| Gaz d'échappement | |
Lariegeois A la folie
Date d'inscription : 21/12/2016 Nombre de messages : 427 Localisation : Les églises d'Argenteuil (17) Age : 42 Niva type, année : Niva 2121 1981 Couleur : Orange et jaune
| Sujet: Gaz d'échappement Mar 27 Déc 2016 - 14:59 | |
| Adiou J'ai des gaz d'échappement qui rentre dans l'habitacle, avez-vous une idée de où sa pourrait venir ? Merci bien |
darki Beaucoup
Date d'inscription : 22/03/2016 Nombre de messages : 70 Localisation : Metz (Moselle) Age : 29 Niva type, année : Niva M 1.7i 2010 80k kms; Niva 1.7 1995 30k kms Couleur : Vert
| Sujet: Re: Gaz d'échappement Mar 27 Déc 2016 - 15:14 | |
| Y a t'il un bruit de type "pot percé/collecteur troué" ?
Ça peut être juste ton chauffage, dans le mien ça sent "le chaud" dès que le met en marche |
| Sujet: Re: Gaz d'échappement Mar 27 Déc 2016 - 15:21 | |
| - darki a écrit:
- Y a t'il un bruit de type "pot percé/collecteur troué" ?
Ça peut être juste ton chauffage, dans le mien ça sent "le chaud" dès que le met en marche Des que je j'allume le moteur sa rentre dans l'habitacle par le conduit de chauffage |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Gaz d'échappement Mar 27 Déc 2016 - 15:33 | |
| comme il a été dit dans ta présentation, vu qu'il manque la partie qui fait jonction entre le clapet d'air (pour la ventil/ chauffage ) de l'habitacle et le capot, c'est semi étonnant... après, savoir d'où vient la fuite, a l'oreille sous le capot on arrive a peu près a trouver d'où ca vient.. moi j'avais une fuite au niveau de la soupape de "recyclage" ca s'entendait bien... (supprimée, et bouché par une plaque acier 5mm+ 1joint qui silicone qui teint à la chaleur. (je parle pas de silicone sanitaire, hein!!) |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Gaz d'échappement Mar 27 Déc 2016 - 16:55 | |
| - pst77 a écrit:
- comme il a été dit dans ta présentation, vu qu'il manque la partie qui fait jonction entre le clapet d'air (pour la ventil/ chauffage ) de l'habitacle et le capot,
je l'ai toujours retiré et il n'y a pas d'odeurs particulières dans l’habitacle sauf si tu as une fuite quelque part. tu as simplement une fuite d’échappement |
| Sujet: Re: Gaz d'échappement Mar 27 Déc 2016 - 17:18 | |
je l'ai toujours retiré et il n'y a pas d'odeurs particulières dans l’habitacle sauf si tu as une fuite quelque part. tu as simplement une fuite d’échappement Merci pour l'info |
| Sujet: Re: Gaz d'échappement Mar 27 Déc 2016 - 21:51 | |
| verifie le serrage du collecteur d'echappement contre le bloc moteur ,soit c'est desserrer soit tes joint sont fatiguer !!! |
| Sujet: Re: Gaz d'échappement Mar 27 Déc 2016 - 22:44 | |
| - groink69 a écrit:
- verifie le serrage du collecteur d'echappement contre le bloc moteur ,soit c'est desserrer soit tes joint sont fatiguer !!!
Ok merci |
| Sujet: Re: Gaz d'échappement | |
