 Plus la patate !!!
remcalahan
Nombre de messages : 37
Niva type, année : 1,7i multipoint de 2008
Couleur : j'sais pas
MessageSujet: Plus la patate !!!   Dim 22 Jan 2017 - 17:13
alors voilà, ça couinait pas mal sous le capot et la puissance baissait de plus en plus....
j'ai changé la courroie accessoire (usée et apparemment pas d'origine car pas crantée). Le problème c'est qu'à 2000 tours elle couine toujours et que dès qu'elle se fait entendre, y a plus rien à faire, la puissance ne vient pas. en gros, la moindre cote je dois la monter en première, à 4500 tours !!!
je vois pas ce que cela peut être.... même si je regarde ma pompe à eau avec soupçon....mais peut-il y avoir un lien entre pompe à eau et puissance ???
je m'en remets donc à vous....
remcalahan
MessageSujet: Re: Plus la patate !!!   Dim 22 Jan 2017 - 17:15
pas 4500 tours mais 1500 tours
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: Plus la patate !!!   Dim 22 Jan 2017 - 17:35
si l'alternateur est en train de mourir, son copain le calculateur le vois, et pour lui éviter des souffrances inutiles, il se met en mode dégradé
vérifie que l'alternateur envoie bien du 13-14 volts quand le moteur tourne avec les lumières allumées, la ventilation et le dégivrage
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: Plus la patate !!!   Dim 22 Jan 2017 - 17:36
quand tu as changé la courroie, tu as vérifié que toute les poulies tournais facilement?
Comme JPZ je penche sur ton alternateur qui est en train de passer l'arme a gauche...
Nombre de messages : 751
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Plus la patate !!!   Dim 22 Jan 2017 - 17:45
JPZ tu m'inquiet car sur le mien quand le ventilo ce met en route je suis plus vers 12.6 et après ça revient normal 13.6 par la
PS je le vois sur mon tableau de bord ca .
MessageSujet: Re: Plus la patate !!!   Dim 22 Jan 2017 - 17:47
j'ai remarqué aussi que sur les M, ça régulait bien plus bas, pourquoi
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Plus la patate !!!   Dim 22 Jan 2017 - 17:51
bas tous les deux nos  on quelque mois de différence mais ça doit être pareil je pense
donc c'est normale pour nous ?
remcalahan
MessageSujet: Re: Plus la patate !!!   Dim 22 Jan 2017 - 23:34
Je suis pas là cette semaine, je verrais ça le WE prochain (si la météo le permet), je vous tiendrais au jus.
Pour autant, il me semble que l'alternateur fonctionne.....et, dans le cas contraire, je devrais voir un voyant s'allumer ???
En tout cas merci pour ce début de piste.
remcalahan
MessageSujet: Re: Plus la patate !!!   Ven 28 Avr 2017 - 23:59
Après un certain temps et un long recul , je reviens sur ce sujet pour vous faire part de mes constats.....
Alors c'est pas l'alternateur ni la pompe à eau.... j'ai tout démonté et testé, mais rien de rien !!!
Par contre, j'ai été fureter du côté de Mr Cata, et pour le coup  c'est la cata...... y a comme qui dirait un bruit de casserole quand je le bouge.... serait-il en fin de vie ???
Bref, je vais en quérir un neuf et à ce propos j'ai deux questions :
- Pas de différence de pot entre un niva strictement essence et un essence/gpl ?
- Que pensez-vous de celui-ci ?
https://www.krosfou.fr/catalyseur-pot-catalytique/kf-31519-catalyseur-lada-359.html
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Plus la patate !!!   Sam 29 Avr 2017 - 7:53
le gpl est rajouté après la construction de la voiture, donc il n'existe pas d'échappement gpl
sur la Niva, ils ont modifié la ligne pour pouvoir placer la cuve, c'est tout
remcalahan
MessageSujet: Re: Plus la patate !!!   Sam 29 Avr 2017 - 8:50
Merci pour cette réponse claire et en plus qui m'arrange
y a plus qu'à.....
Plus la patate !!!
