-29%
499.99 € 699.99 €
 Ralenti augmente en pente en descnete
3 participants
Phirou
Phirou
Nombre de messages : 8
Ralenti augmente en pente en descnete Empty
MessageSujet: Ralenti augmente en pente en descnete   Ralenti augmente en pente en descnete EmptyVen 10 Fév 2017 - 19:24
Bonjour.
L'avancement des travaux avance sur le niva et j'ai pu faire un petit tour avec.
Mais des qu'il est en descente ou en monté le ralenti augmente, d'environ 1000tr/mn il passe a 2500 voir 3000 tr/mn  affraid
Ca fait beaucoup pour un vieux 1600 Shocked
Si vous avez une idée de piste de recherche  Ralenti augmente en pente en descnete Indecis1
Phirou
Phirou
MessageSujet: Re: Ralenti augmente en pente en descnete   Ralenti augmente en pente en descnete EmptyVen 10 Fév 2017 - 19:32
Précision, il n'a pas le carbu d'origine. C'est un weber dessus.
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: Ralenti augmente en pente en descnete   Ralenti augmente en pente en descnete EmptySam 11 Fév 2017 - 11:29
bonjour
 contrôle le niveau de cuve et l'étanchéité du pointeau
Oniva
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Ralenti augmente en pente en descnete   Ralenti augmente en pente en descnete EmptySam 11 Fév 2017 - 22:10
silvio a écrit:
bonjour
Ralenti augmente en pente en descnete 549745
Controle aussi le flotteur et son axe, il ne doit pas presenter de traces d'usure.
Il a raison, le pointeau si il est usé peut se mettre de travers dans son logement et du coup se coincer.
Une bonne révision du carbu et le souci devrait etre réglé...
Phirou
Phirou
MessageSujet: Re: Ralenti augmente en pente en descnete   Ralenti augmente en pente en descnete EmptyMar 14 Fév 2017 - 22:50
Merci pour vos conseils  Ralenti augmente en pente en descnete 549745
Après nettoyage de la cuve et du pointeau le problème a disparu  thumleft
» Probleme ralenti lada legerement en pente
» Calage en pente
» Régime moteur augmente quand je freine
» Problème de ralentie en GPL
» ralenti accelere seul
