| problème de démarrage | |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: problème de démarrage Mar 27 Aoû 2013 - 20:31 | |
| Bonjour
Depuis peu je posséde un niva de 2003 1700. Véhicule resté plusieurs mois sans tourner, apres avoir changé les freins ,les phares ,et quelques kilos de peinture et anti rouille il tourne, enfin il tournait. Ce matin apres un trajet de 4/5 km retour au parking;Apres une heure de repos pour le niva, impossible de démarrer, contact mis la pompe à essence ne tourne pas et bien sur le démarreur non plus.
PB d'antidémarrage ? HELP
MERCI
Djeanlouis |
jjojo Beaucoup
Date d'inscription : 08/01/2013 Nombre de messages : 89 Localisation : 43 Niva type, année : 1600 Couleur : blanc
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 27 Aoû 2013 - 21:54 | |
| fais chargé ta batterie ta du y tiré dessus pour le redemarer et elle ne doit plus charger ou elle a pas assez charger |
| Sujet: démarre toujours pas Mer 28 Aoû 2013 - 9:43 | |
| Merci JJojo J'ai essayé avec une autre batterie = pas mieux, mais depuis la remise en route j'ai fait 2000 km sans soucis. Quand je tourne la clef , le démarreur ne tourne pas , ni la pompe à essence mais le voyant de freins s'allume? J'ai commencé par vérifier les fusibles et demain j'attaque les relais? Ce probleme m'est arrivé une ou deux fois ,mais en coupant le contacte et en le rémettant le niva démarrait. |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 28 Aoû 2013 - 10:57 | |
jjojo Beaucoup
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 28 Aoû 2013 - 17:26 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 28 Aoû 2013 - 21:33 | |
| Avec le contact les voyants s'allument et des je que tourne la clef le voyant de frein s'allume....
Donc c'est le newman, mais comment en etre sur? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 29 Aoû 2013 - 12:10 | |
| J'ai changé le neiman, pas mieux
J'ai vérifié tous les fusibles et relais .
en débranchant le calculateur et en le rebranchant : la pompe à essence s'est mis à marcher mais par le démarreur? je pense que c'est un probleme de contact.
A suivre |
hch Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 102 Localisation : Belgique Age : 69 Niva type, année : 2121 LPG 2011 Couleur : Vert 325
| Sujet: demarrage Jeu 29 Aoû 2013 - 13:53 | |
| Bonjour verifie tes connexions (oxydation), le demarreur ne sort pas ou sort mais ne tourne pas. |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 29 Aoû 2013 - 14:50 | |
| suite: apres plusieurs essais la pompe ne tourne plus et toujours pas de démarreur; y a t ils des relais dans le compartiment moteur? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 29 Aoû 2013 - 15:10 | |
| a tu essayé le demarreur en direct ? avec un fil du lanceur direct a la batterie ? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 29 Aoû 2013 - 16:36 | |
| comment on accède au démarreur ,je vois bien l'alternateur mais point de démarreur....... |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 29 Aoû 2013 - 16:40 | |
| cherche donc un peu sous le collecteur d'échappement |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 29 Aoû 2013 - 17:03 | |
| je viens de refaire un essai apres avoir débranché la batterie pendant un quart d'heure la pompe tourne (pendant 2 tours de clef puis s'arrete) mais pas de démarreur,
Je vais essayé en directe......... |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 29 Aoû 2013 - 17:08 | |
| normal elle est sous pression , le calculateur attend le demarrage , por redemarrere la pompe |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 29 Aoû 2013 - 17:18 | |
| pas con le calculateur!!!!!!!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 29 Aoû 2013 - 19:18 | |
| on fait comment pour accéder à l'alimentation du démarreur pour le tester en direct, je vois bien la bete , apres démontage du filtre à air ,mais c'est protégé par une tole? et je ne vois pas les connecteurs? faut il démonter cette protection?
Merci pour votre aide. |
hch Passionnément
| Sujet: demarrage Jeu 29 Aoû 2013 - 22:28 | |
| Sur ton demarreur tu as un gros fil qui vient en direct de la batterie, tu as un fin fil qui vient du neiman via un relais. Quand tu met de la tension sur la borne fin fil tu fais sortir le pignon du demarreur qui s'engrene sur la couronne du volant moteur, en même temps se ferme un contact dans le demarreur la tension venant du gros fil passe par ce contact et le demarreur tourne. |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Aoû 2013 - 10:22 | |
| Ce matin avant de démonter la plaque de protection je file quelques coups sur le démarreur est là miracle le niva démarre... Enfin la panne trouvée ,reste à le sortir , et vérifier les charbons ..............
merci à tous |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Aoû 2013 - 10:54 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 31 Aoû 2013 - 10:09 | |
| j'ai sortis le démarreur , après avoir expulsé la plaque de protection verdict: manque un écrou sur les 2 pour accéder aux charbons, le boulon du célunoiide bouge, le ressort entre les deux fiche est sorti????? et la couronne en plastique est kc en 5 morceaux , donc il est mort..........,
y a t il un membre qui aurait à vendre un démarreur???????? je peut me déplacer.
Merci |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 31 Aoû 2013 - 17:52 | |
| je pense en acheter chez " tout le niva;" c'est correct comme démarreur car le prix est tres compétitif? y a t il des membres qui ont acheter ce démarreur? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 31 Aoû 2013 - 19:14 | |
| sur les mono un demarreur de 1600 rentre , sur les multi je sais pas |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 4 Sep 2013 - 12:49 | |
| j'ai changé le démarreur de chez TLN recu hier, mais je n'ai pas remonté la tole de protection!!!!!
et le niva démarre très bien ............
merci à tous pour votre aide
jean louis |
Bonznimo Beaucoup
Date d'inscription : 02/10/2015 Nombre de messages : 67 Localisation : 63 Age : 42 Niva type, année : 1700 gpl 2003 série randonnée Couleur : Blanc
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 17 Fév 2017 - 18:13 | |
| Juste pour info, et parce que ça fait toujours plaisir de trouver l'info sur le net, un demarreur de 1600 passe sur un 1700 multi. |
| Sujet: Re: problème de démarrage | |
