la seule chose à faire c'est d'avoir un diagnostique précis d'un mécano, pro ou amateur volontaire, mais connaisseur (pas forcement Lada)
parce que là, tu pars dans une galère
fernando2b
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Ven 10 Mar 2017 - 18:50
Je m'y connais en mécanique mais pas spécialiste de ce modèle . Il m'intéressais pour aller à la chasse . Le soucis étant que le véhicule n'étant pas l miens je ne peux pas m'amuser à tout démonter sous peine de me prendre un " avant que vous démontiez c'était pas comme ça c'est cassée depuis que vous l'avez démontez " si je rencontre un ou plusieurs soucis .
Je vais voir avec lui se que je peux faire . Merci beaucoup pour vos réponses . Si j'ai d'autres questions je sais sur qui je peux compter 😉 .
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Comment détendre la chaine de distribution    Sam 11 Mar 2017 - 13:38
Peu importe combien de fois le "mécano" à fait tourner la roue, tu peux la faire tourner cent fois, cela ne change en rien la tension de la chaine.
Il est impossible de trop tendre la chaine en faisant tourner la roue.
Vérifies plutot ta batterie pour tes soucis de démarrage.
