Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 quelles pièces a récupérer sur 1.7i pour tinga
becafoin 73
becafoin 73
Nombre de messages : 2
Niva type, année : tinga de 1996
quelles  pièces a récupérer sur 1.7i pour tinga   Empty
MessageSujet: quelles pièces a récupérer sur 1.7i pour tinga    quelles  pièces a récupérer sur 1.7i pour tinga   EmptySam 4 Mar 2017 - 10:23
J ai un niva 1.7i que je désosse pour finir mon tinga de 2004,mais je voudrai savoir si les ponts, transmissions, boite,direction , pot d'échappement ,sont les mêmes, bref ce que je peux garder au cas ou il y a de  la casse  pour évacuer le reste .
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: quelles pièces a récupérer sur 1.7i pour tinga    quelles  pièces a récupérer sur 1.7i pour tinga   EmptySam 4 Mar 2017 - 10:58
oui tu peux tout garder pour pièces en bv,bt, ponts av arr du moment que tu montes les 2 ponts ensemble,boitier de direction !!
tout les arbres cardans,moyeux ressort enfin tout ce qui ne concerne pas le moteur !!
l'échappement je suis pas sur que tu es de la pièces compatible !!!
tout les ouvrant portes capots coffre !!enfin plein de chose !!!
bref tout un niva a garder au sec dans un coin  quelles  pièces a récupérer sur 1.7i pour tinga   549745
» Conseil pour montage de ponts pour une tinga
» quelles bougies pour 1600 GPL?
» quelles ceintures pour l'arriere ??
» quelles précautions pour un grand trajet?
» quelles type de jantes pour un lama mica essence 1,7
