Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 carter huile tinga
3 participants
tanguy
tanguy
Nombre de messages : 41
Niva type, année : 212140 1996
Couleur : rouge 182
carter huile tinga Empty
MessageSujet: carter huile tinga   carter huile tinga EmptyMer 8 Mar 2017 - 9:53
bonjour  tout le monde ,aux specialiste tinga ,savez vous si on peut   deposer le carter huile ,moteur en place ??,car j,ai une micro fissure au niveau de la fixation pompe a vide ,et la soudure a froid alu ne tient pas ,merci d,avance ,pou vos reponses ,kenavo
Nombre de messages : 7350
MessageSujet: Re: carter huile tinga   carter huile tinga EmptyMer 8 Mar 2017 - 10:08
il faut voir si sa passe avec la traverse !!
mais il y a la pompe a huile aussi dont il faut tenir compte !!
sinon regarde a "don,vente,troc" il y a un carter a vendre ,si sa peut aider pour reparer
bien que maintenant la soudure alu au poste se fait tres bien !!
il faut que l'alu soit ultra propre et brossé avec une brosse inox si tu dois le faire !!!
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: carter huile tinga   carter huile tinga EmptyMer 8 Mar 2017 - 18:46
non sa passe pas
pour passer il faut tomber le pont et lever le moteur de quelque cm ( en fait jusqu'à ce que la bv touche )
MessageSujet: Re: carter huile tinga   carter huile tinga EmptyMer 8 Mar 2017 - 23:06
merci pour les precision lion42 ,car dans ma tête j'avais poser le pont vu que pour moi c'etait logique  carter huile tinga 549745
après pour ce qui etait de lever le moteur  carter huile tinga 925863   carter huile tinga Rhoo1
carter huile tinga
