Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 Capot impossible a ouvrir
cotchcotch
Nombre de messages : 23
Niva type, année : GPL 1,7 2013
MessageSujet: Capot impossible a ouvrir   Mar 21 Fév 2017 - 19:37
Bonjour a tous,
Comme beaucoup sur ce forum j'ai eu un soucis avec le cable de fermeture du capot moteur. Renseignements pris je l'ai remplace par cable vtt avec gaine et tout et tout mais trop sur de moi je l'ai referme et la pas asse tendu. Depuis je cherche la techniue du cintre ou du tournevis et les liens que j'ai pu trouver ne sont plus actifs. Qualqu'un pourrait me decrire la procedure? Svp je veux pouvoir me reconcilier avec mon lada. Merci d'avance.
Parest
Nombre de messages : 64
Niva type, année : Niva 1.7 i 2004
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mar 21 Fév 2017 - 19:52
Si ton câble est juste un peu long, tu dois pouvoir attraper le bout, au niveau de la tirette sous le tableau de bord, avec une pince et ainsi tirer dessus pour ouvrir sans faire de dégât.
cotchcotch
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mar 21 Fév 2017 - 20:08
En fait le cable est sorti de son logement sur le loquet c'esr pour ca qu'il ne me reste plus que la technique en passant par la grille d'aeration du capot et je voudrais savoir si quelqu'un a deja utilise cette option car je ne sais pas comment attraper le loquet.
Nombre de messages : 6881
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mar 21 Fév 2017 - 20:26
avec un long tournevis
Parest
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mar 21 Fév 2017 - 20:32
Aïe ! Là c'est un peu plus difficile.
L'accrocher avec un fil de fer (cintre ou autre) en passant par les ailettes d'aération peut marcher. Il faut que le fil soit plié en 2 ; en tirant sur les deux brins, ça évite qu'il s'ouvre comme un crochet trop mou. Mais ça se décroche facilement à cause de l'inclinaison du loquet.
Le mieux, c'est d'avoir du bon fil de nylon, (gros fil de pêche par exemple), et de faire une boucle avec un nœud coulant ; arriver à passer cette boucle sur l'accroche du loquet avec un fil de fer. En tirant doucement maintenant sur le fil de nylon, le nœud coulant va se serrer dans la rainure et avec un peu de chance, si le fil ne casse pas, la pêche sera bonne. Et n'oubli pas ; la patience rapporte plus que la rage.
cotchcotch
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mar 21 Fév 2017 - 21:15
Fil de peche ca je n'y avait pas pense j'essaie des que le jour se leve. La difficulte c'est de localiser le bitougnou du loquet. En tout cas merci. Je te tiendrai informe de la peche.
@team lada 80, pour la technique du tournevis je dois appuyer sur quelle partie du loquet?
Merci pour votre aide en tout cas. Je dois reussir car en plus ma batterie est morte.
A+++
cotchcotch
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mar 21 Fév 2017 - 21:25
A+++
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mar 21 Fév 2017 - 21:42
celle ou est attaché le cable
cotchcotch
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mer 22 Fév 2017 - 16:40
N'ayant pas de fil de peche assez robuste, j'ai opte pour le fil de fer plastifie double (en effet beaucoup plus efficace que le simple crochet), et la miracle a la seconde tentative hop ouvert. Merci pour le tuyau simple et efficace. En plus sans abimer le capot pas comme les precedentes tentatives ou j'ai ecaille la peinture et le precieux dessin que je venais juste de faire realiser dessus. Comme quoi ne jamais se precipiter, c'est comme ca qu'on les aume nos ladas.
Parest
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mer 22 Fév 2017 - 18:29
Super, je suis content pour toi.
Petite astuce : laisser une deuxième boucle avec un bout de câble au juste au cas où.
En cas de problème au niveau de la tirette ou dans la gaine, on peut facilement attraper cette boucle supplémentaire avec un crochet pour ouvrir sans aucun dégât.
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mer 22 Fév 2017 - 18:50
ton soucis est la , prend un petit domino electrique vire le plastique et sert toi en a la place du truc aplati , ta boucle est top grande, elle va ce redeccrocher
et si elle se redeccroche  peux tu me dire a quoi va servir la 2 eme boucle ???
JM
Nombre de messages : 16
Niva type, année : GPL 2004
Couleur : VIOLET
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mer 22 Fév 2017 - 18:59
  moi j'ai toujours le meme blèm, je fait avec un long tournevis, mais comme je fait quelques modif à mon    je m' occuperais de ça plus tard ( t'en que ça marche comme ça )
Parest
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mer 22 Fév 2017 - 19:49
Plastique ???  Il n'y a pas de plastique !!!
Ce sont des bagues de sertissage en métal.
Le câble est un câble de frein gros diamètre en INOX assez rigide et crois-moi, après l'avoir mis en place et sertis j'ai essayé de le décrocher ; même avec une pince, il ne sort pas.
Et pour rappel : la deuxième boucle sert  "En cas de problème au niveau de la tirette ou dans la gaine, on peut facilement attraper cette boucle supplémentaire avec un crochet pour ouvrir sans aucun dégât."
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mer 22 Fév 2017 - 20:22
qui a dit qu'il y avait du plastique sur ton montage ?
Parest
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Mer 22 Fév 2017 - 21:30
Oups ! le plastique du domino ; autant pour moi ; faut vraiment que j’arrête le cognac
patof
Nombre de messages : 105
Niva type, année : juin 2002 multi point ess/gpl
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Jeu 23 Fév 2017 - 9:30
 ton idée de deuxième cable est bonne, j'ajouterai que je percerai la boite a air et je passerai le cable dedans.
ainsi de la  grille d'air tu l'attrapera facilement.
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Jeu 23 Fév 2017 - 11:53
vous vous compliquez bien la vie...
j'ai racheté un cable d'origine (corde a piano + exactement) avec la gaine sur la baie , j'ai bourré de graisse et remis en place
aucun probleme depuis 1an 1/2...
Gérard
Nombre de messages : 152
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: Capot impossible a ouvrir   Jeu 23 Fév 2017 - 12:00
