Bienvenue Denis25 sur NivAventure, tu es le 4074e membre !
 Rénovation de mon niva
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 2654
MessageSujet: Rénovation de mon niva   Lun 9 Jan 2017 - 20:56
Certains le savent déjà en suivent ma signature
J'ai entrepris de remettre mon niva en état.
Vous allez me dire il est de 2001, pas si vieux!
Et pourtant, planché rouillé, ailes froissés, etc...
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 9 Jan 2017 - 21:01
J'ai commencer au début par juste traiter le planché:
donc nettoyage de tout
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 9 Jan 2017 - 21:03
Puis peinture au minium
c'est pas du vrai minium comme dans le temps, mais ça donne ça
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 9 Jan 2017 - 21:14
Puis après ça, ben j'ai cogiter me suis pencher sur les différents problèmes
Ailes pourris
Baie de par-brise attaquée
Longeron fissuré
nico90
Nombre de messages : 1895
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 9 Jan 2017 - 21:17
Courage
dino
Nombre de messages : 1438
Niva type, année : en a plus
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 10 Jan 2017 - 8:25
La rouille a bien fait son job affraid
et Lion qui me disait les blancs rouillent plus vite
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 10 Jan 2017 - 12:22
Au quand la carrosserie traitée pargalvanisation, et puis les blancs ne rouille pas plus vite, mais la rouille se voit plus vite.
http://www.bonhommejb.net
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 10 Jan 2017 - 21:22
Et oui e miens était bien pourris
fuite au coin du par brise qui as pourris le planché passager
Les ailes froissées qui ont plus de peinture, donc forcement c'est allé vite
bref une seul solution au problème:
On démonte tout et on refait tout nickel!
comment ça j'ai 4 ladas???
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 10 Jan 2017 - 21:26
J'ai pas de photos de la sortie du moteur
mais une fois tout démonté (sauf les trains roulants)
on c'est dit qu'il fallait le mettre a l'abri pour continuer
donc on a pris une remorque et pour l'amener dessus les moyens du bords:
remarquez qu'il s'amuse comme un gamin l'ancien
Nombre de messages : 4143
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 10 Jan 2017 - 21:27
FRIMEUR !!!
Nombre de messages : 1795
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 10 Jan 2017 - 21:58
4 N iva et tous pourri  au même endroits
zebul0n
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 10 Jan 2017 - 22:05
Salut Ladarno
J'ai vu que tu avais un GPL. Comment as-tu fait du coup pour pouvoir tout déconnecter et sortir ton moteur Question
Le système GPL est-il facilement déconnectable du reste Question
Merci pour les infos l'ami
Nombre de messages : 6641
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 10 Jan 2017 - 23:33
ben tu débranche les tuyau et les fils c'est tout !!!
il faut d'abord enlever la batterie c'est plus sur ,sinon c'est assez facile ,il faut bien repérer ce que tu démontes et ou sa va !!!
tu fais de photos si besoin avant et tu peux mettre du scotch de repérage annoté !!
je l'ai fait une fois sur un 1700 gpl alors que j'ai un 1600 !!!
sa fait beaucoup de chose a démonter par rapport a un 1600  :marteau:mais sa se fait tres bien et pareil pour le remontage !!
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mer 11 Jan 2017 - 4:46
Exactement groink.
Je ne conseil pas de le faire
Mais sachant que tu as des clapets au niveau de la cuve...
Donc bien débrancher l'électricité en premier, puis démontage du reste avec précaution.
Comme dit groink, faut bien tout noté et pas hésiter à faire pleins de photos
C'est ce que j'ai fait.
Nombre de messages : 7602
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mer 11 Jan 2017 - 7:57
  bon courage pour ta reno
zebul0n
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mer 11 Jan 2017 - 18:52
Ben merci pour vos réponses Groïnk & Ladarno. Je pensais qu'il fallait faire inerter tout le circuit gaz pour pouvoir démonter le moteur.
Bonne soirée à vous
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mer 11 Jan 2017 - 18:58
Il est fortement déconseiller de toucher au GPL si on ne sais pas s'y prendre!
Mais après le vapo tu ne risque rien (chose confirmée par un GPListe)
Donc démonter un moteur en laissant la cuve et le vapo pas de soucis.
Par contre, entre le vapo la cuve et tout le reste, attention..... affraid
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mer 11 Jan 2017 - 20:04
je confirme que quand j'ai demonter le moteur j'ai travailler après le detendeur de gaz !!
il ne faut surtout pas le demonter ,seul un gpliste doit le faire !!!
zebul0n
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mer 11 Jan 2017 - 21:59
OK pour le GPL mais donc du coup ça laisse la champ libre pour le reste et ça veut donc dire que par exemple un remplacement de moteur est tout à fait envisageable sans être tenu de passer obligatoirement par un GPListe
C'est ce que je voulais savoir et ça c'est cool
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Jeu 12 Jan 2017 - 7:01
Ouais, il faut faire gaffe avec le GPL, on a déjà vu un réservoir se balader je ne sais plus où sur le forum.... une erreur est toujours possible.  Embarassed
Bravo pour tout ce travail ladarno, c'est très bien de restaurer,
 Laughing
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Jeu 12 Jan 2017 - 18:53
Pour calmer tous le monde
Je met remet le niva en route
je met tout le GPL en place
puis direction une révision chez un GPListe
Pas de mise en route du GPL sans avoir fait tout contrôler...
puis passage au CT
et
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 15 Jan 2017 - 12:25
Voila le lada au dépôt
Donc démontage des ailes avant
soudure du longeron fissuré
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 15 Jan 2017 - 12:31
Puis mise en places de quelques renforts
Lariegeois
L'homme a la joie de vivre
Nombre de messages : 427
Couleur : Orange et jaune
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 15 Jan 2017 - 12:56
àdiou et joli boulot   thumleft
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 15 Jan 2017 - 17:26
caligula
Nombre de messages : 55
Niva type, année : 1.7i gpl 2004
Couleur : bicolore vert et bleu
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 16 Jan 2017 - 2:00
  Quel courage !! bravo !
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 16 Jan 2017 - 14:44
Respect , beaucoup de travaux en perspective
il sera tout beau apres^^
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 16 Jan 2017 - 17:32
  bon courage
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 16 Jan 2017 - 18:51
Bravo:voila:
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 22 Jan 2017 - 17:23
Voilà la suite
Mise en place des nouvelles ailes
et début de décapage a la brosse sur meuleuse affraid
J'opte pour une autre solution, par ce que la meuleuse, c'est long, c'est chia... j'ai les bras qui vibrent  shaking alors que j'ai plus la meuleuse dans les mains Evil or Very Mad
donc sablage! mais ça seras pour les prochains messages....
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 22 Jan 2017 - 17:26
les deux butes métallique qu'on voie dans la caisse
c'est pour recoller les traverses du pavillon (oui oui c'est collé a la colle carrosserie)
c'est pour ça que j'avais un toit plus plat et un bruit de ferraille qui tremble et tape a chaque bosses...
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 13 Fév 2017 - 21:33
En cours de sablage, quelques renforts en plus pour le treuil
Nombre de messages : 753
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 13 Fév 2017 - 22:05
super boulot bravo a toi
on aurais été voisin ont aurais fais deux d'un coup
mais personne dans mon coin
bonne continuation
zebul0n
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Lun 13 Fév 2017 - 22:30
Sacré boulot Ladarno, bravo
Le rêve ce dépôt dans lequel tu travailles, il y a une place d'enfer thumleft
Bon courage pour la suite
sp7502
Nombre de messages : 20
Niva type, année : 1600 1992
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 14 Fév 2017 - 0:08
Bravo beau boulot!
nono de la colo
Nombre de messages : 344
Couleur : beige desert mat
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 14 Fév 2017 - 15:03
SYMPA LE SABLAGE !
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 14 Fév 2017 - 19:53
Le dépôt c'est cool
mais après faut nettoyer tout le stock, par ce que le sable ça ce met de partout
c'est la galère
je referais pas dans ses conditions la prochaine fois.
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 5 Mar 2017 - 14:08
J'avance doucement
petit montage
mise en hauteur de l'alternateur et pose de la pompe de DA
et oui le filtre a huile sort sans soucis
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 5 Mar 2017 - 14:13
j'ai pas remonter l'alternateur trop haut, de manière a garder la roue de secours sous le capot.
je passe a un alternateur en 135A pour tirer tout ce qui va dedans en élec.
l'électricité c'est super long
tout remettre en place, penser a toutes les modifications  (feux, treuil, blocages de diff, compresseur etc...)
merci Team Lada pour les conseils
je cherche d'ailleurs en ce moment, le relais du feu de brouillard (relais a impulsion) avec la prise
si quelqu'un a ça....
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 5 Mar 2017 - 15:02
après anti rouille
Alpsport
Nombre de messages : 208
Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip.....
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 5 Mar 2017 - 15:06
slt beau boulot !!! faut que je me motive pour refaire le mien  !
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 5 Mar 2017 - 20:12
Un seule mot me vient, RESPECT MONSIEUR......
cam581
Nombre de messages : 168
Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990
Couleur : Sale..
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Dim 5 Mar 2017 - 22:05
Il va être neuf ce Niva !!!  thumleft thumleft thumleft
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 28 Mar 2017 - 10:11
Salut a tous
le niva progresse!
pour les photos faudra attendre un peut
la peinture est finis
l'électricité.... qu'est ce que c'est long a faire....
heureusement j'en vois le bout
Avec l'aide de LADA2100 on a remis le moteur
changement de l'embrayage, et la on c'est rendu compte que le roulement qui reçoit la queue de boite était crevé
donc courir partout un samedi pour trouver un roulement
mais ça l'as fait
donc on a put remonter la transmission
mettre en fluide et mise en route!
petite frayeur de fuite d'huile mais au final rien de grave
gros soucis électrique les éclairages ne marchent pas
bon quand je me suis rendu compte que y'avait des pontages dans la boite a fusibles d'origine
et qu'en mettant la nouvelle boite y'en avait pas forcement ça peut pas marcher
donc pontages fait et hop tout marche
par contre fuite a la pompe a eau (1 an 1/2 sans tourner et sèche elle a pas aimée)
et le robinet de chauffage pareil
pour finir o ce dit on règle le frein a main et ça roule
impossible la mâchoire de droite ne voulais rien savoir
donc j'ai filer chez mon mécano
on as démonter ça sans savoir si ça allait ce remonter
y'avait un circlip qui avait sauter dedans
on a réussit a remonter et ça marche
a voir dans le temps....
reste la DA a raccorder (j'ai fait faire une durite neuve)
et l'habitacle a finir
puis une géométrie pour être au top
plus quelques bricoles, mais pas utiles avant le GPListe et le CT
je touche au but
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 28 Mar 2017 - 10:38
cam581
Couleur : Sale..
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Mar 28 Mar 2017 - 22:44
Impec tout ça !  thumleft
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Jeu 11 Mai 2017 - 18:06
Voila quelques photos
les portes:
le capot:
la caisse:
et le cache culbuteurs:
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Jeu 11 Mai 2017 - 19:04
remonté du calculateur:
de l'elec:
tableau de bord
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Jeu 11 Mai 2017 - 19:06
pour avoir vue ce week end félicitation a toi super boulot que tu as abattu
il est magnifique
MessageSujet: Re: Rénovation de mon niva   Jeu 11 Mai 2017 - 19:10
toujours de l'éléc:
petite modif pour ceux qui ont une pompe immergée:
Différents renforts (pour la cuve GPL)
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
