 jeu sur arbre transmission av
franck26
Nombre de messages : 37
Niva type, année : tinga 1995 en cours restauration
MessageSujet: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 14:38
bonjour
j'ai un jeu assez important sur l'arbre de transmission av lorsque je demarre il claque.
est ce la bt transfert ou pont av ?que faut il faire?
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 15:06
commence par verifier l'état et le jeu de tes croisillons sur ton arbre !!!
moi aussi sa claquait et pour cause !!
regarde la photo !!
franck26
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 15:34
tout mes croissillons sont ok
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 16:26
alors enleve l'arbre pour voir qui a un jeu anormal !!
le pont ou la bt !!
tu le verra en faisant bouger avec la main la sortie de pont et celle de la bt !!
franck26
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 17:27
demonte,j'ai un jeu environ d environ 1 cm de rotation j ai l'impression que les 2 ont du jeu et arbre arriere un peu moins.
on peut rouler c'est un gros jeu fonctionnel Laughing
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 21:52
je dirait trop de jeu !!! faut voir l'avis des pro du fofo !!
jpz ,team ,lion  help !!!
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 22:04
arbre démonté il ne doit y avoir aucun jeu en rotation ou alors infime (jeu dans les cannelures du coulisseau )
franck26
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 22:32
ok j ai du jeu ,mon arbre claque lorsque je demarre  que faut il faire?peut on rouler comme ça?
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 22:37
1 cm tu m étonnes qu il claque , change les croisillons
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 22:43
le jeu est sur l'arbre ou sur la sortie de pont avant ????
quand-est-il de la sortie de bt !!!
team parle des croisillons mais apparement tu n'y a deceler aucun jeu !!!mais l'arbre etait en place quand tu l'a verifier !!!
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 22:48
après si on ne parle pas de la même chose !!  je parle de aucun jeu dans l'arbre bien sur
après 1 cm en rotation sur les tulipes c est a peu prés normal
vérifier la fixation du pont avant
regarde si l'arbre ne cogne pas sur la barre anti roulis
franck26
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 22:54
je n ai aucun jeu arbre demonte par contre sortie pont et boite oui
franck26
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 22:56
je regarderais si il ne tape pas
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 23:00
si tu a 1 cm a la tulipe du pont est a la bt , c est un peu bcp mais je pense que ce n est pas ça , bcp de niva ont ce jeu , bien regarder les fixations du pont avant
75 % de chance que ce soit les fixations , c est la maladie du diesel , tu te met en 1 ere courte , et tu lâche un peu sec l embrayage  , pendant que quelqu’un allongé a coté du niva regarde le pont avant , certain qu il bouge
franck26
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 23:06
je trouve que mon moteur bouge beaucoup losrque je coupe le contact il faut que je regarde les silenblocs ça peu peut etre venir de la
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 23:32
 punaise !!!j'ai oublier que c'etait un diesel !!
team je pense que tu as mis le doigt sur un des problemes majeur des tinga !!
je les avait oublié ceux là !!!
franck26
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Sam 28 Jan 2017 - 23:42
merci pour les infos thumleft thumleft thumleft
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Dim 29 Jan 2017 - 9:54
sur l avant tu a plus de jeu que sur l arrière c est normal et du au jeu des cardans
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Dim 29 Jan 2017 - 12:34
team +1 support de pond avent   👏et sa vaut un bras
franck26
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Dim 29 Jan 2017 - 20:07
il a déja un renfort sur le pont, fait par l'ancien proprio,il faut que je regarde ou ça touche comme me dit team  thumleft
franck26
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Jeu 2 Fév 2017 - 17:13
bonjour,
apres verification le pont av ne bouge pas.
est ce que le jeu peut venir entre la bv et la bt ?
lad_13dz
Nombre de messages : 214
Niva type, année : niva 1600 1987 carbu weber boite 5
Couleur : Beige peinture d'origine
MessageSujet: Re: jeu sur arbre transmission av   Jeu 2 Fév 2017 - 22:31
vérifie si les écrous des tulipes ne sont pas desserrés
