| fiabilité entre les anciens et les news en multipoints | |
patof Passionnément
Date d'inscription : 04/02/2017 Nombre de messages : 105 Localisation : Lillers Age : 63 Niva type, année : juin 2002 multi point ess/gpl Couleur : Aubergine
| Sujet: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints Dim 12 Fév 2017 - 20:03 | |
| Bonjour Tout est dans le titre Avez vous noter une amélioration ou plutôt une régression en thermes de fiabilité avec vos Niva? Vous pouvez vous lâcher, ce post sert a cela |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 42 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints Dim 12 Fév 2017 - 20:16 | |
| Allez je commence, le mien est de 2005 avec 78000km au compteur, il tourne comme une horloge ! Le seul problème électronique qu'il a eu depuis la chaîne de montage est la sonde de Température d'eau. Du coup les ventilos tournaient en permanence et il s'était mis en mode dégradé. |
MichMichdu39 Un peu
Date d'inscription : 12/11/2016 Nombre de messages : 31 Localisation : 39 Niva type, année : 1.7 i gpl 2005 Couleur : vert bouteille
| Sujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints Mar 14 Fév 2017 - 20:30 | |
| Pour Fromcenter. Tu as du pot en + de la direction assisté tout tourne bien. Si je fais le compte j'ai quand même eut pas mal de soucis. Je ne sais pas si le mien est un new ou pas. Après avoir cesser de rouler gpl je tourne en mode dégradé, cliquettis A bientôt |
| Sujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints Mar 14 Fév 2017 - 21:55 | |
| Si ça peut te rassurer, le mien en a eu aussi des soucis, alternateur, jauge carburant, pompe à eau etc etc mais par contre au point électronique c'est ok |
patof Passionnément
| Sujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints Mer 15 Fév 2017 - 10:38 | |
| - fromcenter a écrit:
- Si ça peut te rassurer, le mien en a eu aussi des soucis, alternateur, jauge carburant, pompe à eau etc etc mais par contre au point électronique c'est ok
A combien de kilomètres environ sont arrivés les soucis d'alternateur et de pompe a eau? |
| Sujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints Mer 15 Fév 2017 - 12:20 | |
| À 75000, la pompe s'est mise à suinter et la flotte à coulé sur l'alternateur ! Du coup ça me l'a tué |
Alpsport A la folie
Date d'inscription : 10/03/2016 Nombre de messages : 415 Localisation : UBAYE Age : 60 Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip..... Couleur : BLEU
| Sujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints Mer 15 Fév 2017 - 19:25 | |
| ben moi le mien decembre 2001 ,110000 kms , juste une pompe a essence qui fatiguée,2 soufflets de cardans ,un capteur ac et quelques durites et puis c est tout , bon je vais vite toucher du bois !!! |
MichMichdu39 Un peu
| Sujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints Mer 15 Fév 2017 - 20:03 | |
| La jauge carburant et température, c'est au tableau de bord que çà marchait mal ou bien ? J'ai aussi ce soucis, la mienne à tous juste 50000 et j'ai fais alter démarreur etc Le capteur cliquetis sur le bloc vers collecteur il est facilement accessible? |
patof Passionnément
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints Jeu 16 Fév 2017 - 11:54 | |
| au debut demarage difficile ,pas de puissance et au bout d une semaine il demarait plus du tout , la pompe tournait mais pas assez de pression , je l ai changé et demarage au quart de tour ! |
| Sujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints | |
