 purgeur L.R sur GPL
Nombre de messages : 4102
MessageSujet: purgeur L.R sur GPL   Dim 25 Déc 2016 - 18:39
salut à tous.
fuite de liquide de refroidissement
sur mon   , coté passager dans le compartiment moteur, à l'arrière du bloc GPL se trouve une vis de purge (ressemble à un bouchon de tube dentifrice). à l’intérieur du bouchon, un "joint" bizarre qui est la cause de la fuite (à chaud).
l'un d'entre vous à déjà u se soucis....
ma question: par quel type de rondelle/matière pourrai-je la remplacé??
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Dim 25 Déc 2016 - 20:56
faudrait déjà que la photo passe sur le forum pour pouvoir repondre !!!
sur ton post de vente sa passe pas non plus !!!
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Dim 25 Déc 2016 - 21:09
groink69 ; merci de me prevenir...
dino
Nombre de messages : 1438
Niva type, année : en a plus
Groinky : c' est ton minitel qui est HS
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Dim 25 Déc 2016 - 21:11
 ..... à moins que ce soit un complot!!!! ou des gremlins.
Nombre de messages : 1794
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Dim 25 Déc 2016 - 22:34
je n' ai plus de minitel
et l image ne passe  pas
dino
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Lun 26 Déc 2016 - 7:56
Georges : çà c' est bizarre, pendant longtemps je ne pouvais voir des photos vues par la plupart des membres
et maintenant c' est l' inverse ! ah cette micro de m.... !
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Lun 26 Déc 2016 - 9:44
Yioooooooo
Tes photos c'est comme le GPL ca se volatilise et je te confirme que tu as une fuite . . . . .........
PS: Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus que ca
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Lun 26 Déc 2016 - 9:55
Plus sérieusement, je ne suis pas chez moi donc pas le   sous les yeux mais si il s'agit de la vis de purge du circuit de rechauffage  du vapodétendeur il n'y a la dedans que de l'eau et des impureté grasse du au GPL. Donc un joint caoutchouc banal au pire si tu veux un joint pour les bouteilles de gaz 13Kg butane ou propane
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Lun 26 Déc 2016 - 10:19
jacou34;
c'est bien du liquide de refroidissement qui coule lorsque le moteur tourne. le capuchon noir(sur mon   ) se vise sur la buse qui se situe à l’arrière du bloc GPL, en face la durite qui mène au robinet de chauffage (dans l'habitacle).
si la photo ne passe pas encore,.....j’espère me faire comprendre.
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Lun 26 Déc 2016 - 17:09
Cela fonctionne avec le téléphone.... scratch
C'est l'ordinateur qui a subit les Gremlins..
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Lun 26 Déc 2016 - 21:21
Salut Georges
C'est pas le GPL, c'est la rampe d'injection essence!
Si tu as du liquide de refroidissement qui sort par la y'as un énorme soucis!
De l'essence a la rigueur...
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Mar 27 Déc 2016 - 17:58
Salut Georges
...  affraid aurais-tu raison!!??? et comment cela se fait-il???
si tel est le cas, je voudrais bien comprendre
en attendant, je recherche un bouchon, et le joint qui est en caoutchouc ( scratch compatibilité essence) si quelqu'un à une idée.
merci.
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Mar 27 Déc 2016 - 19:32
J'ai une rampe chez mes parents si tu veux
donc je pense que j'ai ce qu'il te faut
et oui c'est la rampe d'injecteurs donc si tu est sur que c'est du LDR pô bon...
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Mar 27 Déc 2016 - 19:42
il va falloir quand même que je comprenne, le pourquoi du comment sans jamais y avoir touché.
Arrow  SMS
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Jeu 29 Déc 2016 - 10:26
parce qu'en fait, tu as un prototype de Niva qui fonctionne à l'eau
j'aurais préféré qu'elle fonctionne à l'Ouzo
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Jeu 29 Déc 2016 - 10:37
affraid    la prochaine panne
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Jeu 29 Déc 2016 - 10:38
  souviens-toi, le GR n'est plus avec moi..... mais tu crois que le miens ai fait une crise d'identité  Question
MessageSujet: Re: purgeur L.R sur GPL   Jeu 29 Déc 2016 - 10:39
je l'ai changé hier  salut
merci Lionel
purgeur L.R sur GPL
