| Joint de culasse | |
+12hugpatiny yioryos groink69 manolo jeanot69 Team Lada 80 silvio lion42 Oniva gege 45 Lariegeois duncan 16 participants |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 14:46 | |
| bon, j'ai un léger souci sur mon Niva! Lors de ma dernière sortie, j'ai fait la connerie de rouler avec le radiateur complètement colmaté, résultat, au bout de 15 km, le vase d’expansion qui dégueule. Je fait demi tour, arrêt à la station nettoyage au karcher, et je repars. Je roule un heure sans chauffer, et j'arrive à bon port sans encombre. je refais le plein de liquide de refroidissement, il manquait près de deux litres!!!!! Suite à ça je me rends compte que certaines durites fuient, mais c'est pas nouveau, elles sont vieilles et cuites (certaines fondent entre les doigt pour devenir une pâte visqueuse et noire). Je tenais mes niveaux, parce que à l'arrêt ça gouttait sous le Lada, mais en roulant je me suis aperçu que du liquide s'échappait du vase par le trop plein quand je roulais. Donc mon circuit se met en pression j'ai donc des gaz d'échappement qui entre dans mon circuit de refroidissement. Je suis dègu'!:!!!!!!!!!!! J'ai plus qu'à changer ce JDC de m.rd. c'est le seul symptôme que j'ai, je n'ai pas d'eau qui sort de l'échappement, pas de mayonnaise, pas de fumée bleue, mais bon c'est sûr que c'est ça |
Lariegeois A la folie
Date d'inscription : 21/12/2016 Nombre de messages : 427 Localisation : Les églises d'Argenteuil (17) Age : 42 Niva type, année : Niva 2121 1981 Couleur : Orange et jaune
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 15:42 | |
| àdiou avant de déculasser regarde au pastille de sablage sous les rampes de culbuteur |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 16:19 | |
| salut, pas de fuite à ce niveau, mais je peux les changer au passage, c'est pas pour le prix que ça vaut |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 16:30 | |
| si elles ne sont pas toucher ce n'est pas obligatoire,mais regarde si tu en n'a pas une qui à sauté |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 16:37 | |
| par contre n'oublie pas de la faire éprouver et rectifier si elle est pas poreuse |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 16:49 | |
| normalement tout sera prévu |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 17:30 | |
| salut moi j ai le même problème mais pas sur un niva sur mon espace 2.1 td ces mon radiateur apparemment qui et bouché le liquide remonte par le vase d expansion et les ventilo ne ce déclenche plus ces peut être le même problème |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 19:04 | |
| En effet, t'as un leger soucis. Ptet pas leger d'ailleurs. Tu as roulé sans eau, si tu as du bol tu auras juste flingué le joint de culasse. Si t'as pas de bol, t'as aussi tordu la culasse en en la surchauffant. Il suffit qu'une poche d'air se soit formée quelque part sur la culasse pour faire surchauffer cet endroit. Mais si tu avais assez de liquide et que ta sonde etait immergée, tu ne peux pas le voir au tableau de bord. C'est pas pour rien qu'il faut soigner la purge de l'air dans le liquide de refroidissement. Si t'as pas de sous et que tu sais un peu bricolzer, que le defaut n'est pas trop important, tu peux la surfacer toi meme. J'en ai fait plein, des joints j'en ai cramés quelques uns. Personellement, je prend de la colle en bombe aerosol et du papier de carrossier à l'eau. Le grain dépend de ce qu'il faut rattraper. Controle avec un reglet a plat et des cales d'epaisseur. Si tu vois un jour sous le reglet, il faut la reprendre. Tu colle tes feuilles de papier bord bord sur un grand mirroir, tu les é crase avec un poids sur toute la surface et bien a plat. Quand c'est sec, tu mouille ton papier et tu frottes la culasse dessus. Faut que cela reste bien mouillé, tu peux utiliser une bouteille percéé par exemple. Comme tu n'as pas les 2 bras pareils il faut que tu travaille dans tous les sens, d'avant en arrierre et de droite a gauche. Surtout ne pas appuyer sur la culasse, tu dois juste la faire glisser sur le papier. Mets tes mains sur les cotés, evite de la tenir par dessus. Retourne la regulierement, devant, derriere, afin d'eviter de bouffer plus sur les bords. Faut s'appliquer, mais c'est pas compliqué. Il faut juste des bras et etre patient Verifie au reglet ton boulot souvent. Finis avec un papier fin, du 800 ou du 1000. J'ai fait des 4 cylindres en ligne et 6 en ligne ainsi, jamais eu de soucis au remontage. Je viens de reprendre ma culasse de Niva, apres l'avoir rabotée, j'ai enlevé 1.7 mm et de la remonter. Pour les pastilles de sablage, elles sont une soupape de sécurité quand t'as mis de l'eau au lieu du liquide et que la glace se forme. Elle fait sauter les pastilles, ce qui évite au bloc de se fendre. Bon courage. |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 19:32 | |
| tu n a pas mis trop d eau
le miens aussi degueule quand j en met trop |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 20:37 | |
| j ai un moteur de 205 turbo diesel qui dort dans un coin c est un peu loin je le donne |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 20:43 | |
| - silvio a écrit:
- j ai un moteur de 205 turbo diesel qui dort dans un coin
c est un peu loin je le donne àdiou sa se monte sur lada ? |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 20:49 | |
| Tout se monte, même un V8 |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 20:51 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 20:59 | |
| Oniva merci, mais je suis incapable de faire ne serait ce que le quart du dixième de ce que tu dis. Pour l'eau, malheureusement non, les signes sont bien là, mais c'est bon j'ai trouvé une solution. Merci silvio pour la proposition, de dépit j'étais même prêts à aller voir Luc 83, 7h30 de route avec le JDC HS s'il était d'accord pour me monter sont TD sur place. A ce titre si tu me lis Luc...... Donc ce sera changement JDC, rectification culasse, et tout le toutim. ça m'apprendra la prochaine fois je prendrai en compte le problème du radiateur. J'en entends déjà dire jamais deux sans trois,.............................................. , je vous jure j'ai retenu la leçon |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:05 | |
| sans rouler , tu as des bulles qui remontent dans le vase ? |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:09 | |
| non, pas de bulle mais dès qu'il est en t° et en roulant ça gicle du vase d'expansion par le tuyau du trop plein, donc selon l'avis de quatre mécano JDC, tu connais mon incompétence en la matière, je discute pas
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:12 | |
| Soigne bien la purge du liquide de refroidissement au remontage, il suffit parfois d'une bulle... en mécanique, il faut prendre son temps et surtout ne rien négliger. Les Oh ! Bof ! Ca devrait aller quand même, n'emmenent que des emmerdes... |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:15 | |
| c'est pour ça que je sais bien m'entourer , je suis une bille en méca, je fais le basic, le reste c'est les potes |
Oniva A la folie
| Soit l'eau passe dans les chambres de combustion et cela fume blanc, soit les gaz des cylindres passent dans le liquide; tu es dans le second cas. |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:17 | |
| Demande a tes potes de te montrer, cela peut toujours servir... |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:18 | |
| yes donc je roule le minimum, le bouchon du vase enlevé pour éviter la surpression du circuit et claquer une durite, ce qui serait |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:19 | |
| généralement je participe, je fais l'arpète, mais la mécanique ça s'improvise pas, place aux pros |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:21 | |
| Il faut remettre ton bouchon ! Si il ne se forme pas de bulles c'est justement par ce que le liquide est sous pression dans le circuit ! Je t'ai dit pas de "ça va aller quand même" |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:22 | |
| Virer le bouchon sans savoir comment cela marche; tu es déja dans l'improvisation ! |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:25 | |
| Et change tout de suite les durites ! Si elles se décomposent tu as de fortes chances de créer un bouchon quelquepart, et toute la merdouille qui va se déposer partout dans les circuits, c'est ta prochaine panne ! |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:33 | |
| c'est pour ça que j'ai un radiateur neuf et toutes ses durites qui vont remplacer les vieilleries , ensuite c'est pas de l'impro, c'est mon mécano qui m'a dit de faire ça justement parce que mes durites sont cuites, pour éviter de le exploser et de nicker le moulin, ensuite je ne roule pas avec juste aller voir le pote à 40 km le jour J |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:35 | |
| Ok, c'etait juste des conseils, tu fais comme tu veux... |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse Mer 1 Fév 2017 - 21:41 | |
| J'entends bien, mais je te dis je ne roule pas avec , et pour le reste je fais confiance à mon mécano |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse | |
