 enlevé peinture par bufle
Nombre de messages : 734
Couleur : bleu lada
MessageSujet: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 18:22
bonsoir a tous,
voila comme je suis sous la   en se moment j' ai sortie la protection de cuve en passant par l'attelage   pour restau ca ses bon
comme j' avais fini de dérouiller et passer la 1er couche de rust... un peut plus vite que prévu j' ai eu la mauvaise bonne idée de démonter le par buffle  et la la peinture mes quelle merde cette penture plastique ou blakston je ses pas mais c' est une dob a enlever donc je suis avec mon chalumeau et mon couteau a gratté con un  j'ai essayé la disqueuse pas top donc je recherche une solution si quelqu'un a déjà galéré merci de partagé
Nombre de messages : 6785
Localisation : 80960 et La ou il y a un terrain pour faire du TT
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 18:23
tu l epeluche a la lame de cutter
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 18:25
oui sais ce que je fais mais j’espérais qu'il y est mieux genre un miracle
Parest
Nombre de messages : 63
Niva type, année : Niva 1.7 i 2004
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 18:41
Pistolet à air chaud et bonne spatule donne un assez bon résultat, mais c'est pas miracle. Bon courage
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 18:45
merci de ton idée mon chalumeau fais déjà le chaud et le couteau est mieu aiguisé
nico90
Nombre de messages : 1842
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 19:04
Chez king merlin ils ont un produit en pot qui dissout la peinture. En 5 mns elles claquent et reste plus qu'à rincer au Karcher et gratter les finitions.
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 19:08
ha sa serais coule même pour ce genre de penture  Question
aurais tu le nom de l’enchanteur chez merlin Question
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 19:10
Petite meuleuse montée avec brosse à décaper le métal, c'est le plus efficace.
Les disques ne sont pas bons pour cela.
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 19:13
 c'est exactement comme ça que j'ai commencer comme pour toutes mes autres pièces auto (y compris le berceau en fer forger de ma fille )
mais la ça marche pas bien sur cette  epaisse peinture plastique
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 19:20
On parle bien de la même brosse, celle qui a les fils d'acier entrelacés et qui est du coup trés rigide ?
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 19:22
Le sablage c'est le mieux dans tous les cas, il existe des kits pour les karcher.
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 19:23
oui oui j'utilise ca
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 19:49
Alors ton soucis c'est que ta peinture chauffe, devient de la pate et se recolle aussitot. Non ?
Lame de cutter comme dit plus haut ou sablage, il faut eviter de la chauffer.
Si c'est pour repeindre dessus, passe un coup de papier de verre à la main pour faire ton accroche et repeint, inutile de
tout décaper.
Nombre de messages : 2403
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 19:53
en fait sue les parbuffles
protèges phares
c'est un espèce de couche de plastique
ça part en écailles
je suis pas sur que le sablage marche si bien que ça la dessus
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 19:55
tout décaper.
sablage non j'ai pas le matériel et la loc ou faire faire pas besoin de payé j'ai des bras
quand je chauffe au chalumeau c'est plus facile a enlevé donc ca c'est bien
si si je décape tous car dans certain angle la peinture est fissuré et l'eau est passer en dessous et a rouiller bien évidement donc j'essais de faire bien les choses ...
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 19:59
Le sablage perce le métal alors ce n'est pas du plastique qui va resister.
Cela dépend du type de sable que tu utilise, du sable rond ou trés anguleux ne font pas le même travail.
Tu peux aussi utiliser des microbilles d'acier.
En préparation moteur, j'en ai vu sabler les conduits avec des microbilles de bois.
Tout dépend de ce que tu mets dans la sableuse...
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 20:17
Faut toujours faire les choses bien, cela évite de devoir recommencer  Mr. Green
Nombre de messages : 7754
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 20:22
pour ne pas citer de nom, decapex pour metal. Tu appliques une bonne couche, tu laisses agir tu rinces au HP et ça va bien. C'est comme ça que j'avais decapé les jantes et fourreaux de fourche de la 1ere moto de ma femme avant de polir.
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 20:32
pens tu que sa marchera sur cette plastique peinture  Question
Nombre de messages : 6449
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 21:57
ou alors geler la peinture a l'azote liquide  ,vu que c'est un genre de plastique sa va devenir cassant ,mais très difficile a avoir !!!
tu as essayer le flapdisque sur la meuleuse  Question Question Question Question
Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 22:32
disque a lamelle sur meuleuse.
j'ai mis le mien a nu comme ca avant de le repeindre
ca ira peut etre pas partout mais ca devrait virer 90% de la peinture...
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Dim 19 Fév 2017 - 23:32
Quelques planches , un polyane de maçon
 pour la confection d un bac
  De l'eau chaude  plus de soude pelée
 une immersion pendant 24 h de tes pièces
  rinçage à l eau claire
 et après pour le dérouillage
http://nivaventure.forumactif.com/t26063-redresseur-electrolyse-electrozingage
MessageSujet: Re: enlevé peinture par bufle    Lun 20 Fév 2017 - 8:19
le decapex ? oui ça cloquera cette foutue peinture plastique.
