 Anti démarrage ?
Boublié 70
Nombre de messages : 109
Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002
MessageSujet: Anti démarrage ?    Sam 14 Jan 2017 - 13:14
Bonjours à tousse ! Voilà mon souci ,sur mon lada niva 1700 essence /gpl année 2002
Quand je roule au gpl ,défois quand j' arrive à une intersection ou autre ( bas régime ) le moteur se coupe. Et la ? Antique démarrage déconne , plus de démarreur , puis je recommence la manipulation une ou deux fois et puis redémarre, cela le fait que quand je fait une grande distance environ 30 km (sur route bien sûr. ) petite distance niquel . Il mârche bien ,ralentie bien, des fois l' antie démarrage le voyant rouge ne clignote pas ,une autre fois c'est le relais que je n' entends pas mais sa marche. Je vais branché un boîtier pour lire les code défauts. Donc pourrez vois me guider dans mes recherches merci ....
Boublié 70
MessageSujet: Re: Anti démarrage ?    Sam 14 Jan 2017 - 20:35
Bonsoir! Comme je ne comprend pas l'anglais pour la notice de lodb2 U380 et que je n'est pas trouver la notice en français donc je me suis débrouiller . J' ai vus 2 défaut mais pas de code, la 2ème fois ,après avoir regardé des vidéo de l' odb2 u480 , j' ai du effacer les erreurs donc , je ne connais toujours pas la provenance de mon problème. Par contre si quelqu'un trouver un notice pour odb2 U380 je suis preneur ! Merci
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: Anti démarrage ?    Sam 14 Jan 2017 - 21:04
j ai pour le 480 apres je sais pas si c est pareil http://alyann3.free.fr/U480/Notice_FR_U480.pdf
Boublié 70
MessageSujet: Re: Anti démarrage ?    Sam 14 Jan 2017 - 21:34
Bonsoir ! Super team cela dois étre à peut de chose près parail . Il y en a un des 2 qui a plus de fonction (peut être ) . Je vais tout enregistré puis imprimer . La prochaine fois je dois trouvé le code défaut .merci encore pour ton aide .
Boublié 70
MessageSujet: Re: Anti démarrage ?    Sam 14 Jan 2017 - 22:04
Une autre question! Pour l'antique démarrage, à l 'achat du lada ,une grosse surprise.
Une contre visite ( 😈gros erreur ) l' ancien proprietaire à fait bricoler le calculateur pour ne plus avoir l' anti démarrage. Il a réussie mais un boulot de gouniafier ,résultat des files coupés les ventilateurs en directe ,puis genre passe. Donc calculateur à changer ainsi que l' anti démarrage , une note sâler
Boublié 70
MessageSujet: Re: Anti démarrage ?    Sam 14 Jan 2017 - 22:18
Oups ! Calculateur occase cela a fonctionner environ 6 mois donc plus garantie . Et la, bain voilà je vois des picage de file mais où vont t' il ? Il faudrait un schéma électrique pour comprendre le faisceau . Je suis fou et passien ,amoureux . Est ce qu'il existe un schéma du calculateur ? . Il faut tout remettre à l' origine ,bon jour le boulot .
Anti démarrage ?
