 probleme changement eprom
juliensum
Nombre de messages : 9
Niva type, année : 1700i gpl
Couleur : vert fonce
MessageSujet: probleme changement eprom   Sam 25 Fév 2017 - 0:39
bonsoir, voile je vien de change l'eprom de mon mono de 2000 et lorsque je met le contacte le ventilo demarre et quand je demarre il se met a 2500 trm, avez vous une idée.
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Sam 25 Fév 2017 - 8:15
si t'as rien merdé au montage, il faut remonter une eprom qui fonctionne normalement
juliensum
MessageSujet: eprom   Sam 25 Fév 2017 - 8:20
ba en faite j ai essayer les deux idem
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Sam 25 Fév 2017 - 8:25
et avant que tu trifouilles ça fonctionnait normalement, en fait c'est ça qu'il faut dire
juliensum
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Sam 25 Fév 2017 - 8:28
oui en faite j'ai monte l'eprom v3+ dsl j'ai oublie de précisé
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Sam 25 Fév 2017 - 8:37
v3+ j'adore
donc si tu n'as touché que le calculateur
soit ta v3+ a foutu un cour-circuit
soit tu montes l'eprom à l'envers
soit tu a pété une patte
si tu as sorti le calculo il y a peut être un souci de rebrochage
en gros, là ton calculateur est en mode grève du zèle, faut maintenant faire tout ce qu'il veut
fallait pas l'énerver
juliensum
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Sam 25 Fév 2017 - 8:47
v3+ j'adore
ok merci pour l'info
je pense pas avoir casse de patte
je lais bien mis a l'endroi
tu sais ce que je peut faire pour qu'il arrete la greve lol
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Sam 25 Fév 2017 - 9:23
redémonte tout ce que tu as fait, nettoie bien les connexions, et remonte le tout
vérifie avec une loupe si tu n'as pas abimé une piste ou en appuyant défoncé un truc
attends qq minutes pour rebrancher la batterie
juliensum
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Sam 25 Fév 2017 - 14:41
j'ai fait tout sa donc
j'avais des patte mal soude et j'ai nettoyer j'ai du mieux j'ai plus les 2500trm mais il tien plus le ralenti et le ventilo déclenche toujours
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Sam 25 Fév 2017 - 17:26
si même celle d'origine fait pareil, c'est que tu as merdé un truc dans le calculateur
juliensum
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Sam 25 Fév 2017 - 22:00
une fois soude je voulais pas trop redessoude je verrais lundi avec celui qui me la vendu, en tout cas merci beaucoup pour ton aide
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Dim 26 Fév 2017 - 8:03
comment as tu fais pour remettre donc la puce d'origine si tu as soudé scratch
en plus, les calculateurs de mono ont des emplacements embrochables, pas besoin de souder
t'es sûr que c'est sur une Niva tes problèmes
juliensum
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Dim 26 Fév 2017 - 11:45
oui oui je te confirme c'est bien soude sur les mono
j'ai dessoude l’ancienne et je ressoude la nouvel puis je lais dessoude une deuxième pour refaire des essais et la la j'ai trouve une amélioration mais c'est pas encore sa au premier démarrage il a marche nickel   et après les autre il ses remis a merde cale ou ralenti très bas qui régule
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Dim 26 Fév 2017 - 13:07
je les ai toutes essayées V1 V2 V3 V3+ jamais eu de soucis , je doute que ton problème vienne de l'eprom
juliensum
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Dim 26 Fév 2017 - 13:22
Salut je ne mais pas l eprom en doute lol j'ai dû merde quel que pare et je vient davoir la personne qui me la vendu et il m'a dit que c'est les symptômes d'une mauvese soudure il m'a conseil de toute les teste au myltimetre p
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Dim 26 Fév 2017 - 17:36
ton calculateur est différent des nouveaux modèle de monopoint, c'est peut être pour ça que ça merde
j'ai pas retrouvé de photo, en gros, les nouveau calculo ont l'eprom sur un support non soudé
juliensum
MessageSujet: Re: probleme changement eprom   Dim 26 Fév 2017 - 18:16
j'ai pas retrouvé de photo, en gros, les nouveau calculo ont l'eprom sur un support non soude
 problème réglé c'était une Patte mal souder merci beaucoup pour vos conseils
à plus
