| Problème différentiel | |
+5Team Lada 80 grosminet KPS pst77 Lariegeois 9 participants |
Lariegeois A la folie
Date d'inscription : 21/12/2016 Nombre de messages : 427 Localisation : Les églises d'Argenteuil (17) Age : 42 Niva type, année : Niva 2121 1981 Couleur : Orange et jaune
| Sujet: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 14:09 | |
| Adiou J'ai un petit soucis avec ma boîte de transfert, je n'arrive pas à enlever le différentiel. J'ai essayé en marche avant lente et en marche arrière mais rien n'y fait. Merci bien. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 14:43 | |
| faut passer en dessous et démonter tout ca avec des cles.... pas d'autre moyen. - on clic:
| Sujet: Re: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 14:55 | |
| - pst77 a écrit:
- faut passer en dessous et démonter tout ca avec des cles....
pas d'autre moyen.
- on clic:
Merci pour la réponse, mais comment faire car je n'ai jamais fait de mécanique sur un Lada et je veux pas faire de conneries. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 15:54 | |
| si tu utilise pas de temps en temps ça le fait au 40 ans ont ma dit d'avancé ou de reculer un peut et bien freiné et ça avais marcher depuis je l'utilise souvent plus de problème par contre si c'est vraiment bloqué bloqué oui je pense aussi qu'il faut démonter |
| Sujet: Re: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 16:01 | |
| - KPS a écrit:
- si tu utilise pas de temps en temps ça le fait
au 40 ans ont ma dit d'avancé ou de reculer un peut et bien freiné et ça avais marcher depuis je l'utilise souvent plus de problème par contre si c'est vraiment bloqué bloqué oui je pense aussi qu'il faut démonter Ok merci pour l'info |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 16:25 | |
| - Lariegeois a écrit:
pas d'autre moyen.
- on clic:
Merci pour la réponse, mais comment faire car je n'ai jamais fait de mécanique sur un Lada et je veux pas faire de conneries. c 'était un peu une boutade.... tu dis enlever le differentiel... tu voulais dire debloquer le differentiel, avec le levier, koi... c'est vrai que c'est plutôt facétieux parfois... mais en general, avant arriere, avant arriere, en essayant en meme temps... ca devrait passer... par contre il faut etre sur que ton voyant fonctionne, paske des fois... ila position du levier est un peu "limite" |
| Sujet: Re: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 16:41 | |
pas d'autre moyen.
- on clic:
Merci pour la réponse, mais comment faire car je n'ai jamais fait de mécanique sur un Lada et je veux pas faire de conneries. c 'était un peu une boutade.... tu dis enlever le differentiel... tu voulais dire debloquer le differentiel, avec le levier, koi... c'est vrai que c'est plutôt facétieux parfois... mais en general, avant arriere, avant arriere, en essayant en meme temps... ca devrait passer... par contre il faut etre sur que ton voyant fonctionne, paske des fois... ila position du levier est un peu "limite" Je vais essayer et je verrai bien. Merci |
| Sujet: Re: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 17:29 | |
pas d'autre moyen.
- on clic:
Merci pour la réponse, mais comment faire car je n'ai jamais fait de mécanique sur un Lada et je veux pas faire de conneries. c 'était un peu une boutade.... tu dis enlever le differentiel... tu voulais dire debloquer le differentiel, avec le levier, koi... c'est vrai que c'est plutôt facétieux parfois... mais en general, avant arriere, avant arriere, en essayant en meme temps... ca devrait passer... par contre il faut etre sur que ton voyant fonctionne, paske des fois... ila position du levier est un peu "limite" Je vais essayer et je verrai bien. Merci slt tu fais comment pour essayer de l enlever ?avec un doit ou un (petit coup avec la paume de la main ) |
| Sujet: Re: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 17:37 | |
- Adiou
J'ai un petit soucis avec ma boîte de transfert, je n'arrive pas à enlever le différentiel. J'ai essayé en marche avant lente et en marche arrière mais rien n'y fait. Merci bien. sur t es photos tu a une plaque en bois aux milieu ou tu a t es leviers ou c est mes yeux ? |
| Sujet: Re: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 17:47 | |
| tu roules en 1ere un bon coup de gaz , ensuite tu coupe les gaz et tu pousses le levier en meme temps |
| Sujet: Re: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 17:53 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- tu roules en 1ere un bon coup de gaz , ensuite tu coupe les gaz et tu pousses le levier en meme temps
OK merci je vais essayer |
| Sujet: Re: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 17:59 | |
| en fait tu met les pignons de la bt en contrainte , et quand tu coupe les gaz la contrainte est liberée et ça passe |
| Sujet: Re: Problème différentiel Jeu 22 Déc 2016 - 18:08 | |
- en fait tu met les pignons de la bt en contrainte , et quand tu coupe les gaz la contrainte est liberée et ça passe
OK merci |
pascal42560 Un peu
Date d'inscription : 30/01/2015 Nombre de messages : 11 Localisation : Saint-Jean-Soleymieux Loire Age : 43 Niva type, année : 2.3TD indenor de 1978 Couleur : Blanche
| Sujet: Re: Problème différentiel Ven 23 Déc 2016 - 0:12 | |
| Pour l' enlever si ca fait longtemps qu il n' a pas été utilisé, ça peut être coton, le mieux c' est d' être sur un terrain mou.La methode de team lada marche pas mal en general. perso quand j'avait été chercher le mazout impossible de le débloquer, j' avait enlever l arbre de transmission avant, toujours pas, j' etait rentrer comme ça(120 bornes) et le lendemain matin, magie, un grand coup de paume et il c' est débloqué. si ça peut t' aider |
| Sujet: Re: Problème différentiel Ven 23 Déc 2016 - 12:15 | |
| Salut a toi Essaye de tirer le levier en arrière pour voir comme pour le mettre parce que sur les photos on dirais que le levier de différentiel est vers l'avant, donc pas mis bref si ça ce trouve ton blocage n'est pas mis, mais le contacteur de voyant déconne... |
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Jan 2017 - 15:56 | |
| Àdiou tout le monde Ça matin j'ai démonté mon cardan droit comme ça m'a été préconiser et il est nickel. Le 6 je démonte le gauche. S'avez vous le problème que j'aurais sur le pont avant car quand je fais tourner un roue l'autre tourne pas. Quelqu'un aurait une idée ? Merci bien |
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Jan 2017 - 16:15 | |
| les 2 sont en l air ou seulement 1
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Jan 2017 - 16:35 | |
- les 2 sont en l air ou seulement 1
Àdiou Les deux en l'air |
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Jan 2017 - 19:41 | |
| c est normal , c est le principe du differentiel , pose en une a terre et tu veras
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Jan 2017 - 20:06 | |
| Elle aurait dû tourner à l'envers sa roue. Enfin sauf si il y a une résistance du type frein grippe |
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Jan 2017 - 21:01 | |
- c est normal , c est le principe du differentiel , pose en une a terre et tu veras
ce matin j'ai louer un pont dans un garage,quand j'ai démonter ma cardan droite le pneu gauche était poser sur le pont. Y a quelques jours j'ai utiliser un manitou pour lever l'avant,j'ai fait tourner la roue gauche et la roue droite ne tourné pas. Quand j'enlève le différentiel il n'avance pas. |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Jan 2017 - 23:27 | |
| Y a t'il quelqu'un qui sait comment on change un demi arbre de pont ? Merci bien |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Jan 2017 - 23:31 | |
| en general c'est plutot un cardan pour savoir lequel des 2 est casser je leve une des 2 roues av , la fait tourné a la main je fait pareil de l'autre coté et celle qui a le moins de résistance a tourné est celle du coté cardan cassé car elle entraîne juste le cardan mais sa marche pâs a tout les coup bien sur il ne faut pas de résistance des frein une fois ton cardan cassé trouvé le plus compliqué reste a faire tu dois sortir le petit morceaux cassé a l'interrieur du pont tous les moyens sont bon aiment , poste a soudé au minimum pour coller la baguette et tiré , sortir l'autre cardan pour poussé le morceau en passent par l'autre coté , ou alors défaire la plaque devant le pont et poussé le morceaux pour les 1/2 arbres arrière va voir le lien c'est expliqué mais ta pas besoin de démonté derrière c'est devant que sa ce passe http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Pont_ar/Pont_ar.htm |
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Jan 2017 - 23:42 | |
| - adrien50 a écrit:
- en general c'est plutot un cardan
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Pont_ar/Pont_ar.htm Quand je léve l'avant je tourne la roue gauche la droite tourne pas et quand je fais tourner la droite la gauche toune pas et je n'ai aucune résistance dans aucune des deux quand je les tournes. Ce matin j'ai vérifié la cardan droite la je vais regarder la gauche. |
| Sujet: Re: Problème différentiel | |
