 fiabilité entre les anciens et les news en multipoints
patof
Nombre de messages : 105
Niva type, année : juin 2002 multi point ess/gpl
Couleur : Aubergine
MessageSujet: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints   Dim 12 Fév 2017 - 20:03
Tout est dans le titre
Avez vous noter une amélioration ou plutôt une régression en thermes de fiabilité avec vos Niva?
  Vous pouvez vous lâcher, ce post sert a cela
fromcenter
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints   Dim 12 Fév 2017 - 20:16
Allez je commence, le mien est de 2005 avec 78000km au compteur, il tourne comme une horloge !
Le seul problème électronique qu'il a eu depuis la chaîne de montage est la sonde de Température d'eau. Du coup les ventilos tournaient en permanence et il s'était mis en mode dégradé.
MichMichdu39
Nombre de messages : 31
Niva type, année : 1.7 i gpl 2005
Couleur : vert bouteille
MessageSujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints   Mar 14 Fév 2017 - 20:30
Pour Fromcenter.
Tu as du pot en + de la direction assisté tout tourne bien. Si je fais le compte j'ai quand même eut pas mal de soucis. Je ne sais pas si le mien est un new ou pas. Après avoir cesser de rouler gpl je tourne en mode dégradé, cliquettis salut
A bientôt
fromcenter
MessageSujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints   Mar 14 Fév 2017 - 21:55
Si ça peut te rassurer, le mien en a eu aussi des soucis, alternateur, jauge carburant, pompe à eau etc etc mais par contre au point électronique c'est ok Laughing
patof
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints   Mer 15 Fév 2017 - 10:38
 A combien de kilomètres environ sont arrivés les soucis d'alternateur et de pompe a eau?
fromcenter
MessageSujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints   Mer 15 Fév 2017 - 12:20
À 75000, la pompe s'est mise à suinter et la flotte à coulé sur l'alternateur ! Du coup ça me l'a tué
Alpsport
Nombre de messages : 203
Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip.....
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints   Mer 15 Fév 2017 - 19:25
ben moi le mien decembre 2001 ,110000 kms , juste une pompe a essence qui fatiguée,2 soufflets de cardans ,un capteur ac et quelques durites et puis c est tout , bon je vais vite toucher du bois !!!  Laughing
MichMichdu39
MessageSujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints   Mer 15 Fév 2017 - 20:03
La jauge carburant et température, c'est au tableau de bord que çà marchait mal ou bien ?
J'ai aussi ce soucis, la mienne à tous juste 50000 et j'ai fais alter démarreur etc
Le capteur cliquetis sur le bloc vers collecteur il est facilement accessible?
patof
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints   Jeu 16 Fév 2017 - 9:34
Le mien a aussi 110000 kms également, quel sont les symptomes qui d'indique que la pompe fatigue?
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: fiabilité entre les anciens et les news en multipoints   Jeu 16 Fév 2017 - 11:54
au debut demarage difficile ,pas de puissance et au bout d une semaine il demarait plus du tout , la pompe tournait mais pas assez de pression , je l ai changé et demarage au quart de tour !
