| voyant check engine | |
nono21 Un peu
Date d'inscription : 18/01/2017 Nombre de messages : 17 Localisation : 21 Age : 63 Niva type, année : 1998 Couleur : rouge
| Sujet: voyant check engine Ven 10 Fév 2017 - 15:56 | |
| bonjour a tour sur mon 1700 monopoint le voyant s allume de temps en temps ou chercher pour voir les codes defaults une prise? merci |
| Sujet: Re: voyant check engine Ven 10 Fév 2017 - 16:59 | |
| - nono21 a écrit:
- ou chercher pour voir les codes defaults
là : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
nono21 Un peu
| Sujet: voyant check engine Ven 10 Fév 2017 - 17:46 | |
| mais ou est la prise diag ?je cerche mais personne ne dit ou elle est merci |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 48 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: voyant check engine Ven 10 Fév 2017 - 18:43 | |
| Salut Enlever cache plastique noir côté gauche en dessous des fusibles |
nono21 Un peu
| Sujet: voyant check engine Sam 11 Fév 2017 - 9:48 | |
| merci et apres on peut brancher un boitier ? on trouve ca ou ? et quelle modele prendre ? |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: voyant check engine Sam 11 Fév 2017 - 11:49 | |
| Oui après tu peux bancher un boîtier. Elm 327 afin de lire les codes défaut et par conséquent savoir d'où proviennent les pannes.... MP |
nono21 Un peu
| Sujet: voyant check engine Sam 11 Fév 2017 - 14:00 | |
| merci je viens de le commander |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 43 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: voyant check engine Sam 11 Fév 2017 - 15:38 | |
| - nono21 a écrit:
- merci je viens de le commander
C'est bien de l'avoir commandé mais il te servira pour tes autres voitures ! L'ELM327 fonctionne en ODB2 donc sur les multipoint |
| Sujet: Re: voyant check engine Sam 11 Fév 2017 - 16:59 | |
| Salut Comme te l'as montré jpz il faut faire rechercher. Sur les mono pas de lecteur obd cela ne marche pas. Il faut suivre la procédure décrite dans le forum |
| Sujet: Re: voyant check engine Sam 11 Fév 2017 - 17:20 | |
| ci joint la procedure mettrecontact sans démarrer moteur faire boucle entre borne d'essai diag et broche masse un clignotement puis deux du check engine (12) : signifie debut de diag. 3 fois puis le code defaut : par exemple deux clignotements puis 2 autres clignotements : code 22 fin diag : 12 |
| Sujet: Re: voyant check engine | |
