 Renseignements achat
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 903
MessageSujet: Renseignements achat   Mer 11 Jan 2017 - 22:04
Re,
Comme déjà décris dans ma présentation, je suis bientôt, peut être, l'heureux possesseur d'un niva de 2009,gpl, qui m'ai proposé sans CT, avec problème maître cylindre d'embrayage , et également des soucis de tirage, j'entends par là que quand on accélère, il n'a pas toute sa pêche.....
Je fais appel a vous, qui avez plus de recul que moi sur les niva, pour savoir s'il faille que je laisse tomber, ou si alors je peux, moyennant un peu de frais, sachant que je suis bricoleur et ferai les bricoles moi même, me retrouver avec un véhicule en bon état sur la mécanique.
Je vous remercie par avance pour vos avis
Nombre de messages : 1662
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Mer 21 Juin 2017 - 13:00
nikel ! On dirais qu'elle sort d'usine ta galerie !
bird
bird
Nombre de messages : 80
Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée
Couleur : vert métallique
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Jeu 22 Juin 2017 - 2:59
Elle est sympa ta galerie
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Jeu 22 Juin 2017 - 17:09
Merci à tous les deux
Ca lui change un peu l'allure... et çà sera surtout très pratique pour cet hiver  cheers
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Jeu 22 Juin 2017 - 20:10
sa va   a mort dans la neige !
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Ven 23 Juin 2017 - 23:43
Remplacement et remontage du catalyseur ce soir,
Je débranché 3minutes la batterie et pars faire un tour, je passe prendre le père a 500m, je suis au ralenti, le Check clignote puis s'éteind, il ne tourne pas très bien, on fait 100m, je calé sur une décélération, je remets en route, là il tourne bien mieux, et ce même sur le ralenti.... On fait un petit 10km, dame chevrette manque d'embrasser le pare buffle:gourdin:, le tacot roule très bien, à l'essence comme au gpl, pas de Check qui clignote, fin de ballade, je le laisse un petit coup au ralenti, nickel....
C'est peut etre une idee que je me fais, mais avec ce catalyseur changé, il tourne un chouy'a mieux qu'avant, il est moins bruyant déjà pour commencer, mais il a +de reprise et est plus fluide...
Espérons que cela dure.....
Je remarque aussi qu'il.faille que je le laisse chauffer un petit peu à froid pour qu'il soit "bien" dans sa peau le tacot....
Je ne sais pas pourquoi , peut être mes bougies qui ne sont pas adaptées, ou tout simplement est ce normal...
Bref, maintenant plus qu'à rouler un peu pour voir si ça tient sans que le Check ne se rallume, puis ça sera une visite au CT...
bird
bird
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Sam 24 Juin 2017 - 10:00
Félicitations, oui c'est tout à fait normal que ton moteur fonctionne mieux quand il a atteint sa température normale.
 Le moteur démarre sur le mode essence, il tourne un moment sur ce mode un laps de temps qui est fonction de la température extérieure puis bascule sur le gaz.
Pour bien fonctionner au gaz le moteur doit obligatoirement être "chaud" ( t° de fonctionnement), c'est encore plus vrai avec de l'essence E 85.
 Le fait d'avoir monter un bon catalyseur permet à la gestion électronique de se faire normalement tel que prévu d'origine, tu vas revivre d'avoir un moteur fiable qui fonctionne bien.
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Sam 24 Juin 2017 - 12:51
Merci bird,
Oui je suis d'accord avec toi sur le fonctionnement gaz, mais là c'est qu'en mode essence que j'ai ce phénomène a froid, pendant une minute je dirai
Il tourne a regime môme avec le starter, il baisse, remonte, baisse , remonte.... Avant de se stabiliser a bas regime au ralenti.... Je n'avais pas ça avant  avec l'ancien catalyseur...
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Sam 24 Juin 2017 - 22:01
Joie de courte durée
0300
0301
0303
Et 0134
Comme défaut...... Grrrrr que faire:gourdin:
Nombre de messages : 6706
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Sam 24 Juin 2017 - 22:03
mettre un moteur de 1600  a la place et virer toute l'electronique
et supprimer le GPL ,car c'est pas gentil pour un chasseur de gazer les animaux    (sauf les renarts)
Nombre de messages : 751
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Sam 24 Juin 2017 - 22:09
Matjack a écrit:
Matjack a écrit:
Et le levier de vitesse....
j'aime beaucoup la marque et le pommeau aussi  rendeer   attention toute fois il est pas sans risques
j’espère que tu a le couteau assortie
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Sam 24 Juin 2017 - 22:10
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Sam 24 Juin 2017 - 22:11
0300
0301
0303
Et 0134
il y a des défauts normaux en gpl la je les est pas de tête mais les 300 si c 'est raté d'allumage? c'est RAS
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Sam 24 Juin 2017 - 22:14
Matjack a écrit:
perso j'ai mis des balle de golf (c' a fais moins mal) de différent couleurs , ç’a c'est pour madame la jaune tu évite et la rouge tu touche pas bref en générale tu attrape juste la plus longue mais ça elle connaisse déjà hein
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Sam 24 Juin 2017 - 22:29
il lui manque ceci pour l'assortiment  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Sam 24 Juin 2017 - 22:47
KPS a écrit:
0300
0301
0303
Et 0134
Oui c'est bien les rates d'allumage et comme j'avais allumé le gpl sur quelques kilomètres, comme tu dis, c'est RAS
Mais ce 0134 de la lambda 1 qui m'agace, la sonde est neuve. Là j'ai débranché ma batterie, et je rentre de faire 20 bornes,chemin de terre, départementale, roulé en sous régime, roulé a90..;bref je viens de rentrer et rien ne se rallume.....ça sent le schmiblick à nouveau ce fichu 0134....
J'ai l'impression qu'il se crée a froid mon défaut là....
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Sam 24 Juin 2017 - 22:48
Ah en effet Groink, il me manque celui là, cet hiver je ferai en sorte de compléter la collection
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Dim 25 Juin 2017 - 12:59
Défaut 0134 sonde lambda ligne 1,capteur 1,pas d'activité détectée.... Confirmé ce matin par l'allumage fixe du Check ...
Où faille t'il que je oriente selon vous?
Savez vous quel fusible protégé la sonde ?
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Dim 25 Juin 2017 - 18:04
Le fait de rouler ainsi, ça joue sur quoi?
Je n'ai aucune perte de puissance et roule normalement!!!
Est ce que je peux abîmer autre chose en roulant de la sorte??
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Dim 25 Juin 2017 - 18:08
tu risque sûrement d'encrasser le moteur, il ne peux plus corriger le mélange sans signal de la sonde lambda. A-tu vérifié l'état du câblage ?  Au passage, l'orifice de la sonde n'est pas calaminé ?
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Dim 25 Juin 2017 - 19:23
Ok ok
La sonde est neuve, je l'ai changé en même temps que j'ai fait la cartouche céramique du catalyseur.
J'ai redebranché la sonde et souffler l'intérieur de son connecteur carré.
Maintenant je n'ai pas vérifié du connecteur au calculateur.... D'ailleurs dites moi si je dis une connerie, le calculateur il est bien sous mes 4fusibles et sous la prise de diag odb? C'est un BOSCH?
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Dim 25 Juin 2017 - 19:25
Parcontrej'ai lu qu'il fallait serrer la sonde au couple, de 25 à 45 N.m.... Ça je ne l'ai pas fait, j'ai serré à fond comme un bourrin, ça ne serait pas ça quand même??
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Dim 25 Juin 2017 - 20:03
ce n'est peut être pas sa mais on ne serre pas comme un fou sur un échappement a cause de la dilatation lié à la forte chaleur. C'est pareil pour les collecteurs.
Suit ton câble pour voir s'il n'est pas endommagé quelque part.
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Dim 25 Juin 2017 - 20:22
Je n'ai pas serré non plus à tout arracher, mais j'ai serré ...'
Le câble rentre dans de la gaine annelée, qui elle même entre du moteur vers le tableau de bord en dessous de mon essui glace grosso modo.....
Ça ne va pas être simple cette panne.... Je vais finir par préférer mesratés d'allumage et mes manques de compressions....
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Dim 25 Juin 2017 - 20:48
Est ce que quelqu'un sait où arrivent exactement les 4 câbles du connecteur reliant la sonde lambda 1 ?
Je pourrai ainsi tester la continuité des câbles....
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Dim 25 Juin 2017 - 21:08
mon pauvre, sa s'arrange pas décidément... Tu va finir avec le même budget que moi !
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Dim 25 Juin 2017 - 22:16
J'en suis encore loin Nerob...
Je n'ai pas fais autant de choses que l'on croit sur le tacot, juste cette soupape qui ne fermait pas qui m'a fait passer beaucoup de temps...
Je rentre d'une heure de ballade sans aucun Check clignotant ni même allumé.
Ça doit être un faux contact ou une connerie du genre car si ma sonde ou le câblage était vraiment hs, j'aurai le défaut tout le temps.
Pour ce soir, j'ai juste débranché la batterie pour éteindre le voyant, j'ai torturer un peu le fourneau de câbles, chahuté le connecteur et ses fils et il a roulé nickel pendant l'heure de distraction.... Et je n'ai roulé qu'à l'essence .
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Dim 25 Juin 2017 - 22:24
oui tu a surement un faux contact, le faisceau doit être abimé quelque part. Peut être un souci de masse aussi, mesure la résistance entre le - de ta batterie et l’échappement, la sonde prend probablement sa masse directement. C'est le genre d'économie qui est monnaie courante...
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Dim 25 Juin 2017 - 23:12
si j'en crois le schéma que j'ai trouvé, c'est le cas. Tu a seulement une alim et un fil signal. Du coup tu peux vérifier les fils avec un multimètre.
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Lun 26 Juin 2017 - 18:40
Tout a l'heure je vais chercher les petits à l'école, mon Check se fixe alors que j'ai 200m à faire, je décide de basculer au gpl.....
Je rentre, chahute mon connecteur de la sonde puis branche l'odb, j'ai en défaut confirmé, 0300, 0301,302,0303... Lié au fonctionnement gpl, ça c'est ok
Et en défaut non confirmé j'ai le 0134de la sonde lambda... Ce qui veut dire que le Check s'est allumé pour ça mais que du fait que j'ai chahuté le connecteur le défaut est parti... Du moins je pense que c'est çà....
Cependant le Check ne s'est pas eteind pour autant....
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Lun 26 Juin 2017 - 19:05
Après le repas, je vais couper les câbles et y mettre des scotch lock (petits dominos à sertir )à la place de ce connecteur....
Ça va être vite fait , pas me laisser emm...rder par un connecteur.....
migwal 38
migwal 38
Nombre de messages : 237
Niva type, année : 1,7i de 2003
Couleur : un violet et un métallic blanc
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Lun 26 Juin 2017 - 20:39
alors
t as fini le repas???
bird
bird
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Mar 27 Juin 2017 - 1:25
Ne serait ce pas une fuite à l'échappement qui ferait tous ces ennuis?
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Mar 27 Juin 2017 - 6:55
Bon ça y est , le repas est terminé, mais rassurez vous je n'y ai pas passé toute la nuit
Hier en y regardant de plus pret, j'ai trouvé un fil du connecteur qui était intact de l'extérieur mais sectionné intérieurement, donc
Par contre j'ai voulu aller tester ça dans la foulée, mais panne d'essence, du coup rentré dans la foulée au gpl.... Il me semblait bien que la pompe à essence avait fait un drôle de bruit....Embarassed
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Mar 27 Juin 2017 - 7:35
  tu va y venir a mon budget...En tous cas nikel que sa avance
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Mar 27 Juin 2017 - 7:46
J'ai encore de la marge, cette réparation ne m'a rien couté mise à part du temps
Ouais ca avance et bientôt le CT
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Mar 27 Juin 2017 - 13:10
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Mer 28 Juin 2017 - 10:38
Rendez vous prit pour le CT le 10 juillet......
 ou
fr0x3n
fr0x3n
Nombre de messages : 51
Niva type, année : Niva 1.6 1987
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Jeu 29 Juin 2017 - 10:10
j'aime beaucoup l'autocollant "boost loading"
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Jeu 29 Juin 2017 - 12:38
Ah ça oui, sur le tacot, faut toujours attendre un peu que ça charge
(Hier soir petite sortie, a froid, les 100 premiers mètres, il tourne pas rond, le Check clignote, je l'éteinds, le rallume et là nickel, partit pour une heure de balade sans aucun défaut, )
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Jeu 29 Juin 2017 - 17:52
Je démarre a froid, le Check clignote, je n'éteinds pas le tacot pour voir , le Check se fixe....
0134....
Je roule comme ça 15-20 minutes, je rentre, débranché la batterie, vais re-rouler avec le moteur chaud donc, pas de défaut et le moteur tourne super....
Après cette deuxieme ballade, je gare et éteinds le tacot, j'y retourne 30 minutes après, le démarre et le laisse 15 minutes tourner au ralenti, ça tourne nickel et pas de Check...
Comment c'est possible ça?
Vous avez une piste à vérifier
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Jeu 29 Juin 2017 - 19:02
te pose pas de question c'est du   tous crachée ca
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Jeu 29 Juin 2017 - 19:17
Ok ok mais ça fait chier ce voyant qui se fixe...Embarassed
Là je viens d'aller chercher du pain au village d'a côté, ça tourne comme une horloge et pas de Check qui clignote ou quoique se soit, ça turbine...
Sinon, imaginons que demain a froid le Check se fixe, je roule ainsi toujours le Check allumé ,du coup même à chaud, car il faut que je débranche la batterie pour l'éteindre ce voyant, est ce que je vais surconsommé?
Car en fait je roulerai avec Check allumé mais avec un circuit sonde qui fonctionne bien....
(A froid quand je pars les 100 premiers mètres, il ne tourne pas rond le con et le Check clignote)
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Sam 1 Juil 2017 - 11:54
Je suis étonné de lire que c'est normal des codes défauts en mode GPL
Il me semble que le calculateur "trompait" le calculateur général justement pour ne pas générer des codes défauts.
Peut-être serait-il judicieux de voir un spécialiste GPL pour voir le fonctionnement du calculateur GPL.
En tout cas sur la mienne (de 2013) je n'ai pas de codes défauts, et je ne roule qu'au GPL.
http://www.bonhommejb.net
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Lun 3 Juil 2017 - 21:31
Ayant refait ma connection de sonde lambda, j'ai laissé volontairement le tacot au repos pour lui faire un démarrage à froid, je le démarre sans accélérer rien, et le laisse faire sa popote tout seul, ça démarre au quart de tour, starter auto, il ralentit et prend son ralenti à bas régime..... Le Check clignote, je laisse tourner volontairement sans coup de gazs, le Check se fixe donc a froid....
Je vérifie , et donc 0330,0301,0302.... Et non confirmé le 0303.
Je vais changer mes bougies auquel les je n'ai guère trop confiance, achetées neuves certes, 15€chez n....to.... Mais qui, je pense, ne sont pas top pour le tacot essence/gpl
Demain j'appelle le concessionnaire pour en prendre des meilleures.....
Qu'en pensez vous?
(En tous cas, je n'ai plus le défaut 0134 de ma sonde lambda.... Ça c'est fait)
Comme toi JB, je pense que je ne dois pas avoir de défaut qui s'affiche)
Nombre de messages : 2697
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Lun 3 Juil 2017 - 21:44
pour les codes défauts de GPL c'est lada qui indique que ces codes apparaissent
tout dépend aussi de la génération de niva et le système GPL
donc sur les dernières version, surement que les codes défauts n'apparaissent pas
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Lun 3 Juil 2017 - 21:51
SalutLadarno,
En effet je pense qu'ils ont fait évolué les choses afin de ne plus faire apparaître de code défaut...
J'ai hommis de préciser que pour mon essai ,je suis resté à l'essence volontairement....
Une fois chaud, il roulé au top le tacot, un vrai bonheur.....
 Bon je ne dirai pas ce qu'à dit le frangin pour sa première virée en tacot, bon allait si, je cite:"nom de dieu, on ne s'entend pas dans ce char, on dirait un tank, c'est du pur soviétique ton engin là, mais bon sang, ça gratte et passe partout ce bordel là....)
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Lun 3 Juil 2017 - 22:22
je sais pas ce que tu veux dire dans dernière version mais on en a parler a l’anniversaire te rappelle tu Question   le mien de début 2011 donc peut être pas laste version mes pas première non plus What the fuck ?!? et il les affiches encore je lui est déjà dit a notre amis Matjack
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Lun 3 Juil 2017 - 22:23
Matjack a écrit:
SalutLadarno,
début 2011 pour ma part rien a évolué a part quelque truc mes plus physique
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Lun 3 Juil 2017 - 22:33
KPS...'''et il les affiches encore je lui est déjà dit a notre amis Matjack a écrit:
Oui oui KPS, ne t'inquiètes pas je n'ai pas oublié ce que tu m'as dis, mais ce que je voulais dire c'est que oui, les codes défaut apparaissent en lecture ODB au GPL mais ne font pas clignoter le Check et encore moins le fixer  , c'est ça que je voulais dire quand j'ai écrit que le gpl ne devait pas faire apparaître de défaut, je parlais du Check.....
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Lun 3 Juil 2017 - 22:37
oui ont ce comprend tous vas bien c'est la même merde alors
désolé ce soir j'oublie un peut avec
Page 12 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
