Bienvenue jes02120 sur NivAventure, tu es le 4003e membre !
 refaire La masse + problème
Yoyo.40
Nombre de messages : 2
Niva type, année : niva1 1.6l carbu 1990
Couleur : orange citrouille
MessageSujet: refaire La masse + problème   Ven 30 Déc 2016 - 17:14
bonjour a tous
je suis nouveau sur ce forum et j ai déjà un problème.
j'ai mon lada depuis un mois et je le restaure petit a petit (sauver de justesse de la casse)
ce matin je dévisse la mise a la masse de la batterie sur la caisse et la vis qui devais être en place de sa création a cassé dans la caisse.
donc la je suis bloqué, es ce que vous auriez des idées et qu es qui serai le mieux pour refaire la masse merci et longue vie aux niva.
Lariegeois
L'homme a la joie de vivre
Nombre de messages : 427
Couleur : Orange et jaune
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Ven 30 Déc 2016 - 17:24
Yoyo.40 a écrit:
bonjour a tous
donc la je suis bloqué, es ce que vous auriez des idées et qu es qui serai le mieux pour refaire la masse merci et longue vie aux nivaSur la boîte à vitesse
Essaye sur la boîte à vitesse
Yoyo.40
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Ven 30 Déc 2016 - 17:29
merci a toi Lariegeois pour ta réponse rapide
une trois vis du demarreur/boite me semble pas mal je vais essayer ça
Lariegeois
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Ven 30 Déc 2016 - 17:31
De rien
Nombre de messages : 2560
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Ven 30 Déc 2016 - 18:02
met une grosse vis auto-foreuse en lieu et place de l'ancienne masse!
au pire tu en met même une deuxième pour avoir une meilleur masse
Nombre de messages : 6186
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Ven 30 Déc 2016 - 18:27
comme ladarno ou un boulon de pare en pare
mais sur la BV ne te fournira pas la masse des feux, du tableau de bord, des relais , etc. etc.
Lariegeois
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Ven 30 Déc 2016 - 18:30
C'est ce que j'ai sur mon niva et sa fonctionne  Laughing
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Ven 30 Déc 2016 - 20:16
Pour bien faire il faudrait une masse sur la carrosserie ET une sur le moteur pour éviter le phénomène de cavitation dans le circuit de refroidissement, j'avais eu ce problème là sur un camion R. Meilleurs voeux
http://www.bonhommejb.net
Nombre de messages : 6894
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Ven 30 Déc 2016 - 22:42
tu peux développer stp
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Sam 31 Déc 2016 - 10:11
tu confond pas avec l électrolyse ??
si tu n'a pas la masse au moteur ( ou BV ) tu le sauras vite quand tu vas essayer de démarré
et pour le reste sur la caisse
et pour réparé tu peut te prendre sur la vis clé de treize qui tiens la barre qui soutient la roue de secours
JBniva
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Sam 31 Déc 2016 - 15:13
Sur le camion pas mal de pièces en contact avec le liquide de refroidissement, sont en alu, et avant que je ne racccorde tout à la masse, il fallait remplacer plusieurs pièces comme le corps de pompe à eau, le corps du thermostat, tout les 50000 km, ils étaient troués comme des galeries de vers dans le bois (+/- deux fois par an ). Il est vrai que l'acier où la fonte sont moins sensible à ce phénomène. Quand je parle de cavitation, c'est une cavité, un trou qui se forme sans l'aide d'un élément dur. Vraisemblablement du à l'électrolyse pour l'aluminium, mais nos culasses sont en alu. Bonne Année
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Sam 31 Déc 2016 - 15:34
a ok cavité et non pas cavitation !!!
c est pas tout a fait pareil
Nombre de messages : 10039
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Sam 31 Déc 2016 - 19:48
comme lever et lévitation
JBniva
MessageSujet: Re: refaire La masse + problème   Sam 31 Déc 2016 - 22:47
Définition du Larousse, Cavitation: Accumulation de défauts du réseau cristallin d'un métal, donnant des fissures et des porosités.
