 quelles pièces a récupérer sur 1.7i pour tinga
becafoin 73
Nombre de messages : 2
Niva type, année : tinga de 1996
MessageSujet: quelles pièces a récupérer sur 1.7i pour tinga    Sam 4 Mar 2017 - 10:23
J ai un niva 1.7i que je désosse pour finir mon tinga de 2004,mais je voudrai savoir si les ponts, transmissions, boite,direction , pot d'échappement ,sont les mêmes, bref ce que je peux garder au cas ou il y a de  la casse  pour évacuer le reste .
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: quelles pièces a récupérer sur 1.7i pour tinga    Sam 4 Mar 2017 - 10:58
oui tu peux tout garder pour pièces en bv,bt, ponts av arr du moment que tu montes les 2 ponts ensemble,boitier de direction !!
tout les arbres cardans,moyeux ressort enfin tout ce qui ne concerne pas le moteur !!
l'échappement je suis pas sur que tu es de la pièces compatible !!!
tout les ouvrant portes capots coffre !!enfin plein de chose !!!
bref tout un niva a garder au sec dans un coin
