 Vitesses bisarement bisare
jordan91590
Nombre de messages : 73
Niva type, année : lada niva 1700 4x4 essence de 99
Couleur : vert du moins pour l'instant lol
MessageSujet: Vitesses bisarement bisare    Sam 14 Jan 2017 - 3:42
Salut l'équipe bon aujourd'hui mon premier tour de lada et bisarement les vitesses saute en roulant surtout dans les chemin sa se remet au point mort le petit levier du blocage différenciel et dur a enlever defois et l'autre levier petite et grande vitesse marche bien si je me trompe pas en avant petite vitesse vers l'arrière grande vitesse et entre les deux sa avance pas 😂😂 des solution a mon problème petetre lol
Damien
Nombre de messages : 580
Niva type, année : 1,9 D 1994
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: Vitesses bisarement bisare    Sam 14 Jan 2017 - 6:36
salut,
_les vitesses qui sautent , un classique, écrou de sortie de BV qui se deserre....
_levier de blocage dur,soit tu as utilisé le blocage quand fallait pas ,la mécanique a forcé,soit des tailles de roues différentes entre les essieux Twisted Evil  ,soit plus grave,ton blocage est fatigué affraid .
_ oui, pour les GV ,point mort et PV,mais ça, selon la gamme choisie, si tu regarde par la fenetre, le paysage qui defile te le dira,quoique en niva   shakng2
jordan91590
MessageSujet: Re: Vitesses bisarement bisare    Sam 14 Jan 2017 - 11:14
Je m'en doutais que sa venais d'une maladie je vais y jeter un oeil pour l'écrou 😉 pour le blocage sa dépend defois il va tous seul donc bisare sa c'est sur que tu tien le volant en lada 😂😋😋 merci damien 👍👍👍
Nombre de messages : 7836
MessageSujet: Re: Vitesses bisarement bisare    Sam 14 Jan 2017 - 11:58
pour le blocage, t'inquiétes c'est normal. Pour le retirer, une petite marche avant suivie d'une petite marche arriere permettent de debloquer.
par contre les vitesses qui sautent, effectiement l'ecrou de sortie de bv. mais en general quand ça saute, le mal est fait...
adrien50
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Vitesses bisarement bisare    Sam 14 Jan 2017 - 13:31
quel sont les vitesses qui saute ? si c'est seulement la 4eme et quel tient un peu essaye de resserré l’écrou du cul de boite
si sa ne tient pas du tout le mal est fait ! change ta boite
pour le blocage c'est normal comme dit manolo une petite marche ar ou alors mettre les gaz en avant et lâcher d'un coup pour enlever la pression sur la mécanique
jordan91590
MessageSujet: Re: Vitesses bisarement bisare    Sam 14 Jan 2017 - 18:48
Merci pour le blocage les gars j'ai pu a me soucié de sa lol et l'écrou que tous le monde parle c'est le quel 🤔🤔😔 😉👍
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: Vitesses bisarement bisare    Sam 14 Jan 2017 - 19:23
jordan91590
MessageSujet: Re: Vitesses bisarement bisare    Sam 14 Jan 2017 - 20:15
En faite faut demonter l'arbre et reserer le gros ecrous de préférence avec loctite ou soudure 😆😆😆
