| niva démarre plus | |
tim1960 Un peu
Date d'inscription : 20/11/2014 Nombre de messages : 11 Localisation : 06 Alpes-Maritimes Age : 63 Niva type, année : 2012 Essence Couleur : Blanc
| Sujet: niva démarre plus Mar 7 Fév 2017 - 16:44 | |
| bonjour à tous,
hier matin j'avais oublié d'éteindre mes feux, et puis, fin de la journée à mon retour, plus de jus. ça m'est arrivé avant, et il suffisait de brancher une autre batterie et des cables et hop ... sauf que cette fois-ci, j'ai pu faire quleques kilomètres (4 ou 5 km) et puis le moteur est resté silent.
Heureusement que j'étais sur une pente et j'ai essayé de faire rouler le véhicule pour le faire démarrer. Sans succes. Aujourd'hui j'ai essayé de trouver la cause ... mais rien. Le démarreur tourne, le moteur aussi mais démarre pas.
est ce que quelqu'un de vous reconnaissez ce problème ?
- j'ai vérifié l'anti-démarrage et ça a l'air de fonctionner. - j'ai vérifé la pompe à essence et dès que je tourne le contact elle fait du bruit. - j'ai enlevé la durite de l'arrivé de l'essence devant l'injecteur et dès que je tourne le contact l'essence sort. - j'ai vérifié l'allumage des bougies ... ils marchent.
suis à la fin de mon latin .... |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 42 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: niva démarre plus Mar 7 Fév 2017 - 18:49 | |
| La tension de ta batterie doit être trop faible, de ce fait le calculo se met en sécurité. Recharge ta batterie comme il faut toute une nuit et essaye |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: niva démarre plus Mar 7 Fév 2017 - 19:30 | |
| - fromcenter a écrit:
- La tension de ta batterie doit être trop faible, de ce fait le calculo se met en sécurité.
Recharge ta batterie comme il faut toute une nuit et essaye T avais plus de batterie, t'as démarré avec des pinces et plus rien... Le lendemain tu as de la batterie de nouveau puisque ton demarreur tourne. T'as changé la batterie ? Ensuite si elle c'est vidée en 5 km, c'est que l'alternateur est en rideau, a priori... |
Alpsport A la folie
Date d'inscription : 10/03/2016 Nombre de messages : 415 Localisation : UBAYE Age : 60 Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip..... Couleur : BLEU
| Sujet: Re: niva démarre plus Mer 8 Fév 2017 - 13:13 | |
| perso c etait la pompe qui etait fatiguée ,elle tournée mais pas assez de pression et mon dada demaré pas , une pompe neuve et il est parti au quart de tour |
tim1960 Un peu
| Sujet: Re: niva démarre plus Mar 14 Fév 2017 - 11:38 | |
| merci à tous pour vos réactions.
ce n'est pas la batterie ...
je continue à vérifier si la pompe donne assez de pression. (merci Alpsport).
comment peux-je vérifier la pression de la pompe ? car pour juste remplacer sans vérifier ... une nouvelle me pompe coute 150 € .... |
tim1960 Un peu
| Sujet: Re: niva démarre plus Mer 1 Mar 2017 - 19:24 | |
| finalement j'ai découvert que la chaine de distribution est déraillée !!! me demande pas comment c'est pu arriver, un de ces jours j'ouvre le couvercle et je vous tiens au courant.
est ce que quel'qu'un puisse m'aider pour positionner les différentes poulies après remis en place la chaine pour avoir les bonnes positions pour l'arbre à cames, etc...
cordialement |
tim1960 Un peu
| Sujet: Re: niva démarre plus Mer 8 Mar 2017 - 20:14 | |
Nikoto Un peu
Date d'inscription : 27/02/2017 Nombre de messages : 13 Localisation : Doubs 25 Age : 42 Niva type, année : 1600 de 1987 Couleur : Vert
| Sujet: Re: niva démarre plus Mer 8 Mar 2017 - 21:28 | |
| Salut, si tu veux je regarder demain pour te trouver la procédure de calage distribution, et je te t envoie ça par mail, donne le modèle exact, et l année en MP, ainsi que ton adresse mail Si je trouve ça au boulot je te l envoi ! Si je te réponds pas, insiste !! C que j ai oublier !! Mais pour info, une chaîne qui déraille, ça veut dire tendeur hydraulique hs et/ou patins appui de chaîne hs Dans les deux cas prévoir ces pièces de rechange en priant pour les soupapes ne sont pas pliées !!! |
cam581 Passionnément
Date d'inscription : 18/02/2016 Nombre de messages : 168 Localisation : Lacaune 81 (Tarn) Age : 35 Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990 Couleur : Sale..
| Sujet: Re: niva démarre plus Mer 8 Mar 2017 - 21:31 | |
| Comment la chaîne a t'elle pu dérailler ?? Elle devait être sacrément détendue !! Du coup je crains un peu pour les soupapes.. Il faut déjà comprendre pourquoi elle a déraillé. Tu sais que tu as un tendeur sous le cache culbu (enfin sur les 1600 en tout cas), il faudrait voir si il est toujours là. Moi il était carrément tombé au fond du moteur. Du coup ma chaîne se baladait pas mal. Ensuite il faudrait vérifier l'état du gros tendeur de chaîne. Je sais que sur le 1600 on peut le retendre manuellement. Je ne sais pas si fichu pareil sur le 1700... Et une fois que tu aurais tout remonté, il faudrait prendre les compressions. Histoire de voir si les soupapes ferment bien. Enfin moi c'est ce que je ferais. |
| Sujet: Re: niva démarre plus Mer 8 Mar 2017 - 21:32 | |
| Arf, je vois que Nikoto m'a pris de vitesse. |
| Sujet: Re: niva démarre plus Mer 8 Mar 2017 - 23:18 | |
| je confirme ,tendeur manuel sur le 1600 !!!
de toute façon une fois le cache culbuteur enlever tu verras bien si les patins sont a leurs place !!!
sinon le reglage a du etre oublier d'etre fait depuis longtemps !! |
tim1960 Un peu
| Sujet: Re: niva démarre plus Dim 16 Avr 2017 - 18:23 | |
| pour vous tenir au courant ....
c'était en effet le tendeur de la chaine de distributon qui était en miettes ... et bien sur des soupapes tordues. Donc démontage de la chaine de distribution, de la culasse et remplacer les soupapes, puis montage des nouveaux tendeurs et voilà ... il tourne de nouveau.
Merci pour vos suggestions et votre aide. |
| Sujet: Re: niva démarre plus | |
