| Excitation Alternateur | |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 48 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Excitation Alternateur Lun 14 Nov 2016 - 7:03 | |
| Salut Mon alternateur ne charge plus. La tension aux bornes de la batterie moteur allumé est autour de 12.5v. J'ai un doute sur le circuit d'excitation. L'alternateur à moins de 6 mois. Quelqu'un peut il me donner des informations. Est ce que je dois bien avoir 12v sur l'excitation quand la voiture tourne,... |
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Lun 14 Nov 2016 - 7:20 | |
| - jeanot69 a écrit:
- L'alternateur à moins de 6 mois.
ben si au départ c'est une m... 6 mois me semble déjà pas mal il y a une résistance dans le tableau de bord, si elle est cuite, point de lumières tu auras >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Lun 14 Nov 2016 - 7:33 | |
| bravo jpz, peut être 2 fois dans le mille. En effet pas d'informations côté table de bord et Et l'alternateur je l'ai eu neuf à un prix très bas.. Mais je veux vérifier l'excitation d'abord. Je crois que le rotor est un electroaimant et donc il doit être "excite" pour que l'alternateur débité. |
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Lun 14 Nov 2016 - 11:51 | |
| - jeanot69 a écrit:
- Je crois que le rotor est un electroaimant et donc il doit être "excite" pour que l'alternateur débité.
pas du tout, c'est bien plus compliqué que ça ! le régulateur de tension est à l'intérieur de l'alternateur (triphasé), c'est lui qui l'excite par contre, il a besoin de l'info, celle qui passe par la résistance >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Lun 14 Nov 2016 - 13:27 | |
| [size=38]Quand je mets le contact le voyant batterie seclaire au tdb. [/size] [size=38]Il s'éteint une fois la voiture démarrée.[/size] [size=38]Peux tu me donner plus dinfos jpz.[/size]
[size=38]Merci[/size] |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Lun 14 Nov 2016 - 15:30 | |
| C'est très simple pour voir si ca fonctionne. Tu prend le fil d’excitation qui va à l'alternateur, et tu regarde lorsque tu met le contact, si il y a bien 12V qui arrive. Si c'est le cas, alors il ce peut que tes charbons soient usés. Sinon c'est l'alternateur qui est HS.
Pas cher, ne va pas dire que ca ne dure pas. Si le Niva a fait pas mal de boue et de flotte, alors qu'il soit d'origine ou adaptable, il finira de la meme manière = HS
Il faut de temps en temps regarder les charbons et les roulements, car ils n'aiment pas la boue et le sable. |
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Lun 14 Nov 2016 - 16:34 | |
| Merci bien Djtof A priori l'alternateur n'a pas subi trop d'intempéries donc je ne comprend pas trop qu'il soit hs. |
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Mar 15 Nov 2016 - 21:08 | |
il y a une résistance dans le tableau de bord, si elle est cuite, point de lumières tu auras salut jp le voyant batterie s'allume a la mise sous contact et s'eteint une fois la voiture demarree.donc a priori resistance ok. |
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Mar 15 Nov 2016 - 21:12 | |
| - Djtof a écrit:
- C'est très simple pour voir si ca fonctionne.
Il faut de temps en temps regarder les charbons et les roulements, car ils n'aiment pas la boue et le sable. c clair je vais verifier le 12v sur l'excit avec le contact mis. mais peut etre ma batterie est tout simplement hs. ce qui expliquerait que la tension reste a 12v quand le moteur tourne. qu'en penses tu? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Mer 16 Nov 2016 - 0:34 | |
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Sam 19 Nov 2016 - 18:46 | |
| Salut,
Aujourdhui J'ai vérifié la tension sur l'entrée excit de l'alternateur j'ai 11,5v un peu faible non.. A priori le fil de lexcit va de lalternat au tdb.c'est donc le tdb qui envoie le 12v. Jen déduis que la petite baisse de tension serait causé par le tdb?!?...est ce que cest ça qui provoque le mauvais fonctionnement de charge batterie?!
Ensuite quand je teste la tension sur la batterie moteur en route, la tension monte doucement jusqua 13.8v et reste stable. Quand Jallume les feux ok dégivrage ok mais elle chute a 12v quand je mets la ventil a fond. Et quand jenleve tout, elle reste a 12v et remonte doucement vers 13v 13v8. Si vous avez des remarques des idées pour m'aider Merci
Jeanot
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 37 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Sam 19 Nov 2016 - 23:59 | |
| Comment tu en as déduit que ta batterie ne charge pas ? |
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Dim 20 Nov 2016 - 21:14 | |
| Pour que la batterie se charge la tension doit etre superieure a 13v.
Jeanot
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Excitation Alternateur Lun 21 Nov 2016 - 15:55 | |
| Bonjour Quelle tention as tu sur la batterie moteur arrêté ? |
| Sujet: Excitation Alternateur Sam 17 Déc 2016 - 21:12 | |
| L'alternateur fonctionne correctement maintenant sans que je n'ai rien fait. J'ai l'impression que quand je mets des charges en trop grand nombre il n'arrive plus à débiter suffisamment mais sinon il marche. Allez bonne soirée. Jean-Marie |
| Sujet: Re: Excitation Alternateur | |
