Bienvenue garage fabre sur NivAventure, tu es le 4099e membre !
 Rénovation de mon niva
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 2662
MessageSujet: Rénovation de mon niva   Lun 9 Jan 2017 - 20:56
Certains le savent déjà en suivent ma signature
J'ai entrepris de remettre mon niva en état.
Vous allez me dire il est de 2001, pas si vieux!
Et pourtant, planché rouillé, ailes froissés, etc...
Nombre de messages : 6207
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 26 Aoû 2018 - 15:48
du coup il fonctionne bien ce compresseur ??
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 26 Aoû 2018 - 19:13
Carrément oui
50 secondes pour monter la cuve de 6 litres a 8 bars
mon petit compresseur de chantier il lui faut le double, voir le triple...
octron
Nombre de messages : 67
Niva type, année : Niva 2008 et 2003 - Essence/GPL
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 27 Aoû 2018 - 8:34
Mais question bête, pourquoi avoir installé un compresseur en fixe dans le bloc moteur ? Pourquoi ne pas avoir mis un portatif ?
Après la cuve je comprends son côté tampon. Mais j'ai du mal à voir l’intérêt dans un Niva
http://www.neozia.fr
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 27 Aoû 2018 - 9:11
Nombre de messages : 459
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 27 Aoû 2018 - 21:53
Je suis comme Octron beaucoup de mécanique et risques de panne ((sans compter le temps passé a la construction)) Le jeux en vaut il la chandelle ???? Une bouteille de plongé d'occas pour les ponts et un ptit gonfleur 12V pour les roues si tu fais du sable ?????? ((je ne connais pas la conso, débit, pression pour faire fonctionner un pont))
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 27 Aoû 2018 - 22:06
Le jeu en vaut il la chandelle
Sur divers comparatif que j'ai pu lire
Pour le même débit que ce montahmil faut acheter un compresseur a plus de 1000€  affraid
Risques de panne ??  Une courroie qui casse c'est tout.
De nombreux possesseurs de 4x4 avec la clim la détournent pour faire ce montage, je vois pas pourquoi ça serait bien chez les autres mais pas sur le niva..
Après oui un petit compresseur et une cuve suffit c'est sur
Mais si il faut forcément faire comme tout le monde c'est pas drole.
M'en fous j'aime bien mon montage.
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 28 Aoû 2018 - 6:32
Voila un petit comparatif :
Endless Air annonce :
  • 8 cfm à 100 psi, soit : 225 litres / minute à 7 bars, moteur tournant à 2000 tours / minute
  • 0 à 30 psi, soit 0 à 2 bars sur un pneu 10.5x15 en 55 secondes
  • 15 à 30 psi, soit 1 à 2 bars sur ce même pneu en 25 secondes
  • 0 à 30 psi, soit 0 à 2 bars sur un pneu 175R14 en 25 secondes
Extremeoutback donne pour son ExtremeFlow :
  • 8 CFM à 100psi, soit également 225 litres / minutes à 7 bars, ou encore 13.5 mètres cube / heure
Ces chiffres sont à comparer à ceux obtenus avec un bon petit compresseur d'atelier alimenté en triphasé !
On voit que les performances sont les mêmes, que la réalisation soit commerciale ou personnelle. Mais pour un coût environ quatre à cinq fois plus faible.
Dans son numéro 10 d'août 2004, l'excellent magazine Action4x4 effectue un comparatif portant sur plusieurs compresseurs électriques disponibles sur le marché. Le plus puissant modèle testé est le 7.5 d'EMS, pour lequel le fabricant indique 7.5 mètres cubes par heure ! 7.5 mètres cube par heure... Pourquoi pas... Mais les essayeurs ont mesuré 0 à 2.5 bars en 1' 25 " sur un 235 85R16 monté sur une jante de 7 pouces. Le tout en absorbant 80 ampères. Il pèse 12 Kg (contre 7.5 pour le Sanden). Son temps de fonctionnement maximum est de 45 minutes, et il viderait donc une batterie 80AH pendant ce laps de temps.
Ceci constitue cependant une très bonne performance (mais nettement inférieure à celle du Sanden ou du York). L'engin en question, splendide, s'échange contre un chèque de 1200 €, à comparer aux 180€ qu'a coûté le montage vu plus haut, compresseur, courroie, galets, module pneumatique, raccords et tuyau compris...
Pour la cuve effectivement une cuve toute faites c'est top
certain utilisent aussi les pare-chocs en tube comme cuve
c'est juste que je voulais la mettre a un endroit ou elle ne gène pas, et comme pour le déplacement de l'alternateur
je voulais garder la roue de secours sous le capot
Pour le montage il peut être fait d'autres manières
Il suffit de modifié le compresseur, et de mettre juste la cuve (et penser a remettre de l'huile de temps en temps) et un pressostat
http://www.cambouis.com/DIY/DIY.htm#air_embarque
Mais comme j'aime bien faire simple...
Le plus que je vois a avoir un compresseur embarqué (que ce soit ce montage ou en électrique)
tu appuis sur un boutons au tableau de bord
et tu peux gonfler tes pneus, souffler le filtre a air, te servir des blocs...
pas besoin de sortir un compresseur du coffre..
c'est juste du confort
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 28 Aoû 2018 - 14:32
Le principal est que tu te fasses plaisir et posséder une voiture a ton gout ((je dois être trop simple et un peu feignasse....))
En tout cas tu manques pas d'air..........
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 28 Aoû 2018 - 21:25
J'ai pas finis de vous gonflés....
Rémi 80300
Nombre de messages : 10
Niva type, année : 1.7i gpl de 2004
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Ven 7 Sep 2018 - 11:25
 Boulot de malade!!
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 9 Sep 2018 - 9:40
ça demande du temps surtout (et beaucoup de motivation)
Nombre de messages : 4155
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 9 Sep 2018 - 12:14
Arnaud, bravo!!!!
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 10 Sep 2018 - 13:16
Le probleme c'est qu'il est jeune et de la suite dans ses idées................
Nombre de messages : 7876
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 11 Sep 2018 - 11:14
  respect mec, du beau et bon boulot. thumleft
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 11 Sep 2018 - 11:52
Merci les gars
Manolo ça te rappel des souvenirs ??? Laughing
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 11 Sep 2018 - 12:51
tu fais du bon boulot mais, et surtout, tu cogites bien. Tu es démerde. Faire, c'est bien, avoir la cogite c'est bien aussi. Tu as les 2, .
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 11 Sep 2018 - 14:56
Faut avouer
pour faire et avoir des idées y'as du monde
mais heureusement que j'ai des jocker
Extrem qui m'as quand même plus qu'aider pour tout ce qui est élec (merci pour les super schémas)et autres conseils
Bernard pour les bons conseils en mécanique, et les coups de mains qu'il m'as donné
mon pote métallier pour les soudures.
On m'as toujours dit, pour réussir il faut savoir s'entourer,
si je réussit c'est grâce a eux surtout
et aussi grâce au forum (vous tous quoi)
puis je peux remercier aussi madame qui me laisse faire ce que j'aime sans jamais me prendre le choux
Nombre de messages : 6650
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 11 Sep 2018 - 15:51
madame a surtout compris que pour avoir de sa tranquillité et celle du chat ,il vallait mieux que tu bricoles le niva !! Twisted Evil
n'est-ce mon petit Alf
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 11 Sep 2018 - 18:07
Pour elle c'est sur
pour le chat ça risque pas
j'en veux pas
et elle non plus
les chats c'est très sympa chez les autres...
Panache
Nombre de messages : 33
Niva type, année : Muti 2002
Couleur : Bleue
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mer 12 Sep 2018 - 17:21
Très beau travail de réfection en profondeur !!
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
