| cardan droit qui résiste... | |
caligula Beaucoup
Date d'inscription : 14/12/2016 Nombre de messages : 55 Localisation : beauvais Age : 42 Niva type, année : 1.7i gpl 2004 Couleur : bicolore vert et bleu
| Sujet: cardan droit qui résiste... Lun 13 Fév 2017 - 19:01 | |
| Bonjour, Mon cardan droit refuse de quitter la boîte... J'ai bien lu et relu le tuto, visionné et revisionné chaque image , de même sur le bouquin technique, mais je ne trouve pas de solution. Je m'en rend donc à l'expérience: A la base, je souhaitais me contenter de changer ma tête de cardan qui faisait crac crac. Pour faire de la place, j'ai donc écarté mon moyeu en détachant la rotule basse, j'ai écarté l'amortisseur par sa partie basse... J'ai découpé le soufflé de cardan droit extérieur pour tenter de faire sauter la tête de cardan sans en déposer la totalité...en vain. Du coup, je me suis dit que je serais plus à mon aise sur l'établi, avec mon étau. J'ai démonté les trois écrous de 13 sans oublier celui de 19/22 situé sur le dessus. Bref, mon véhicule est au point mort à tous les sens du terme. Lorsque je tire dessus pour le retirer, il vient sur une petite dizaine de centimètres puis reste bloqué. A l'aide d'un tournevis plat, je décolle la partie triangulaire du cardan de la boîte---> ça vient sur un millimètre ou deux. Comme c'était décollé, j'ai retenté de faire venir le cardan: rien ne bouge. j'ai l'impression que si je tire plus, le soufflé côté boîte va se déchirer. J'ai donc tenté de faire levier à l'aide d'un pied de biche en m'appuyant sur une barre fixe: la boîte entière bouge :gourdin:mais rien ne sort. Ai-je bague à enlever?Quelque chose que j'ai oublié de prendre en compte? Mon cardan peut-il être réellement bloqué dans la boîte? Dois-je commencer par découper le soufflé côté boîte ? merci d'avance si vous avez des idées...Je suis en train de m'énerver et j'ai peur de faire plus de dégâts qu'autre chose... Cordialement PS: C'est un multipoint 1.7 de 2004. |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Lun 13 Fév 2017 - 19:08 | |
| - caligula a écrit:
- Bonjour,
J'ai découpé le soufflé de cardan droit extérieur pour tenter de faire sauter la tête de cardan sans en déposer la totalité...en vain. a tu retirer le clips qui tiens l'intérieur de la noix???
Lorsque je tire dessus pour le retirer, il vient sur une petite dizaine de centimètres puis reste bloqué. le cardan viens de 10 cm mais la flasque bouge que de quelques mm?????
A l'aide d'un tournevis plat, je décolle la partie triangulaire du cardan du pont---> ça vient sur un millimètre ou deux.
J'ai donc tenté de faire levier à l'aide d'un pied de biche en m'appuyant sur une barre fixe: le pont entier bouge :gourdin:mais rien ne sort.
Ai-je bague à enlever?Quelque chose que j'ai oublié de prendre en compte? Mon cardan peut-il être réellement bloqué dans le pont? Dois-je commencer par découper le soufflé côté boîte ?
Cordialement
PS: C'est un multipoint 1.7 de 2004. c'est déjà mis sur ton profil, c'est d'ailleurs a ça que ça sert de le remplir, pas besoin de le remettre a chaque fois du coup |
caligula Beaucoup
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Lun 13 Fév 2017 - 19:15 | |
| non...j'ai pas trouvé ce fameux clip...je me suis dit que ça devait dépendre des modèles...
En fait, le cardan bouge dans la boîte d'une petite dizaine de cm, mais je pense que c'est son jeu normal, après, le joint homocynetique côté pont, lui, ne bouge pas d'un poil, hormis le petit millimètre que j'ai gagné... |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Lun 13 Fév 2017 - 19:18 | |
caligula Beaucoup
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Lun 13 Fév 2017 - 19:27 | |
| ok, dès demain matin, je m'y remets, mais ce clip explique-t-il le refus de mon cardan de quitter son logement?
par contre, ce clip là se trouve côté boîte, mais je n'en ai pas vu côté moyeu (celui que je n'ai pas réussi à virer) |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Lun 13 Fév 2017 - 19:30 | |
| ça c'est jute pour démonter la noix pour sortir le cardan faut tirer! normalement ça vient! faut ce dire que le roulement rentre dans un logement donc il c'est surement "coller" faut pas hésiter au pire tu flingue la soufflet de cardan. De toute façon tu voulais changer les noix? |
| si tu veux juste changer la noix extérieur le démontage par le circlips suffit |
caligula Beaucoup
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Lun 13 Fév 2017 - 19:44 | |
| - caligula a écrit:
- ok, dès demain matin, je m'y remets, mais ce clip explique-t-il le refus de mon cardan de quitter son logement?
par contre, ce clip là se trouve côté boîte, mais je n'en ai pas vu côté moyeu (celui que je n'ai pas réussi à virer) slt sert toi du jeux qu il y a dans la noix comme d un arrache tu le rentre a fond et un coup sec vers l extérieur et tu recommence plusieurs fois il est juste coller ton cardan |
caligula Beaucoup
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Lun 13 Fév 2017 - 19:57 | |
| Je ne risque pas debtput exploser dans la boîte ? |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Lun 13 Fév 2017 - 20:02 | |
| - caligula a écrit:
- Je ne risque pas debtput exploser dans la boîte ?
le pont tu veux dire bien sur que non c est comme cela que fait tout le monde |
caligula Beaucoup
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Lun 13 Fév 2017 - 20:52 | |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Lun 13 Fév 2017 - 20:57 | |
| De rien tu nous dira la suite |
caligula Beaucoup
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 12:11 | |
caligula Beaucoup
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 12:44 | |
| Le clip est venu avec.
Je retourne le problème dans tous les sens...
Est ce que je peux réutiliser ce clip maintenant que j'ai séparé la plus grosse partie de mon cardan? Me contenter de changer le soufflet côté pont et replacer ça comme ça...? (pâte bleue?)
Je crains maintenant pour l'étanchéité avec le pont, en prenant appuis, j'ai pu l’abîmer.
Bon, dans un premier temps, je vais essayer de sortir la tête du morceau de cardan que j'ai sorti. J'aurais peut être pas tout foiré dans ma journée. |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 13:13 | |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 13:37 | |
| Si l'extremité de ton cardan coté boite ne sort pas, ne force pas ! Il devrait sortir donc tu as deux solutions : Soit tu demontes ton pont avant pour travailler correctement et chercher la cause de ton problême Soit tu remontes comme c'est, tu écartes un peu ton gros circlips à la main afin qu'il force en rentrant dans son logement et tu mets de la pate a joint entre le pont et la bride en triangle en alu. Ne force pas dessus car elle est fragile et si tu mla casse, t'es dedans... Un bon coup de graisse et des soufflets neufs et cela devrait aller. |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 13:44 | |
| Bien sûr que non si c'est coller à la pâte à joint noir ça colle fort c est tout faut mettre un tournevis la ou il y a la pâte faire à plusieurs endroits avec des petit coup de marteau et sur le bord des ergots qu'il y a sur la partie du cardan |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 13:53 | |
| Vu qu'il y est allé au pied de biche et qu'il a déja tiré tellement fort que le clips est sorti de son logement, je ne suis pas ceratin qu'il devrait insister davantage.
caligula Beaucoup
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 13:54 | |
| Merci, oniva, tu me confortes dans mon idée. Je vais remonter comme ça en mettant de la pâte bleue pour assurer l'étanchéité sur les points que j ai utilisés en appui.
Grosminet, pour l instant, il n y a pas de pâte et j ai déjà tenté de tout sortir zn tapant sur les pattes, mais c est collé dans le pont... Et bien collé... |
caligula Beaucoup
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 13:55 | |
| Faut-il remettre un soufflet identique ou puis-je mettre un standard de bonne qualité ? |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 13:58 | |
| - Oniva a écrit:
- Vu qu'il y est allé au pied de biche et qu'il a déja tiré tellement fort que le clips est sorti de son logement, je ne suis pas ceratin qu'il devrait insister davantage.
déja il fallait pas y aller aux pied de biche il fallait faire comme j ai dis et a part coller puisque la partie alu de sa cardan et complètement coller il n y a rien d autre |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 14:00 | |
| - caligula a écrit:
- Merci, oniva, tu me confortes dans mon idée.
Je vais remonter comme ça en mettant de la pâte bleue pour assurer l'étanchéité sur les points que j ai utilisés en appui.((( et tu va la mettre ou la pâte ))???
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 20:20 | |
| salut je dis peut etre une betise, attend l avis des pros, mais moi j essayerai de demonter le cardan gauche, puis , de chasser la partie bloquée en tapant a l aide d une barre en fer (bout de tige filetée ou autre), "a travers" le pont j ai deja utilisé cette methode quand j ai cassé un cardan, bout cassé dans le pont.... desolé je suis peut etre pas tres clair, mais ça marche |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 20:48 | |
| tu prend un fer plat et tu tape derrière la noix pour décoller le roulement , je vois pas ou il y a difficulté |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 21:10 | |
| - migwal 38 a écrit:
- salut
je dis peut etre une betise, attend l avis des pros, mais moi j essayerai de demonter le cardan gauche, puis , de chasser la partie bloquée en tapant a l aide d une barre en fer (bout de tige filetée ou autre), "a travers" le pont Il va taper un moment, y'as l'axe des satellites en travers... j ai deja utilisé cette methode quand j ai cassé un cardan, bout cassé dans le pont.... faut un truc étroit pour passer alors... desolé je suis peut etre pas tres clair, mais ça marche |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 22:34 | |
| ben je sais pas ce que c est l axe du satelite, mais il m a pas géné! je l ai deja fait, et ça marche, il suffit de prendre un bout de metal qui passe, et sa marche j ai pas dit de prendre un truc de diametre 50mm.... et j ai pas tapé un moment, 2/3 coups sec et c était fini.... apres je suis pas un "pro" comme ladarno..... |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 22:52 | |
| oui mais tu avais que le bout cassé a éjecter , tandis que la il y a le roulement a sortir il faut du coup |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 23:08 | |
| salut team je comprend pas ton ton massage, il faut du coup quoi??? |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... Mar 14 Fév 2017 - 23:14 | |
| il faut du coup => de l impact pour chasser la noix avec le roulement |
| Sujet: Re: cardan droit qui résiste... | |
