-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 capteur de vitesse
5 participants
bertric
bertric
Nombre de messages : 20
Niva type, année : niva 1700 essence 1999
Couleur : verts
capteur de vitesse Empty
MessageSujet: capteur de vitesse   capteur de vitesse EmptyMer 4 Jan 2017 - 11:39
bonjour a tous je me prenome luis
j ai acheter un niva 1700 il y a 8mois en mauvaise état j ai mit les main dedans et fait pas mal de réparation moi même
mais la j ai un problème je bloc
suite a un arrachement de la jonction du capteur de vitesse je ne ce pas comment rebranche les fille y a til un code couleur ou existe t il des pièce pour la parti qui repart au calculateur cote calculateur 3 fils noir vers brun cote boite de transféré c est neuf comment branche le noir ce la masse je lai branche avec le marron du capteur cote transfert je ne trouve pas l autre pièce en neuf ou une photo le problème de que je roule 15min le voyant sheck ingine s allume  j ai des perte de puissance et depuis peut il cale a l arrêt et aussi du mal a de mare ((batterie neuve bougie neuve démarreur neuf))
merci de votre réponse capteur de vitesse 82925 capteur de vitesse 82925 capteur de vitesse 82925
Nombre de messages : 752
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: capteur de vitesse   capteur de vitesse EmptyMer 4 Jan 2017 - 13:11
capteur de vitesse Bienven3 et a  capteur de vitesse Nblanc
moi je connait pas trop ton souci donc je vais m’abstenir de mal te renseigné mais ne t en fait pas un vieux ou jeune sage va te donné les réponses a tes questions
MessageSujet: Re: capteur de vitesse   capteur de vitesse EmptyMer 4 Jan 2017 - 14:44
capteur de vitesse Cap_vi10
MessageSujet: Re: capteur de vitesse   capteur de vitesse EmptyMer 4 Jan 2017 - 17:50
capteur de vitesse Parminou
bertric
bertric
Couleur : verts
MessageSujet: capteur de vitesse   capteur de vitesse EmptyVen 6 Jan 2017 - 18:13
bonjour
et merci pour le schéma capteur de vitesse 527449 capteur de vitesse 527449 capteur de vitesse 527449 je vais essayer se weekend
je vous tiens au jus
salut salut salut
bertric
bertric
Couleur : verts
MessageSujet: bonjour a tous   capteur de vitesse EmptySam 7 Jan 2017 - 16:38
bonjour tous le monde
j ai une autre question j ai le flexible du compteur de vitesse qui et coupe j ai récupéré un flexible d occase d un 1600 il et trop court de 5 a10 cm
j ai donc commande via Ebay un câble ref 21213-3819010 qui et préconiser pour un 1700 et la trop court encore quelqu’un capteur de vitesse 804205 a une idée de la ref qu il faut commende merci  capteur de vitesse Clap1 capteur de vitesse Clap1 capteur de vitesse Niva_bl2 capteur de vitesse Niva_bl2 capteur de vitesse Niva_bl2
pacomode
pacomode
Nombre de messages : 699
Niva type, année : 1.6 à carburateur (33 ans) ans 87
Couleur : vert boue et boue et dentelle de rouille
MessageSujet: Re: capteur de vitesse   capteur de vitesse EmptySam 7 Jan 2017 - 18:05
oui Basketball
 c'est plutôt simple
tu peut brancher ta gaine sur le capteur (au bout il y a un bouchon a vis ,tu l'enlève et tu met ta gaine)
bertric
bertric
Couleur : verts
MessageSujet: capteur de vitesse    capteur de vitesse EmptyMar 10 Jan 2017 - 7:57
bonjour a tous capteur de vitesse 82925 capteur de vitesse 82925 capteur de vitesse 82925
J'ai bosse se weekend capteur de vitesse 82925 capteur de vitesse 82925capteur de vitesse Img_2010
problème compteur résolue capteur de vitesse 527449 capteur de vitesse 527449
mais par contre le capteur de vitesse je ne pas pu le branche car les couleur ne corresponde pas au schéma que l'on ma fournie plus haut
les couleur qui reparte au calculateur sont marron,verts,blanc et noir dans quel ordre faut t il se connecte ou et 1,2,3
merci si vous trouver la reponse  capteur de vitesse 804205 capteur de vitesse 804205
voila la bete apre restauration  capteur de vitesse Love1 capteur de vitesse Love1 capteur de vitesse Img_2011
capteur de vitesse
» check engine???
» Capteur vitesse !!!!
» capteur de vitesse
» Capteur vitesse
» Capteur de vitesse
