| Faux contact et extinction des feux | |
undambutrix Un peu
Date d'inscription : 07/07/2016 Nombre de messages : 8 Localisation : st pierre d albigny Savoie Niva type, année : 1.7 gpl novembre 2004 Couleur : blanc
| Sujet: Faux contact et extinction des feux Mar 20 Déc 2016 - 23:18 | |
| Temps froid. Suite au demarrage moteur, allumage des feux et apres toute utilisation d autre circuit électrique provoque l extinction des feux et l allumage du voyant plein phare et de l anti brouillard au tableau de bord.
Ma Niva est un multipoint 1,7 gpl de 2005. Cette panne arrive avec le froid. Une fois le moteur chaud plus de faux contact.
Quelqu un a t il deja eu cette panne SVP afin d orienter le debut de mes recherches. Merci Undambutrix |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 48 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Faux contact et extinction des feux Mer 21 Déc 2016 - 7:35 | |
| Salut Si tu enclenche les anti brouillards ou feu de route normal que les voyants tdb s'allument. ...Après si c'est en mettant le clignotant là un peu moins.
Peut être un pb de qualité de tes mise à la masse de tes feux...
Amicalement |
| Sujet: Re: Faux contact et extinction des feux Mer 21 Déc 2016 - 7:57 | |
| il y a une masse derrière le combiné de bord, si elle n'est pas très bonne, cela engendre plein de problème électrique, commence par là >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
undambutrix Un peu
| Sujet: Re: Faux contact et extinction des feux Jeu 22 Déc 2016 - 7:13 | |
| Bonjour OK Merci beaucoup. je regarde ca ce WE . |
undambutrix Un peu
| Sujet: Re: Faux contact et extinction des feux Ven 23 Déc 2016 - 17:38 | |
| Bonsoir jpz, bonsoir a tous, Quand tu parles de la masse derriere le combiné de bord, tu situes ça où precisément stp? Le combiné de bord c'est la console centrale sur laquelle on trouve les commandes de feux et le reste? Je dois tomber ça ou ca passe par en dessous? Merci Merci |
| Sujet: Re: Faux contact et extinction des feux Ven 23 Déc 2016 - 18:01 | |
| oui, derrière les cadrans débranche la batterie enlève 2 vis dessous le cadre au dessus il y a 2 clips (il faut tirer dessus) là le cadre se dépose tu trouveras le combiné tenu avec 2 "écrous" de chaque coté, dépose les et le combiné pivote dans le grand bordel de fil, il y en a qui vont à un boulon, c'est eux la masse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
undambutrix Un peu
| Sujet: Re: Faux contact et extinction des feux Sam 24 Déc 2016 - 8:36 | |
| Merci Je vais m y atteler ! |
undambutrix Un peu
| Sujet: Re: Faux contact et extinction des feux Ven 30 Déc 2016 - 12:19 | |
| Bonjour JPZ et bonjour a tous. Je pense avoir réparé, j avais le défaut en commençant ...et plus a la fin, alors j espere que c est bon ! jen aurai le coeur net au prochain demarrage ...! J ai trouve un seul boulon de masse sur la droite derriere l installation de ventilation, qui tenait un boitier noir. L ecrou etait légèrement désserré , il y avait 2 fils noirs relies a ce boulon. J ai nettoyé remonté resserré. .. Un grand merci pour ton aide, un grand merci au forum! Bonne fin d année a tous!
| Sujet: Re: Faux contact et extinction des feux | |
