| Niva 17.i GPL en panne | |
G59 Beaucoup
Date d'inscription : 18/03/2015 Nombre de messages : 61 Localisation : MAUBEUGE - Département du NORD Age : 72 Niva type, année : 1700 GPL 2004 sans DA Couleur : Bleu canard
| Sujet: Niva 17.i GPL en panne Jeu 12 Jan 2017 - 19:39 | |
| J'ai acheté ce Niva il y a presque 2 ans et l'ai très peu utilisé car je suis tombé malade.
Il allait bien même si, depuis quelques mois le voyant défaut moteur s'est allumé avec code d'erreur relevés: P0340 P0202 P0204 P0203 P0201 et P1606 P0300.
Ayant décidé de le vendre, je l'ai passé au contrôle technique. Il est accepté.
Puis, un beau jour, lors de 2 petits parcours consécutifs de 2km, il s'est mis à "caffouiller" tant au Gaz qu'à l'essence puis soudain retrouvait sa puissance. Suite à cela, après un arrêt d'environ 10 minutes, impossible de le redémarrer. L'antidémarrage fonctionnait normalement.
J'ai du le faire emmener chez un garagiste par le service d'assistance. Il a relevé les codes suivants: P0172 P0262 P0261 P1689 P0604. et selon lui ce serait le calculateur qui serait en défaut et m'incite à en trouver un d'occasion.
Voilà à quoi j'en suis avec le véhicule à 25 km de chez moi et une santé fragile.
Si vous avez des pistes à me donner par rapport à cette panne, elles seront les bienvenues.
Meilleurs voeux pour 2017 à vous. |
| Sujet: Re: Niva 17.i GPL en panne Jeu 12 Jan 2017 - 19:51 | |
| Bonsoir Malheureusement il as raison les codes: 0262 0261 c'est les injecteurs (surement dû au fonctionnement GPL) les codes 1689 et 0604 sont des défauts de mémoire calculateur, si il efface les codes et qu'ils reviennent, calculateur a changer... |
G59 Beaucoup
| Sujet: Re: Niva 17.i GPL en panne Jeu 12 Jan 2017 - 20:17 | |
| - ladarno a écrit:
- Bonsoir
On m'a dit qu'il y a 2 calculateurs: Essence + GPL ? Par contre ça n'expliqueait pas pourquoi il a déconné en essence et GPL avant de tomber en panne? Si le calculateur est à changer, je suppose qu'il faut également remplacer l'antidémarrage? |
| Sujet: Re: Niva 17.i GPL en panne Jeu 12 Jan 2017 - 20:32 | |
| en fait tu as un calculateurs qui gère le moteur et un qui gère juste au basculement GPL (il ne gère que la coupure des injecteurs essences, et gère les injecteurs GPL, d'où les codes défauts) dans ton cas c'est le principale qui déconne donc soucis de fonctionnement en essence comme en GPL pour l'anti démarrage, pas de stresse, tu change le calculateur et faut faire une manipulation pour que le calculateur et l'anti-démarrage fonctionne si c'est pas fait tu n'as plus d'anti-démarrage (plutôt bien quand on sais que l'anti-démarrage déconne souvent) |
| Sujet: Re: Niva 17.i GPL en panne Jeu 12 Jan 2017 - 20:36 | |
| si tu met un calculateur neuf il sera vierge donc plus d antidémarrage
si tu en met un d occase il te faudra le calculateur , l antidémarrage , et les clés noires +la rouge |
| Sujet: Re: Niva 17.i GPL en panne Jeu 12 Jan 2017 - 20:39 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- si tu met un calculateur neuf il sera vierge donc plus d antidémarrage
si tu en met un d occase il te faudra le calculateur , l antidémarrage , et les clés noires +la rouge C'est ce que je voulais dire en fait, merci de ta précision |
G59 Beaucoup
| Sujet: Re: Niva 17.i GPL en panne Jeu 12 Jan 2017 - 20:46 | |
| La manip pour by-passer un antidémarrage est-elle vraiment à la portée de tous?
Pour le moment je ne trouve pas de boitier pour mon Niva sur le bon coin |
| Sujet: Re: Niva 17.i GPL en panne Jeu 12 Jan 2017 - 20:48 | |
G59 Beaucoup
| Sujet: Re: Niva 17.i GPL en panne Jeu 12 Jan 2017 - 20:50 | |
- pas pour un multi
merci mais je n'ai pas compris ta réponse |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 17.i GPL en panne Jeu 12 Jan 2017 - 20:55 | |
| Je plussoie ce que dit Team, il n'est pas évident de by-passer l' anti-démarrage d' un multi |
| Sujet: Re: Niva 17.i GPL en panne Jeu 12 Jan 2017 - 21:42 | |
| merci dino , pas pu répondre de suite , avec les intempéries , j ai de l internet en pointillés
G59 Beaucoup
| Sujet: Dépanné et retombé en panne. Lun 20 Fév 2017 - 12:29 | |
| Sujet: Re: Niva 17.i GPL en panne | |
