| Problème d'allumage | |
cyp47 Un peu
Date d'inscription : 16/12/2016 Nombre de messages : 10 Localisation : Lot et Garonne Age : 34 Niva type, année : Niva 1600 de 1984 Couleur : Taupe
| Sujet: Problème d'allumage Lun 19 Déc 2016 - 11:05 | |
| Bonjour à tous, je viens d'acquérir un lada niva 1600 de 1984 à restaurer. Novice en mécanique mes l'envie d'apprendre, hier j'ai voulut regarde pour le demares car quand je les acheter il manque carbu et batterie une fois tout monter on essaye. On s'aperçoit qu'il ni à pas d'étincelles qui ceux produits à la bougie. Sachant que la tête delco et neuf 4 bougies neuf, moteur calé sur le trait de témoin et cable mis sur les bonne bougies. Donc j'ai texte la bobine elle envoye bien du courant, le charbon de la tête delco touche bien mes rien pas d'étincelles . C'est la que je demande conseille car je c'est pas trop où regardes merci d'avance. |
cam581 Passionnément
Date d'inscription : 18/02/2016 Nombre de messages : 168 Localisation : Lacaune 81 (Tarn) Age : 35 Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990 Couleur : Sale..
| Sujet: Re: Problème d'allumage Lun 19 Déc 2016 - 11:31 | |
| Salut à toi et bienvenue ici. Regarde ton condensateur. ça devient vite défectueux cette saleté.. Il est fixé à l'allumeur. |
cyp47 Un peu
| Sujet: Re: Problème d'allumage Lun 19 Déc 2016 - 12:28 | |
| Ok je regarde des ceux soir Sinon j'ai vue un allumage electronique il paraît que sa résolue pas mal de problèmes ??? |
Boris64 Beaucoup
Date d'inscription : 15/02/2005 Nombre de messages : 95 Localisation : 64 PAU Age : 57 Niva type, année : Niva 1600 1980 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Problème d'allumage Lun 19 Déc 2016 - 18:59 | |
| - cyp47 a écrit:
- Bonjour à tous, je viens d'acquérir un lada niva 1600 de 1984 à restaurer.
Novice en mécanique mes l'envie d'apprendre, hier j'ai voulut regarde pour le demares car quand je les acheter il manque carbu et batterie une fois tout monter on essaye. On s'aperçoit qu'il ni à pas d'étincelles qui ceux produits à la bougie. Sachant que la tête delco et neuf 4 bougies neuf, moteur calé sur le trait de témoin et cable mis sur les bonne bougies. Donc j'ai texte la bobine elle envoye bien du courant, le charbon de la tête delco touche bien mes rien pas d'étincelles . C'est la que je demande conseille car je c'est pas trop où regardes merci d'avance. Ca pique les yeux .... |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Lun 19 Déc 2016 - 19:13 | |
| - Boris64 a écrit:
- Ca pique les yeux ....
effectivement, je te l'accorde on se demande ce qu'ils font pendant 12 ans minimum à l'école ! mais en même temps, il n'abandonne pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, non ? c'est pourquoi je suis très tolérant (mes pensées je me les garde) je me dis, n'allant pas le stopper dans son élan sait on jamais, on fini tous pas devenir meilleurs, même si ça prend plus de temps pour certain >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème d'allumage Lun 19 Déc 2016 - 19:15 | |
| il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de fuite de courant, le fil qui entre dans le Delco ne doit pas toucher la masse ainsi que les vis platinées >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème d'allumage Lun 19 Déc 2016 - 20:34 | |
| écrire dans Word , copier /coller sur le forum et voila |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mar 20 Déc 2016 - 8:41 | |
| - silvio a écrit:
- écrire dans Word , copier /coller sur le forum
et voila tous les navigateur ont un correcteur orthographique incorporé, il suffit de ne pas le déactiver après, reste les soucis de la grammaire et conjugaison... et tout ça, si tu ne l'as pas appris jeune, c'est dur dur, mais pas insurmontable >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème d'allumage | |
