-29%
499.99 € 699.99 €
 Ouverture capot
5 participants
Boublié 70
Boublié 70
Nombre de messages : 183
Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002
Ouverture capot  Empty
MessageSujet: Ouverture capot    Ouverture capot  EmptyMar 7 Mar 2017 - 21:15
bonsoir! étonnant encore un souci sur mon niva  ! impossible d' ouvrirent mon capot  ,super quelqu'un  à une astuce pour le débloquer sens tout casser . merci davance
Parest
Parest
Nombre de messages : 64
Niva type, année : Niva 1.7 i 2004
MessageSujet: Re: Ouverture capot    Ouverture capot  EmptyMar 7 Mar 2017 - 21:25
Salut l'ami
Ce sujet a déjà été traité récemment.
https://nivaventure.forumactif.com/t29157-capot-impossible-a-ouvrir
Peut-être vas-tu y trouver ton bonheur .
caligula
caligula
Nombre de messages : 55
Niva type, année : 1.7i gpl 2004
Couleur : bicolore vert et bleu
MessageSujet: Re: Ouverture capot    Ouverture capot  EmptyMer 8 Mar 2017 - 1:22
Si le câble est cassé, avec un cintre, par les aérations, ça met 30s sans rien abîmer...
Ta tirette oppose une résistance (mécanisme grippé)  ou est-elle lâche?
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Ouverture capot    Ouverture capot  EmptyMer 8 Mar 2017 - 6:31
bonjour! non le câble n'est pas cassé !   un peut dur , mais le mieux , la ppoigné est casser , il ne reste que moitier.  Merci pour le  tuyaux  .  la poignier ne se démonte pas je crois ? ? ( super )
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: ouverture capot   Ouverture capot  EmptyMer 8 Mar 2017 - 12:27
Parest a écrit:
Salut l'ami
 merci parest pour  le sujet retrouve sur le forum   , je ne suis pas toujours à l' ecoute de tout ..... Ouverture capot  527449 super !
zebul0n
zebul0n
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Ouverture capot    Ouverture capot  EmptyMer 8 Mar 2017 - 12:55
Salut Ouverture capot  804205
Si c'est juste la poignée qui est cassée, tu dois pouvoir tirer sur le câble avec une pince non Question
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Ouverture capot    Ouverture capot  EmptyMer 8 Mar 2017 - 16:53
non la poigné est cassée pas au niveau du cable mais que le levier , je peus tirer dessus  mais difficilement  . mais j' ai remarqué que la sérrure de capot et toute tordu et je pense fragile .donc a changer  . .
zebul0n
zebul0n
MessageSujet: Re: Ouverture capot    Ouverture capot  EmptyMer 8 Mar 2017 - 18:44
Salut Boublié, logiquement tu devrais pouvoir attraper assez facilement le câble qui passe par la poignée car il est juste enfiché dans un trou qui passe par celle-ci. Essaie d'y aller à tâton avec tes mains histoire de voir comment c'est fichu. Tu glisses une pince à bec pour attraper la câble et ça devrait marcher normalement ; bon courage Exclamation
Ouverture capot  Pince-10
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: ouverture capot   Ouverture capot  EmptyJeu 9 Mar 2017 - 12:50
 oui sa veut jouer , pas de souci , la prochaine intervention pour le capot je change serrure + cable ,  pour la poignier,  je verrais .l' accé a la pougnier c' est sa le plus compliquer , surtout avec mes gros doigts  .  sa veut s' arrenger!!!!
takasoner
takasoner
Nombre de messages : 1024
MessageSujet: Re: Ouverture capot    Ouverture capot  EmptyJeu 9 Mar 2017 - 18:29
perso j ai enlever l ouverture du capot sa va tres bien comme sa
Ouverture capot
» Manette d'ouverture du capot
» ouverture capot moteur
» ouverture du capot impossible
» inversion du sens d'ouverture du capot
» Remplacement câble ouverture capot
