| deux joint homocenetique | |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: deux joint homocenetique Mar 7 Fév 2017 - 22:01 | |
| Bonsoir, je cherche une modification pour mettre deux joints homocinétique entre la boite transfert et la boite a vitesse comme sur les chevrolet niva, je lai vu il y a quelque temps sur internet mais je me rappel plus merci d'avance. |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Mar 7 Fév 2017 - 22:24 | |
| Bonsoir, Si je ne me trompe pas... Les spécialistes te diront... Si tu as un 1600 tu dois avoir un croisillon entre les boites. Sur les 1700 il a été remplacé par un joint homocinétique. Tu devrais pouvoir monter un joint de 1700. L'ideéal serait de remplacer les arbres de transmission (boite/ponts) par le même type de joint, j'en rêve mais je n'ai pas 400 e à mettre la dedans |
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Mer 8 Fév 2017 - 6:36 | |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Mer 8 Fév 2017 - 7:34 | |
| Je n'avais pas compris. Je suis d'accord avec Jpz, il faut garder le flector. Un flector entre deux joints homocinétiques ce serait parfait |
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Mer 8 Fév 2017 - 12:52 | |
| - Oniva a écrit:
- Un flector entre deux joints homocinétiques ce serait parfait
c'est pas possible de monter 3 joints sur un même arbre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Mer 8 Fév 2017 - 13:40 | |
| 3 joints, a mon avis non. Par contre un joint coté boite de vitesse et un autre coté boite de transfert, oui. Comme c'est apparement le cas sur le nouveau Niva. Mais cela risque d'etre trop rigide, et s'il y avait la place, il faudrait intercaller un flector entre les deux joints afin de garder un peu de souplesse dans la transmission de la force. Cela ferait donc : Joint, un bout d'arbre, flector, un bout d'arbre, joint. Cela cela plus de vibrations et un pas d'a coups. |
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Jeu 9 Fév 2017 - 1:17 | |
| c'est faisable en déplaçant la boite transfert de quelques centimètres en arriére et fabriquer un petit arbre avec deux joint façon suzuki samouraï c juste un reflexion |
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Jeu 9 Fév 2017 - 20:46 | |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Jeu 9 Fév 2017 - 21:03 | |
| De douces fées se sont penchées sur le berceau de notre cher Niva Aurélio Lampredi pour le bloc moteur qui à commencé sa carrière comme ingénieur motoriste chez Ferrari et Ferdinant Porsche qui a conçu la boite de transfert. Elle a d'ailleurs la réputation d'être incassable, je suis d'accord avec toi. Au Dakar, elle était stock juste avec des roulements Européens et tenait la puissance des protos, 230 cv si j'ai bonne mémoire. Mais sur les buggys, ils n'ont pas nos boites de vitesses, ni notre pont avant, ni nos cardans... Sur qu'avec une boite Sadev et des cardans de C35 cela tiendrait mieux... La boite de transfert ne risque rien, mais la boite de vitesses va lacher à coup sur... |
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Jeu 9 Fév 2017 - 21:17 | |
| - Oniva a écrit:
- De douces fées se sont penchées sur le berceau de notre cher Niva
Aurélio Lampredi pour le bloc moteur qui à commencé sa carrière comme ingénieur motoriste chez Ferrari et Ferdinant Porsche qui a conçu la boite de transfert. Elle a d'ailleurs la réputation d'être incassable, je suis d'accord avec toi. Au Dakar, elle était stock juste avec des roulements Européens et tenait la puissance des protos, 230 cv si j'ai bonne mémoire. Mais sur les buggys, ils n'ont pas nos boites de vitesses, ni notre pont avant, ni nos cardans... Sur qu'avec une boite Sadev et des cardans de C35 cela tiendrait mieux... La boite de transfert ne risque rien, mais la boite de vitesses va lacher à coup sur... sur le lada tu mets des barreaux de cardan élastique( comme j ai ) qui acceptes 40% de torsions et tu ne cassera plus rien même avec 200 cv j ai un pot dans le gers qui les a éssayé pendant plusieurs année |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Jeu 9 Fév 2017 - 21:23 | |
| Là, j'avoue que tu m'intéresse ! Sais tu ou je pourrais m'en procurer ? |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Jeu 9 Fév 2017 - 21:59 | |
| Je te remercie, ils sont toujours en activité, je viens de regarder. Mais j'ai peur que cela me coute plus cher que mon Niva (800e) Je recontacterai Dim, il me semble qu'il m'avait justement parlé de toi |
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Jeu 9 Fév 2017 - 22:03 | |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Jeu 9 Fév 2017 - 22:06 | |
| Montes le joint homocinétique et le flector du 1700 |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Jeu 9 Fév 2017 - 22:11 | |
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Jeu 9 Fév 2017 - 22:24 | |
| - Oniva a écrit:
- Montes le joint homocinétique et le flector du 1700
vous êtes sûr pas besoin d'aligner |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Jeu 9 Fév 2017 - 22:29 | |
| Pas en hauteur, c'est sur. Pour le reste, je ne sais pas, les anciens qui ont plus d'experience te diront. Moi, je soigne l'alignement, cela permet de faire durer le flector plus longtemps... Mes Niva ont tous les deux plus de 140.000 km, je roule ! |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Ven 10 Fév 2017 - 8:49 | |
| C'est une bonne idée. Je pense relier les boites entre elles avec 2 bouts de tubes reliés entre eux par une tige filetée et deux contre écrous pour le reglage, et un silent bloc à chaque extrémité des deux tubes cotés boites. Qu'en dis tu ? Cela devrait éviter le mouvement de bascule de la boite de transfert.
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Ven 10 Fév 2017 - 8:52 | |
| Faut juste refaire une fixation derrière cherche il y a un poste la dessus |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Ven 10 Fév 2017 - 8:55 | |
| Sur les Mercedes G les boites sont liées entre elles, j aime bien cette idée plutot qu'une fixation sur le chassis, ce sera moins rigide et cela évitera ce mouvement de rotation. Les deux boites bougeront ensemble et cela restera souple par rapport au chassis. |
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Ven 10 Fév 2017 - 8:59 | |
| C est fixé sur le plancher pourquoi faire simple quand ont peux faire compliqué |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Ven 10 Fév 2017 - 9:01 | |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Ven 10 Fév 2017 - 10:44 | |
| Je roule regulierement à 130, et cela ne vibre pas. Tu devrais chercher la cause des vibrations avant de supprimer ton flector. Je pense que ta boite de vitesse ne vas pas aimer, et entre changer un flector ou une boite de vitesses dans le desert, mon choix est vite fait... A toi de voir... |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: deux joint homocenetique Ven 10 Fév 2017 - 10:45 | |
| Sinon tu monte un moteur de 505 essence avec sa boite, elle est solide. |
| Sujet: Re: deux joint homocenetique | |
