 Niva 17.i GPL en panne
G59
Nombre de messages : 61
Niva type, année : 1700 GPL 2004 sans DA
Couleur : Bleu canard
MessageSujet: Niva 17.i GPL en panne   Jeu 12 Jan 2017 - 19:39
J'ai acheté ce Niva il y a presque 2 ans et l'ai très peu utilisé car je suis tombé malade.
Il allait bien même si, depuis quelques mois le voyant défaut moteur s'est allumé avec code d'erreur relevés:
P0340  P0202  P0204  P0203  P0201  et  P1606 P0300.
Ayant décidé de le vendre, je l'ai passé au contrôle technique. Il est accepté.
Puis, un beau jour, lors de 2 petits parcours consécutifs de 2km, il s'est mis à "caffouiller" tant au Gaz qu'à l'essence puis soudain retrouvait sa puissance.
Suite à cela, après un arrêt d'environ 10 minutes, impossible de le redémarrer. L'antidémarrage fonctionnait normalement.
J'ai du le faire emmener chez un garagiste par le service d'assistance.
Il a relevé les codes suivants:
P0172  P0262  P0261  P1689  P0604.
et selon lui ce serait le calculateur qui serait en défaut et m'incite à en trouver un d'occasion.
Voilà à quoi j'en suis avec le véhicule à 25 km de chez moi et une santé fragile.
Si vous avez des pistes à me donner par rapport à cette panne, elles seront les bienvenues.
Meilleurs voeux pour 2017 à vous.
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: Niva 17.i GPL en panne   Jeu 12 Jan 2017 - 19:51
Bonsoir
Malheureusement il as raison
les codes: 0262 0261 c'est les injecteurs (surement dû au fonctionnement GPL)
les codes 1689 et 0604 sont des défauts de mémoire calculateur, si il efface les codes et qu'ils reviennent, calculateur a changer...
G59
MessageSujet: Re: Niva 17.i GPL en panne   Jeu 12 Jan 2017 - 20:17
Bonsoir
On m'a dit qu'il y a 2 calculateurs: Essence + GPL ?
Par contre ça n'expliqueait pas pourquoi il a déconné en essence et GPL avant de tomber en panne?
Si le calculateur est à changer, je suppose qu'il faut également remplacer l'antidémarrage?
MessageSujet: Re: Niva 17.i GPL en panne   Jeu 12 Jan 2017 - 20:32
en fait tu as un calculateurs qui gère le moteur
et un qui gère juste au basculement GPL (il ne gère que la coupure des injecteurs essences, et gère les injecteurs GPL, d'où les codes défauts)
dans ton cas c'est le principale qui déconne
donc soucis de fonctionnement en essence comme en GPL
pour l'anti démarrage, pas de stresse, tu change le calculateur
et faut faire une manipulation pour que le calculateur et l'anti-démarrage fonctionne
si c'est pas fait tu n'as plus d'anti-démarrage (plutôt bien quand on sais que l'anti-démarrage déconne souvent)
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: Niva 17.i GPL en panne   Jeu 12 Jan 2017 - 20:36
si tu met un calculateur neuf il sera vierge donc plus d antidémarrage
si tu en met un d occase il te faudra le calculateur , l antidémarrage , et les clés noires +la rouge
MessageSujet: Re: Niva 17.i GPL en panne   Jeu 12 Jan 2017 - 20:39
C'est ce que je voulais dire en fait, merci de ta précision
G59
MessageSujet: Re: Niva 17.i GPL en panne   Jeu 12 Jan 2017 - 20:46
La manip pour by-passer un antidémarrage est-elle vraiment à la portée de tous?
Pour le moment je ne trouve pas de boitier pour mon Niva sur le bon coin
MessageSujet: Re: Niva 17.i GPL en panne   Jeu 12 Jan 2017 - 20:48
pas pour un multi
G59
MessageSujet: Re: Niva 17.i GPL en panne   Jeu 12 Jan 2017 - 20:50
pas pour un multi
merci mais je n'ai pas compris ta réponse
dino
Nombre de messages : 1438
Niva type, année : en a plus
MessageSujet: Re: Niva 17.i GPL en panne   Jeu 12 Jan 2017 - 20:55
Je plussoie ce que dit Team, il n'est pas évident de by-passer l' anti-démarrage d' un multi
MessageSujet: Re: Niva 17.i GPL en panne   Jeu 12 Jan 2017 - 21:42
merci dino , pas pu répondre de suite , avec les intempéries , j ai de l internet en pointillés
G59
MessageSujet: Dépanné et retombé en panne.   Lun 20 Fév 2017 - 12:29
Citation :
J'ai fini par trouver un ensemble Calculateur et Anti démarrage chez un concessionnaire Lada du Sud.
Au montage, cela n'a toujours pas fonctionné.
Un électronicien affilié à mon garagiste a réparé mon boitier en prélevant des éléments de l'autre et le Niva a refonctionné.
Le voyant défaut est toujours allumé.
Depuis la sortie du garage, j'ai fait environ 50 km avec le Niva et il est retombé en panne subitement.
Je ne connais pas les nouveaux codes de défauts.
