| Renseignements achat | |
+31duncan jacou34 ebeyneser pst77 fr0x3n migwal 38 Gérard bird Alpsport Nerob grosminet nivacat66 zebul0n JBniva jeanot69 Parest patof KPS groink69 JMR64 babou pipom16 lion42 ladarno Lariegeois harley 62 dino Team Lada 80 fromcenter jpz Matjack 35 participants |
Nerob Tsar Niva
Date d'inscription : 08/04/2017 Nombre de messages : 1663 Localisation : 67130 Age : 38 Niva type, année : 1994 Couleur : Ukraine !
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 8 Juin 2017 - 22:35 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 9 Juin 2017 - 10:18 | |
| Hier j'ai attaqué les petites bricoles sur le tacot: 1 feu de plaque sur 2, 1 cosse oxydée, réparée ok 1 feu stop sur 2, ampoule HS le 3 eme feu stop déglingué, refixation correcte sur le pare brise arriere 1 lampe d'habitacle sur 2, côté passager HS mais l'ampoule est ok, faut que je regarde plus en détails Fil Coupé sur moteur essui glace arrière, réparation Ok. En fait le chien de l'ancien proprio à tout arraché la moquette intérieure sur le hayon, il a tiré les câbles et cassé celui là. Va falloir que je lui refasse un habillage propre. Installation du nouveau carter "inox" fait maison de la cuve GPL Installation de gadgets dans l'habitacle, inclinomètre, boussole pour ne pas perdre le nord , thermomètre, hydromètre... Faudra aussi que je démonte le moteur de soufflerie de l'habitacle, ça ne souffle rien quand je le mets en route...., encore un optique avant à refixer et changer ampoule... changer le volant conducteur par un en bois (çà n'apporte rien mais j'en veux un en bois),...... (hier j'ai remis les 4 anciennes bougies, je ne sentais pas ces bougies de m.... bosch à 4 electrodes, et j'ai nettoyé la face du capteur de volant moteur, débranché et soufflé les connecteurs de sonde lambda ballade 1h30, le voyant check n'a pas clignoté une seule fois) |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Sam 10 Juin 2017 - 22:48 | |
| Sur été trop beau, après la remise en service des feux stop etc, tout est ok Ce soir je pars me balader dans les champs, en roulant et sans prévenir, le Check s'allume fixe direct
Pas de perte de puissance, je continue ma virée avant de rentrer et de lire tout ça.....
Défaut confirmé: 0134. Sonde lambda, pas d'activité détectée ligne 1 capteur 1 (c'est celle avant le catalyseur non?)
Défaut non confirmé: 0300 raté cylindre multiple 0301 raté cylindre 1 0303 raté cylindre 3
Je ne m'en fait pas trop pour les défauts non confirmés , mais concernant le défaut 0134,avez vous des infos là dessus, des conseils, des choses à faire , à contrôler?
Merci les amis |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 42 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 14:50 | |
| - Citation :
Inutile de démonter le moteur d'habitacle. Regarde d'abord dans l'entrée d'air, il doit y avoir des feuilles, un nid d'oiseaux qui obstrue le radiateur. Un bon coup d'aspirateur et soufflette devrait y remédier Jette un coup d'œil sur ce lien https://www.ngk.de/fr/details-produits/sondes-lambda/diagnostic/cas-de-remplacement/Tu vas comprendre pourquoi ta sonde O2 à pris chère |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 16:02 | |
| - Matjack a écrit:
- Installation du nouveau carter "inox" fait maison de la cuve GPL
Fait gaffe au mélange de métaux... Acier + inox = pile du coupe sa va rouiller autour des vis et aux points de contact... |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 16:56 | |
| Voici l'état de ma sonde lambda 1..... C'est bien celle en amont du catalyseur la 1 ? Côté moteur ? Si tel est le cas, c'est donc bien la 1 en photo.... |
Matjack Pour la vie
| Que pensez vous de l'ETA de ma sonde? Bon ? Pas bon ? |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 17:01 | |
| u Et voilà l'état de l'intérieur du catalyseur, j'imagine qu'il est mort ? Ou c'est de l'usure? Que puis je faire pour remettre tout ça en ordre sans me ruiner car j'ai vu les tarif de catalyseur, ouch, ça pique..... Je vais devoir passer au CT donc je voudrais faire quelque chose qui passe... Que des soucis.... Dans un premier temps je pense qu'il va falloir que je commande une sonde lambda.... Et remonter, mais je ne sais pas si un catalyseur dans cet état peut passer au CT... Me revoilà avec des interrogations et attends votre aide les amis |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 22:21 | |
| J'ai regardé un peu sur le net ce qu'il y a en tarif de catalyseur, mise à part un a souder que je pourrai adapter, je ne trouve pas celui qui est sur le mien. Tous les catalyseurs vus viennent se fixer sur le collecteur d'échappement , hors, moi, le mien est fixé avec deux brides fixes a trois trous, mais pas jusqu'au collecteur d'échappement. J'ai le collecteur d'échappement, une tubulure qui descend jusque sous l'auto, et là j'ai le catalyseur qui vient se fixer sur cette tubulure, c'est pas comme tous ceux que j'ai pu voir sur le net... |
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 22:55 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 23:16 | |
| Merci sieur Team.... |
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 12 Juin 2017 - 8:39 | |
| Pour ta sonde, l'apparence importe peu, si le calculo dit qu'elle est HS alors il faut le croire ! Pour ce qui est du catalyseur, en effet là c'est la cata! Il est mort, je te conseille de suivre le lien de team et de le changer par un adaptable. Connaissant tes talents de chodronnier ça devrait être de la rigolade pour toi |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 12 Juin 2017 - 10:55 | |
| La sonde est commandée. J'attends de la recevoir, vais remonter en l'état et presenter au CT.... on verra ce qu'il me reste à faire dessus comme çà... et peut être ca passera à la pollution, dès fois faut pas chercher à comprendre.... |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 12 Juin 2017 - 16:13 | |
| Fabrication d'une galerie en cours.... J'ai fais une bonne affaire ce week end chez F.. V... avec des fixations qui vont sur le tacot (Marque Thules, soldées trois fois rien ) , du coup on attaque la galerie le temps de recevoir mlle lambda (Astuce pour refaire des joints de pot d'echappement, et notemment de catalyseur dans mon cas, découper à la taille voulue dans une brique de lait ou de jus de fruit, et voilà un kit joint sans se ruiner) |
Nerob Tsar Niva
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 12 Juin 2017 - 17:40 | |
| Je vais la faire en tube carré soudé.... J'aime bien les lignes brutes.... Oui oui je ferai des photos |
Matjack Pour la vie
Matjack Pour la vie
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 13 Juin 2017 - 21:14 | |
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 13 Juin 2017 - 21:16 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 13 Juin 2017 - 21:17 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 13 Juin 2017 - 21:18 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 13 Juin 2017 - 21:22 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 15 Juin 2017 - 22:55 | |
| Remplacement de la lambda, ça roule..... Même que maintenant il tient au gpl le tacot. Prochaine étape, finir la galerie et le CT... Il roule dde mieux en mieux et c'est un plaisir, je me régale |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 7:37 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 10:26 | |
| NOn, je ne l'ai pas changé, on verra ce que ça donne au CT.... si refus, là je le changerai. Ce matin, j'ai pris le tacot pour aller bosser, 12 kms, en roulant, le Check se rallume fixe, encore le défaut de sonde lambda, pas d'activité détectée... elle est neuve la bête.....???!!! Vous avez une idée? |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 13:35 | |
| Ce matin j'avais débranché la batterie sur le parking du boulot, j'ai refais les 12 kms en sens inverse, pas de check allumé.... Je repars bosser, et là ca se rallume....
revoilà une bonne panne de m.... Vous savez où se trouve le fusible de la sonde? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 13:55 | |
| - Matjack a écrit:
- Ce matin j'avais débranché la batterie sur le parking du boulot, j'ai refais les 12 kms en sens inverse, pas de check allumé....
revoilà une bonne panne de m.... Vous savez où se trouve le fusible de la sonde? la sonde panique surement a cause de ton cata. |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 15:04 | |
| Tu crois que ca peut venir de là?
Comme celui-ci est percé, les gazs d'echappement passent "mieux" et du coup elle ne detecte pas d'activités? Comment expliquer qu'avec les pots afrique ca fonctionne?
Sinon, mise à part le check allumé, je suis en fonctionnement normal, aucune perte de puissance, ça gaze... |
bird Beaucoup
Date d'inscription : 14/06/2017 Nombre de messages : 80 Localisation : gard Age : 50 Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée Couleur : vert métallique
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 15:10 | |
| Salut, malheureusement ton catalyseur est hors d'état d'usage, ton calculateur reçoit des informations incorrectes qu'il ne peut pas gérer d'où les codes défauts à répétitions; Tu n'as pas d'autre choix que de monter un catalyseur en état. De toute façon tu as tout intérêt à monter un catalyseur convenable, ce n'ai pas "simplement" pour passer le CT, ta mécanique ne fonctionnera correctement que si ses périphériques sont bons. |
| Sujet: Re: Renseignements achat | |
