| la courroie de l'alternateur a laché | |
JMR64 Beaucoup
Date d'inscription : 25/09/2016 Nombre de messages : 50 Localisation : Pyrénées atlantiques Age : 46 Niva type, année : Lada Niva "Metalic" de 2004 GPL Couleur : deux tons de rouge
| Sujet: la courroie de l'alternateur a laché Mar 7 Mar 2017 - 19:49 | |
| Bonsoir à tous, Après une virée sur les pistes du rallye d'Arsacq (une fois les épreuves terminées) je rentre chez moi et en chemin mon voyant batterie s'allume. Presque arrivé je décide de m'arrêter et de vérifier les branchements de la batterie : ras, les ventilos tournent. De retour au volant je m’aperçois que la température moteur est montée à plus de 90° à mi-chemin avec la zone rouge. Je rentre en roue libre jusqu'à la maison (chemin en terre avec une légère pente), et là je constate l'absence de ma courroie alternateur . Pas de mayonnaise au bouchon d'huile, sur la jauge d'huile celle-ci est d'aspect très correct. Mes questions sont donc les suivantes : dois-je craindre le pire (joint de culasse...) ou le meilleur (remettre une courroie ). Que dois-je vérifier de vos réponses rassurantes ou pas |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: la courroie de l'alternateur a laché Mar 7 Mar 2017 - 20:11 | |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: la courroie de l'alternateur a laché Mar 7 Mar 2017 - 20:14 | |
| pour ma part je suis d'avis avec zebul0n |
JMR64 Beaucoup
| Sujet: Re: la courroie de l'alternateur a laché Mar 7 Mar 2017 - 20:20 | |
| ok, merci les gars...Je suis donc rassuré |
| Sujet: Re: la courroie de l'alternateur a laché Mar 7 Mar 2017 - 20:22 | |
| mis a part que la courroie de l'alternateur doit aussi servir a faire tourner la pompe a eau !!! non ??? |
JMR64 Beaucoup
| Sujet: Re: la courroie de l'alternateur a laché Mar 7 Mar 2017 - 20:26 | |
| - groink69 a écrit:
- mis a part que la courroie de l'alternateur doit aussi servir a faire tourner la pompe a eau !!! non ???
Oui, c'est bien par rapport à ça que j'avais des doutes... |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: la courroie de l'alternateur a laché Mar 7 Mar 2017 - 20:32 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: la courroie de l'alternateur a laché Mar 7 Mar 2017 - 20:41 | |
| donc tu remets une courroie et tu fais tourner !!
et la tu verras bien ce qui se passera !!!
si sa rechauffe ou pas ! |
JMR64 Beaucoup
| Sujet: Re: la courroie de l'alternateur a laché Mar 7 Mar 2017 - 20:49 | |
| - groink69 a écrit:
- donc tu remets une courroie et tu fais tourner !!
si sa rechauffe ou pas ! ok, merci pour ta réponse |
| Sujet: Re: la courroie de l'alternateur a laché Mer 8 Mar 2017 - 13:04 | |
JMR64 Beaucoup
| Sujet: Re: la courroie de l'alternateur a laché Ven 10 Mar 2017 - 19:53 | |
| Bonsoir à tous, Bon finalement R.A.S, cet après-midi il a bien tourné sous ce soleil et n'a pas chauffé (toujours en dessous de 90°). J'ai maintenant toujours une courroie en rab... |
| Sujet: Re: la courroie de l'alternateur a laché | |
