| redemarrer | |
+3babou jpz victorin christian 7 participants |
victorin christian Un peu
Date d'inscription : 23/11/2016 Nombre de messages : 8 Localisation : 07 Age : 29 Niva type, année : 1.9D Couleur : presque blanc
| Sujet: redemarrer Mer 23 Nov 2016 - 19:12 | |
| bonsoir tous le monde,je me presente:victorin christian
voila, je remonte un 1.9d XUD et je n'arrive pas a demarrer. je ne suis pas sur du branchement electrique sur la pompe à injection . plusieurs fils peuvent se brancher autant sur l'alternateur que sur la pompe. Quelq'un peut-il m'aider. Merci d'avance. |
| Sujet: Re: redemarrer Mer 23 Nov 2016 - 19:24 | |
| d'après moi pour démarrer il suffit juste d'alimenter l'électrovanne avec un + 12 v et c'est tout tu as peut être d'autres soucis >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
babou Roi Niva
| Sujet: Re: redemarrer Mer 23 Nov 2016 - 19:27 | |
| salut + un fil sur le préchauffage ça aide bien |
| Sujet: Re: redemarrer Jeu 24 Nov 2016 - 6:51 | |
| Sujet: redemarrer Jeu 24 Nov 2016 - 7:27 | |
| bonjour, je vous remercie pour ces trucs mais quid pour le branchement electrique? |
steven27 A la folie
Date d'inscription : 31/12/2013 Nombre de messages : 345 Localisation : 27 eure Age : 36 Niva type, année : lada niva tinga 97 rehaussé Couleur : Gris rouille
| Sujet: Re: redemarrer Jeu 24 Nov 2016 - 9:31 | |
| je peut éventuellement te faire des photos si sa peut aider? faut toujours faire des photo avant demontage même si les ancien procédé autrement |
| Sujet: Re: redemarrer Jeu 24 Nov 2016 - 10:06 | |
| bonjour steven27, je veux bien que tu me fasses des photos (surtout la couleur des fils) et je te remercie de ton conseil, mais le moteur etait absent quand j'ai recupere la bete!!! |
steven27 A la folie
| Sujet: Re: redemarrer Jeu 24 Nov 2016 - 12:54 | |
| Sujet: Re: redemarrer Jeu 24 Nov 2016 - 22:39 | |
| pour voir si sa vient de l'alimentation de l'electrovanne de la pompe ton probleme ,
tu debranche ton fils qui est monté dessus et tu tires un + direct de la batterie !!
et là tu essaye de demarrer !! si sa démarre tu sauras d'ou viens le probleme !!
si sa ne fonctionne pas remettre le 1er branchement et chercher ailleurs le probleme !! |
| Sujet: redemarrer Ven 25 Nov 2016 - 16:52 | |
| rebonjour, voila j'ai passe la matinée à suivre vos differents conseils mais je narrive toujours pas à demarrer . j'ai tester l'electrovanne d'arret:ok celle-ci est bien alimentée j'ai purgé l'arrivée de GO Se peut-il que le moteur demonté est "avalé" de l'eau (tempete) et si oui comment le secher? merci de votre aide |
| Sujet: Re: redemarrer Sam 26 Nov 2016 - 0:04 | |
| le gazoil tu l'as purgé a quel niveau ??? arrive-t-il aux injecteur ???
développe ton histoire d'eau avaler monteur démonter et tempête !!! parce que là c'est pas clair !! |
| Sujet: redemarrer Sam 26 Nov 2016 - 12:54 | |
| bonjour, c'est toute une histoire, j'ai recuperer le niva avec moteur demonté et il y a un un violent orage qui a mouillé le moteur avec le filtre à air demonté donc je craint qu'il soit rentré de l'eau dans la pipe d'admission. jai purgé le GO jusqu'aux injecteurs . de plus je suis sur que le moteur tournait avant le demontage qui date d'une semaine environ. je crois avoir ete complet. merci |
| Sujet: Re: redemarrer Sam 26 Nov 2016 - 17:25 | |
| tu crois que si y a vais eu meme un verre d'eau dans le moteur qu il passerais les compressions au demarreur ? moi non |
| Sujet: Re: redemarrer Mer 4 Jan 2017 - 21:48 | |
| bonsoir et meilleurs voeux à tous me voila de retour,je n'ai toujours pas pu demarrer mon niva mais j'ai trouvé le pb: pompe à injection hs ( axe kc) puis-je monter une pompe provenant d'un C15; meme marque Lucas mais pas meme modèle? merci de vos reponses. |
| Sujet: Re: redemarrer Mer 4 Jan 2017 - 23:13 | |
| met y une bosch avec ses injecteurs |
| Sujet: Re: redemarrer | |
| redemarrer | |
