Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 ca refoule!
3 participants
P-H
P-H
Nombre de messages : 7
Niva type, année : grand large de 1989
ca refoule! Empty
MessageSujet: ca refoule!   ca refoule! EmptyJeu 12 Jan 2017 - 18:48
bonjour a tous,
Alors après mon coup de foudre en octobre, j'ai du pas mal apprendre de choses... moi qui n'avais jamais fait de mécanique...
Alternateur, vidanges, alignement de la boite de transfert, serrure du coffre, croisillons, fuites diverses et variées, tremblements, pannes électriques et j'en passe!...
Heureusement que je l'aime cette voiture parce qu'elle est en train de me couter le PIB de L’URSS et ma femme ne veut plus la voir!  ca refoule! Lol
Enfin bon, je m'en fous, j'ai un peu l'impression d’être docteur Jivago conduisant le transsibérien  Mr. Green
Bref un grand merci a ce super forum pour tous les renseignements qui m ont guidés!
Le truc c'est que pour une fois, je ne trouve pas de réponse...
Lassé des tremblements des garnitures qui ne tenaient plus, lundi je me décide a rhabiller l’intérieur en contre plaqué de recup.
Hier matin je déplace la bête, pas de souci. hier soir en mettant la dernière plaque qui cachera les fils des feux, je trouves qu'il pue l'essence.
Plus que d'habitude quoi. En faisant le tour je constate que la trappe du réservoir dégueule.
J'ai déjà fait du km depuis le plein donc  il doit bien manque 6 ou 8 litres pourtant!
Je le démarre et le laisse 5mn. Le niveau baisse. Et remonte pareil dans les 3h!
Ce matin, le niveau était redescendu de quelques cm.
 Je démonte tout le contre plaqué pour voir si je n'ai pas pincé une durite, rien tout a l'air ok et pas d'odeur d'essence dans la voiture.
Je fais un tour avec pour voir, pas de souci. En rentrant, plus de trace d'essence dans le tuyau de remplissage. je le laisse pour la journée. Ce soir premier truc que je fais, c'est de regarder si c'est remonté.
et oui... pas autant qu'hier mais l'essence est la!!! ca refoule! Pleur
Mais d’où ça vient????
http://couteauxph.blog4ever.com/
Nombre de messages : 1857
ca refoule! Empty
MessageSujet: Re: ca refoule!   ca refoule! EmptyJeu 12 Jan 2017 - 20:51
dans l aile arrière  droite il y a tout un système  de tuyaux pour la mise à l air du réservoir
ca refoule! Captur10
P-H
P-H
ca refoule! Empty
MessageSujet: Re: ca refoule!   ca refoule! EmptyVen 13 Jan 2017 - 10:22
Merci!
Je n'ai pas de boite de dégazage comme ça, juste un "truc" Embarassed en ferraille sur lequel sont reliés les durites.
enfin, je vais re démonter et essayer de voir si il y a a faire de ce coté la.
Peut être essayer de passer un coup de compresseur dedans...
ca refoule! Empty
MessageSujet: Re: ca refoule!   ca refoule! EmptyVen 13 Jan 2017 - 21:46
sur les anciens niva carburateur , il n 'y a pas forcement de boite de dégazage
tu peux  en rajouter une ou en bricoler une
ca refoule! Dsc09310
ca refoule! Dsc09311
ou
http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Boit_degaz/Boit_degaz.htm
P-H
P-H
ca refoule! Empty
MessageSujet: Re: ca refoule!   ca refoule! EmptySam 14 Jan 2017 - 8:06
J'ai vu ça. Mais est ce que ça vaut le coup d'en mettre une?
Je n 'ai pas vraiment d'odeur d'essence dans la voiture.
Nombre de messages : 8049
ca refoule! Empty
MessageSujet: Re: ca refoule!   ca refoule! EmptySam 14 Jan 2017 - 12:02
tu n'as peut etre pas d'odeur d'essence dans la caisse, mais cela te permettra de degazer le reservoir et donc qu'il ne monte plus en pression et donc que ça ne refoule plus ca refoule! 549745
P-H
P-H
ca refoule! Empty
MessageSujet: Re: ca refoule!   ca refoule! EmptySam 14 Jan 2017 - 13:53
Ce matin, j ai tout redemonté. J ai controlé les durites, j ai mis un coup de souflette dedans ,bien sur le reservoir degeule par la goulotte. Je les ai donc defaite pour les tester une par une. Pas de souci,ce n est pas bouché.
Mais bon,de toute facon,une fois les durites deposées  les 2 mises a l air libre du reservoir devait faire le job et le nieau devrait descendre dans la goulotte non?
Parce que l essence reste a mi hauteur de la goulotte.
Ce qui me surprend c est que ca n etait jamais arrivé avant... What the fuck ?!?
Bon sinon c est vide non une boite de degazage?
J avoue que je ne comprends pas comment ca marche,ce que ca change par rapport a une sortie directe.
scratch
P-H
P-H
ca refoule! Empty
MessageSujet: Re: ca refoule!   ca refoule! EmptySam 14 Jan 2017 - 14:08
C est comme ca:
ca refoule! Da2a
C est une sorte de mini boite de degazage ce truc?
ca refoule! Empty
MessageSujet: Re: ca refoule!   ca refoule! EmptySam 14 Jan 2017 - 14:31
oui
la boite de dégazage permet en position de devers  de ne pas déborder tout de suite
 les version plus évoluées  comporte aussi un clapet  de fermeture  en cas de retournement du véhicule
ca refoule! Empty
ca refoule!
