| mange de l'huile | |
Lariegeois A la folie
Date d'inscription : 21/12/2016 Nombre de messages : 427 Localisation : Les églises d'Argenteuil (17) Age : 42 Niva type, année : Niva 2121 1981 Couleur : Orange et jaune
| Sujet: mange de l'huile Jeu 9 Fév 2017 - 15:25 | |
| àdiou tout le monde j'ai rajouté 2,5 litre d'huile ce matin,j'ai fait 12 km et au retour mon voyant c'est allumer quelqu’un aurai une idée merci bien |
| Sujet: Re: mange de l'huile Jeu 9 Fév 2017 - 15:30 | |
| demonte ton capteur de pression d'huile et nettoie le !!!
c'est un truc qui m'est arriver pourtant le niveau etait bon et il ne bouffe pas d'huile !!
j'ai demonter le capteur et nettoyer avec du nettoyant frein !! il en est sortie un gros bouchon epais !!
depuis tout est nikel !! |
| Sujet: Re: mange de l'huile Jeu 9 Fév 2017 - 16:41 | |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: mange de l'huile Jeu 9 Fév 2017 - 17:13 | |
| - Lariegeois a écrit:
- àdiou tout le monde
j'ai rajouté 2,5 litre d'huile ce matin,j'ai fait 12 km et au retour mon voyant c'est allumer quelqu’un aurai une idée merci bien Tu fais les niveaux tous les combiens ? Si tu roulais avec un manque de 2.5 litres, aie le moteur... Fie toi à la jauge uniquement pour le niveau. Ne dépasse pas le niveau max, car cela va créer des surpressions dans le moteur et que les joints ne vont pas tenir, il va se mettre à pisser l'huile. Le voyant s'allume en cas de manque de pression, si ton ralenti est trop faible, tu n'as pas assez de pression... Mais la premiére chose à faire est d'ecouter les anciens, donc nettoie ton capteur. |
| Sujet: Re: mange de l'huile Ven 10 Fév 2017 - 10:12 | |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: Re: mange de l'huile Ven 10 Fév 2017 - 14:12 | |
| mon ami le capteur n'indique pas le niveau si ta pas de fuite ni fumee ni mayonnaise c que ta un probleme de pression d'huile surtout au ralenti ajuste ton niveau d'huile met ton moteur en marche laisse le monte en température puis tu verfie ta pression si le temoin s'allume accelère un peu sil seteint c que ta pression est basse a chaud alors la c tt une autre histoire. 2,5 l en 12 km moi je fais 1 l au 2500 km |
| Sujet: Re: mange de l'huile Ven 10 Fév 2017 - 15:43 | |
| il le sait que le capteur n'indique pas le niveau d'huile et il a omis de preciser aussi que en plus du temoin qui s'allume son mano de pression restait a zero !! c'est bien pour cela que j'ai préconiser de nettoyer son capteur !!! |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: mange de l'huile Ven 10 Fév 2017 - 19:31 | |
| - lad_13dz a écrit:
- mon ami le capteur n'indique pas le niveau si ta pas de fuite ni fumee ni mayonnaise c que ta un probleme de pression d'huile surtout au ralenti
ajuste ton niveau d'huile met ton moteur en marche laisse le monte en température puis tu verfie ta pression si le temoin s'allume accelère un peu sil seteint c que ta pression est basse a chaud alors la c tt une autre histoire. 2,5 l en 12 km moi je fais 1 l au 2500 km L huile froide, suivant le type d'huile que tu mets, cela peu jouer en effet. De même que le regime de ralenti, si tu es en dessous de 900 trs. 1 litre au 2500 Km, c'est déja beaucoup, j'en ai un de 170000 km qui ne bouffe pas d'huile entre les vidanges. Le bloc à été refait à 80.000... Increvables ces Niva ! |
| Sujet: Re: mange de l'huile Ven 10 Fév 2017 - 20:46 | |
| Capteur nettoyé l'aiguille du mano bouge mais faut que je refasse un tour avec. |
| Sujet: Re: mange de l'huile Ven 10 Fév 2017 - 21:01 | |
| - Oniva a écrit:
ajuste ton niveau d'huile met ton moteur en marche laisse le monte en température puis tu verfie ta pression si le temoin s'allume accelère un peu sil seteint c que ta pression est basse a chaud alors la c tt une autre histoire. 2,5 l en 12 km moi je fais 1 l au 2500 km L huile froide, suivant le type d'huile que tu mets, cela peu jouer en effet. De même que le regime de ralenti, si tu es en dessous de 900 trs. 1 litre au 2500 Km, c'est déja beaucoup, j'en ai un de 170000 km qui ne bouffe pas d'huile entre les vidanges. Le bloc à été refait à 80.000... Increvables ces Niva ! oui 1 litre au 2500 ca commence a bouffer un peu mais ça me dérange pas tant que ça reste comme ça |
| Sujet: Re: mange de l'huile Ven 10 Fév 2017 - 21:03 | |
| sur un bon vieux 1600 rien ne vaut le visuel sur la jauge à huile. La vrai hein, celle que tu "remontes".... les aiguilles et autres voyants... comme pour la jauge à essence, (le reservoir qui se vide ou se remplis suivant que tu tournes à gauche ou a droite .... ) |
| Sujet: Re: mange de l'huile Sam 11 Fév 2017 - 11:29 | |
| elle bouge franchement quand tu accélères ??? |
cam581 Passionnément
Date d'inscription : 18/02/2016 Nombre de messages : 168 Localisation : Lacaune 81 (Tarn) Age : 35 Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990 Couleur : Sale..
| Sujet: Re: mange de l'huile Sam 11 Fév 2017 - 14:37 | |
| Ah tiens, mon Niva me fait un peu le même truc. Y a qu'à froid que mon aiguille décolle un peu. (à peine) Et quand j’accélère elle ne bouge pas. Je pensais que mon mano était mort mais je vais essayer de nettoyer le capteur. Merci pour l'info. |
| Sujet: Re: mange de l'huile Mer 15 Fév 2017 - 19:32 | |
| Sujet: Re: mange de l'huile Jeu 16 Fév 2017 - 0:31 | |
| verifie le bon etat de tes branchement electrique !!!
un coup de nettoyant contact peut faire du bien !!!
les cosses ne son pas exempte d'oxydation !!!
sinon re-nettoyage de la sonde ou essaye avec une autre sonde !!! celle de l'autre moteur !! |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: mange de l'huile Jeu 16 Fév 2017 - 8:56 | |
| si je ne me trompe pas , sur le 1600, le mano de pression d'huile et le voyant (qui est pourtant dedans) c'est 2 capteurs différents. |
| Sujet: Re: mange de l'huile Ven 17 Fév 2017 - 22:22 | |
| àdiou et merci pour l'info |
| Sujet: Re: mange de l'huile Sam 18 Fév 2017 - 0:41 | |
| oui pst77 ,2 mano different mais monter sur la même piece en Y fixer sur le moteur !!
c'est pour cela qu'il faut bien nettoyer tout l'ensemble et de ce fait les demonter en 3 partie pour etre sûr du nettoyage !!!
et au besoin changer les capteurs !!! |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: mange de l'huile Sam 18 Fév 2017 - 7:57 | |
| moi j'ai pas de piece en Y l'espece de bonbonne au niveau des bougies pour le mano, et un autre manocontact un peu plus haut pour le voyant je regarderai a l'occasion mais 1 faut que je m'habille 2 faut que je sorte 3 faut que je vire la roue de secours,... |
| Sujet: Re: mange de l'huile Sam 18 Fév 2017 - 9:34 | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: mange de l'huile Sam 18 Fév 2017 - 9:53 | |
| ah.. tu as probablement raison. j'ai changé la sonde de pression, mais j'avais pas fait gaffe , vu que j'avais pas de probeme de voyant (et pour cause, le mano était toujours a fond quand je l'ai acheté. depuis que je l'ai changé plus de souci et le voyant fonctionne bien. |
| Sujet: Re: mange de l'huile Dim 19 Fév 2017 - 0:37 | |
| Sujet: Re: mange de l'huile | |
