 Soucis de moyeu
Boris64
Nombre de messages : 95
Niva type, année : Niva 1600 1980
MessageSujet: Soucis de moyeu   Dim 5 Mar 2017 - 20:21
J'ai changé les roulements, lorsque j'ai remonté le moyeu sur le porte fusée et en serrant l'écrou central à la main le moyeu se rapproche trop du porte fusée et il est alors impossible de monter le support d'etrier de frein ...
Je ne comprend pas ce qu'il se passe ...
Si vous avez une idée ...
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: Soucis de moyeu   Lun 6 Mar 2017 - 6:55
as tu vérifié que les roulements étaient identiques à ceux d'origine ?
les moyeux sont d'origines ?
en fait, faudrait déjà nous dire si tu as monté de l'ersatz
après on pourra chercher
Boris64
MessageSujet: Re: Soucis de moyeu   Lun 6 Mar 2017 - 8:25
Et oui JP, j'ai succombé aux charmes de l'ersatz ! Mais de l'ersatz de qualité Monsieur ...enfin j'espère !
Il y a bien 5mm de trop sur mon empilage, alors je ne pense pas que ca vienne des roulements, je vais essayer d'intervenir droit et gauche pour voir ...
Ca pourrai venir d'un disque trop large, mais là je n'ai pas pris de l'ersatz...
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: Soucis de moyeu   Lun 6 Mar 2017 - 9:34
je pense pas que sa viennent des disques !! mais tu peux toujours comparer l'epaisseur avec les anciens !! si tu les as pas déjà jeter  Rolling Eyes
fait des photos de tes moyeu avec les roulement monté ont pourra mieux voir si sa vient des roulement ou autre !!
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: Soucis de moyeu   Lun 6 Mar 2017 - 18:55
pour moi il te manque la frète qui vas avant les roulements
celle que je tiens dans la main
MessageSujet: Re: Soucis de moyeu   Lun 6 Mar 2017 - 19:22
ben si le Boris ne remonte pas toutes les pièces...
Boris64
MessageSujet: Re: Soucis de moyeu   Mer 8 Mar 2017 - 14:19
Bizarre autant qu'etrange, je n'ai pas cette piéce ni d'un côté ni de l'autre ...
Tu ne parles pas du joint Spie qui est dans le porte fusée contre le roulement ?
MessageSujet: Re: Soucis de moyeu   Mer 8 Mar 2017 - 18:48
cette piece est la partie ou viens porté le joint spi
pour verifier si tu la , compare  le diamètre de porté de la frète et celui du spi
Boris64
MessageSujet: Re: Soucis de moyeu   Mer 8 Mar 2017 - 19:06
Je vais voir ca samedi...
Merci pour la photo au moins c'est plus clair que mes explications ...
Boris64
MessageSujet: Re: Soucis de moyeu   Sam 11 Mar 2017 - 11:34
Lion42 CHAMPION DU MONDE !!!
Tu avais raison, il manquai bien cette petite piéce ,
Merci pour ton aide !
Nombre de messages : 7836
MessageSujet: Re: Soucis de moyeu   Sam 11 Mar 2017 - 13:09
pour Lion
Soucis de moyeu
