-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Cognements transmission ?
benlab
8 participants
benlab
benlab
Nombre de messages : 30
Niva type, année : 1986
Cognements transmission ? Empty
MessageSujet: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 18:43
Bonjour à tous je viens de changer mes croisillons de transmission qui en avaient plus que besoin et lorsque je roule j'entends un cognement sous la voiture au niveau du plancher et plutot à l'avant du véhicule. Ce bruit semble correspondre à l'arbre de transmission qui doit cogner quand il tourne. Je ne vois pas ce qui a pu se passer ??
Si vous avez des idées ! Merci d'avance.
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:08
tu n aurais pas monté l arbre a l envers par hazard ??
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:12
l'arbre avant pour être précis Cognements transmission ? 549745
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:15
le joint coulissant vers le pont
benlab
benlab
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:24
Merci pour vos réponses, non je n'ai pas monté la transmission à l'envers, et c'est quoi le joint coulissant ?
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:28
toi tu as bien regarder ton arbre en changeant le croisillon Cognements transmission ? Lol
Si tu le regarde bien tu verras qu'il est en deux partis (la réduction au milieu c'est pas de la déco Cognements transmission ? Icon_biggrin2 )
c'est la partie coulissante qui permet a l'arbre de s'allonger (ou ce raccourcir suivent le cas...)
Cognements transmission ? Smiley15
benlab
benlab
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:31
Oui effectivement d'ailleurs cette partie doit elle coulisser facilement ? car au remontage je l'ai trouvé plus que dure !!
Shocked
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:34
normalement ça coulisse bien
y'a même un graisseur dessus Cognements transmission ? 549745
benlab
benlab
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:37
Bon ben là je me souviens qu'il à fallu que je le compresse durement pour le faire rentrer et comme je l'avais graissé avant la graisse dégueulait mais c'était plutôt dur !
Nombre de messages : 7350
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:39
donc cette parie coulissante elle est du coté du pont ou du coté de la boite de transfert  Question Question Question Question
benlab
benlab
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:42
Oui c'est bien comme ça que je l'ai remonté, en plus il ne s'agit pas de vibrations mais de cognements ça m'énérve !!!
Oniva
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:56
Voila ce que je ferai dans ton cas...
Je démonterai l'arbre avant, je sortirai le graisseur du coulisseau, puis je demonterai l'arbre en deux.
Je nettoyerai tout l'interieur jusqu'a ce qu'il soit nickel, je regraisserai bien avant de remonter sans le graisseur.
Ensuite je verifierai qu'ils coulissent bien, sans forcer et sans point dur.
Puis remontage du graisseur et de l'arbre...
benlab
benlab
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:59
D'accord oniva
Je pense que je vais procéder ainsi et c'est compliqué à désassembler ?
Oniva
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 20:02
Si tu démontes le graisseur cela viendra mieux, sinon l'air est prisonnier, comme dans une seringue si tu bouche l'extremité.
L'air est élastique, mais cela oblige a forcer et si il est plein d vieille graisse, tu vas galerer...
Oniva
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 20:04
Et il faut bien le graisser sans le remplir de graisse completement au remontage, sinon il aura du mal a coulisser...
benlab
benlab
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 20:17
Encore merci oniva pour tout ces précieux conseils mais aucune difficulté particulière à démonter ?
Oniva
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 20:27
Si tu as changé tes croisillons tu as fait le plus difficile. Sans le graisseur cela doit venir facilement. Si c'est vraiment collé par la veille graisse chauffe un peu au chalumeau. Un peu seulement.
Profites en pour verifier tes croisillons tant que ton arbre est démonté, il ne doit y avoir aucun jeu.
Et remontes l'arbre dans le bons sens  Mr. Green
benlab
benlab
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 20:30
Merci encore oniva tu es chic Cognements transmission ? Clap1, je ne vous dérange pas plus longtemps et je vous tiens informé de la suite Cognements transmission ? 804205
Oniva
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyMer 8 Fév 2017 - 20:32
benlab
benlab
MessageSujet: Honte à moi !!!   Cognements transmission ? EmptyJeu 9 Fév 2017 - 11:04
Cognements transmission ? Icon_biggrin2 Bonjour à tous je reviens vers vous afin de clôturer le post non sans honte, en effet j'ai bien changé les croisillons comme il le fallait, remonté les arbres de transmission en lieu et place sauf que dès le départ ils étaient montés à l'envers donc forcément cognements sous la voiture !
Maintenant tout va mieux salut
En tout cas un grand merci à tout ceux qui m'ont répondu Cognements transmission ? Smiley15
Nombre de messages : 8047
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyJeu 9 Fév 2017 - 16:10
donc cette partie coulissante elle est du coté du pont ou du coté de la boite de transfert  Question Question Question Question
eh !!! je crois qu'il t'avait posé une question...... Basketball Et toi tu réponds à coté de la plaque.... Cognements transmission ? Marteau
"Oui c'est bien comme ça que je l'ai remonté"
bon, à l'avenir, écoutes ceux qui savent..... lol
Oniva
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Cognements transmission ?   Cognements transmission ? EmptyJeu 9 Fév 2017 - 17:07
Avec plaisir  Cognements transmission ? 549745 Cognements transmission ? Smiley15
» cognements local moteur !!!
» HELP transmission ..
» Transition
» transmission
» question transmission
